ЗастройщикGEOS
Сдача ЖК2016 г.
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 152.
12/8%
6/4%
49/32%
71/47%
14/9%
1. . .189191. . .362
21 март 2016 10:03
Цитата "Egoistgold":
При входе на наш форум всплывает информационная реклама от ГЕОСа.
Привлекла внимание инфа - "Сертифiкат про введення в експлуатацiю ... вiд 09 лютого 2016 р.". Кому-то известно что-то по этому поводу?
Это чтобы счета за коммуналку нам выставить, вот и ввели раньше времени))) Шутка, не знаю.
21 март 2016 10:15
Возможно ГЕОС просто заблаговременно начал проходить обязательные бюрократические процедуры, чтоб сэкономить время в будущем. Если так - то это только плюс. Главное чтоб это никак не отражалось на качестве постройки дома.
21 март 2016 13:53
Цитата "Jukke":
А что, в ОП уже закончились квартиры в 1 секции? Цены там, вроде, недавно опускали на некоторые планировки.
Я теж цікавлюся 1 к, бажано 3-11 поверхи, не вище. Пропозиції в приват!
Там всього декілька варіантів залишилось і вони різко підняли ціни на ці варіанти за два дні (дізнавалась на початку березня) :no:
22 март 2016 15:15
Вибачаюсь-може хтось сказати чи роботи ведуться? На вебці нічого не зрозуміло.
22 март 2016 15:26
Кран працює, робітникі теж попадають в кадр. Думаю це можна назвати - роботи ведуться.
23 март 2016 06:30
Вчера вечером со стороны Лепсе на 2 секции на люльке утепляли стену, и на крыше что-то делали.
23 март 2016 06:48
уважаемые инвесторы женевы, можете подсказать, как в районе обстоит дело с садиком и школой ?
- какие есть ?
- как далеко ?
- есть ли платные и насколько дорогие ?
заранее спасибо.
23 март 2016 07:40
Цитата "Jukke":
Кстати говоря, подвод воды к радиаторам таки боковой и достаточно неудобный. Терморегулятор будет торчать в глубину комнаты. Батареи везде одинаковые - по 8 секций, независимо от размеров окна и площади помещения (по крайней мере в моей квартире).
В 2A зависит от размера комнаты.
Кухня - 6 секций, спальня - 12, зал - 13.
Заглядывал в 2Б, там, если ничего не путаю и в ванной радиатор.
23 март 2016 07:47
Цитата "Jukke":
Они - ничем. Это уже готовая квартира. Заделывать дырки будет каждый сам.
Интересно как лучше дырку эту заделать? Заложить / залить чем - то и сровнять со стеной? Только доступа не будет к переходникам, т. е. только после проверки соединений водой, когда включат отопление или оставлять доступ, но некрасиво и "мостик холода"...
23 март 2016 07:49
я думаю заложить пенопластом или минватой и заштукатурить
23 март 2016 07:56
Цитата "corbis":
Есть схемы разводки воды и отопления. Возможно кому то пригодится, схемы для 2ой секции, 14 этаж. К части остальных этажей схема так же применима.
В 2А - на кухне нет стояка канализации и воды - придется тянуть трубы из туалета. Хотя место под него возле вытяжки вроде как напрашивается (ниша).
А на схеме, в кухнях других планировок есть и вода и канализация.
Таки посмотреть бы схему разводки на всю секцию. Может есть у кого, поделитесь плиз
23 март 2016 08:01
да, минватой - норм вариант, вырезать под размер не сложно - заткнуть и заштукатурить + утепление + вентиляция + не горит и по общей технологии, спасибо, возьмем на вооружение
23 март 2016 08:12
Про сертификат инфу не заметил, только баннеры рекламные по бокам
//domik.ua/images/cache/1d/3b/domik_bran ding_l_3227550.png
//domik.ua/images/cache/09/4e/domik_bran ding_r_3227551.png
Может не про наш ЖК? 09 лютого 2016 р. - це занадто рано
23 март 2016 08:32
Вот на этих баннерах и было про "09 лютого 2016 р", но после моего звонка своему менеджеру сразу изменили (какой-то новый сотрудник прилепил это с другого объекта)
23 март 2016 09:11
ясно.
Есть вопрос по коммуникациям внутри квартиры. На фотографиях обвел жирным. Может кто знает назначение этих выводов
Прихожая. Что это за выводы? Электрика по квартире?
Ванная. Зачем эта трубочка?
23 март 2016 09:24
Цитата "briman":
ясно.
[attachment=1]IMG_0783.jpg[/attachment]
[attachment=0]IMG_2839.JPG[/attachment]
Надо и себе поехать посмотреть, без причины лишнюю трубочку не добявят)
23 март 2016 10:01
Может это заземление в ванну на стиралку и в кухню на плиту и тд
23 март 2016 10:30
Рух на будівництві є.
Подають насосом бетон, було 2 бетонозмішувача.
Одна газель виїхала з території, напевно привезли чорний кабель.
Приїхав камаз з піском і машина з вікнами.
І це все за 20 хв.
Фасад роблять з декількох люльок.
23 март 2016 10:32
Цитата "briman":
ясно.
В ванній є один вивід для заземлення ванни і один для холодної води з пожежними цілями(принаймі так мені пояснили)
23 март 2016 10:33
- какие есть ?
- как далеко ?
заранее спасибо.
И нас этот вопрос очень интересует.
Может создать отдельную ветку на форуме? А может быть и несколько.
Например, Ремонт/перепланировки и тд., Садики/Школы и так далее.
Удобнее искать нужную информацию. Что скажете?
