5/5%
7/7%
9/9%
41/43%
34/35%
1. . .261263. . .369
06 март 2017 20:50
Цитата "Владимир86":
похоже на ванну с шампанским :)
Да вы, я смотрю, оптимист! :yes: :super:
06 март 2017 22:07
[quote="Mia Walless"]Соседи, как у вас сегодня с водой? У меня из крана течёт какая-то жижа, которая даже после микроннного фильтра имеет отчетливый бурый оттенок. Фильтр меняли вчера вечером, сейчас он уже темно-темно коричневый.
Вот так выглядит сегодняшняя пенная ванна :wow:
[attachment=0]1488826401135942458484.jpg[/attachment][/
Набирала в банку-на вид чистая. Но струйка еле-еле((
07 март 2017 07:03
Цитата "Bloody Mery":
Оказалось фильтр сильно забит ( неделю назад поменяли!)
07 март 2017 08:26
Вода вчера была действительно ржавая, у меня только через питьевой фильтр читая была.
Я уходила днем, когда вернулась возле будки охраны стояла кучка работников, обсуждали что-то про воду, может они про 2ю очередь говорили (не исключено, что так и было), я не вникала. В доме в тот момент не было света, но пока я поднялась к себе, его уже включили, а вот вода текла тонкой струйкой, а когда дали нормальный напор, уже была ржавенькая, но как долго я не отследила.
А вот еще, давно хочу спросить и забываю. Соседи, у кого 1-2 этаж, нормально ли идет горячая вода в ванной? У меня на кухне и напор отличный и прям горячая вода. А вот в ванной и напор слабее и долго дергаю кран, чтоб сбежала холодная и пошла горячая, причем она не настолько горячая как в кухне, это ощутимо в душе, набрать ванну нельзя, остывает быстрее, чем наберется. Так вот, Тимофей был в январе, проверял котел, спросили про воду заодно, он ответил, что якобы нижний этаж и под нами магазин, а вот на верхние этажи подтягивает лучше :(.
07 март 2017 08:47
врядли это так, на нижних этажах при любой разводке давление и напор должен быть лучше, проверьте редуктор давления, если он есть и фильтр на вводе, так же проблема может быть во внутриквартирной разводке (где-то зажали сечение), но это врядли - расстояния не те.
07 март 2017 08:59
Редуктора у меня нет, но была такая мысль, что стоит поставить...
Вот что я еще вспомнила-фильтр для воды когда поставили под мойку начал "протекать" корпус, причем вода из него вытесняется, в самом корпусе повреждений нет. А вот подняли на столешницу и сразу все наладилось. Еще тогда мне вспомнился редуктор, получается, что все же нужен, как ни крути.
07 март 2017 09:04
Отключали воду вчера.
После включения с крана потекла кока-кола.
Пришлось часа три беспрерывно смывать,чтобы до чистой добраться.
Фильтры забились.
07 март 2017 09:11
Да, получается, что входящее давление у вас даже выше нормы. Вероятно проблема во внутри квартирной разводе?
У нас 14 этаж, напор воды не очень большой - я бы хотела посильнее, но, в принципе, достаточный. И одинаковый на кухне и в ванной.
07 март 2017 09:48
Соседи, привет! :hi:
Особенно владельцы собак и неравнодушные :)
Расскажите мне пожалуйста, где вы питомцев выгуливаете? Очень хочется найти такое место, чтобы никому не мешало, но в то же время близко ))))
07 март 2017 09:59
Редуктор нужен для того, чтобы понизить давление, судя по отзывам уже живущих вещь здесь необходимая, а у вас, судя по вашей проблеме, давление наоборот низковато, что недодавливает до ванной, нужно проверять разводку.
07 март 2017 21:33
Соседи, сориентируйте пжлст по нумерации квартир, 6 очередь.
я правильно понимаю, считается так?
файл во вложении
07 март 2017 22:17
Добрый вечер! Мы выгуливаем в парке Дубки! 5 минут хотьбы. Только берем с собой пакетики для ....и выбрасываем в мусор или салфетки.
07 март 2017 22:25
файл во вложении
Виходячи з логіки так) В мене кв. 40 (планування 1Б на 6 поверсі)
08 март 2017 11:45
Спасибо! Пакетики само собой :yes:
08 март 2017 11:56
файл во вложении
Там где у вас номер 2-должен быть 1, соответственнно там где 1- будет 7 (слева направо
08 март 2017 15:52
Bloody Mery, по логике да, но тогда не сходится нумерация как-то
OksanaVas, а мы на 9м, и по такому расчету у нас тоже все сходится)
08 март 2017 16:52
файл во вложении
Нет. Начало нумерации там где у Вас цифра 2.
Ни в одном доме, построенном когда либо Линевичем нет квартиры с номером 13, поэтому вот так ;)
P.S. Можете перепроверить мои слова по почтовым ящикам :)
08 март 2017 17:05
Фильтры забились.
А у меня как раз в этот день подошел срок и я в момент когда не было воды сделал плановую замену вводного фильтра :faceoff: :clap:
Предполагаю что через несколько часов он уже отработал свой ресурс :)
P.S. Ни разу не пожалел что поставил фильтр на вводе в квартиру. Соседи из будущих секций - в Версале/Ирпене это маст хэв. Не экономьте на этом.
08 март 2017 17:18
Sonotesoro, спасибо огромное! :pray: Вы пролили свет)
тогда все сходится, а то я мудрую как может идти данная нумерация...
:super:
08 март 2017 18:07
Попробую по пунктам:
1. В кухне самый сильный напор, т.к. там находится ввод в квартиру холодной воды.
2. Горячую воду в ванной нужно долго спускать, т.к. в двушке длина трубы ГВС от котла до крана в ванной ~10м.п. Нужно время чтобы стекла холодная вода в трубе, зажегся фитиль, нагрелась вода и добежала. А после этого еще есть и коротенький 5-ти секундный цикл "кипяток-холодная" и можно принимать душ. От этих спусканий Ирпеньводоканал наверное в восторге ;) Для меня, ранее не пользовавшегося котлом, такой холостой расход воды был новостю.
3. У меня тоже в ванной чуть менее горячая чем в кухне. Считаю что это в пределах нормы, т.к. теплопотерь на длину трубы 10м больше чем от котла до кухни.
4. Давление воды помимо всех прочих параметров, сильно зависит от конечного сантехнического оборудования (смесителя). Для того чтобы не зажимало напор - в смесителе должен стоять нормальный картридж (напр. 50мм). Как правило, такие смесители стоят дороже, хотя есть и неплохие (со слов компетентных разбирающихся специалистов) варианты в среднем ценовом диапазоне.
