ЖК "Столичный квартал", Ирпень, ул. Новооскольская, 10в
Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 107.
19/18%
23/21%
20/19%
16/15%
29/27%
1. . .8587. . .176
15 март 2016 10:24
Цитата "секцияБ":
Газ однозначно дешевле. А еще добавте покупку и монтаж бойлера, не считая "декора"
Отсюда и вопрос: "а зачем все это?" :notsure:
15 март 2016 11:17
Как по мне, тёплый водяной пол дешевле. Бойлер нужно куда-то ставить, занимает место,ёмкость обычно небольшая, дорого. Есть только два плюса - не страшно что отключат газ и электропол можно сделать поверх стяжки(кто профукал момент)
15 март 2016 15:17
Цитата "_Immmortal_":
Все что Вы написали, понятно, кроме главного!
Если Вы рассматриваете вопрос бойлера, как альтернативу газу, то из каких то соображений, и явно не по причине желания разместить большую металлическую емкомсть в качестве декора!) Вы для себя просчитывали стоимость например принятия душа в течении месяца на газовом подогреве и на электро?
в качестве декора у Вас из котла на кухне будет торчать две замечательные трубы из нержавейки диаметром 80 мм - я бы сказал, в стиле ирпенский треш-индастриал :)
лично я о бойлере даже не задумывался, так как в моем случае это бессмысленно. потому что платил бы в 3-4 раз больше за пользование ГВС.
15 март 2016 15:25
перепост - зло!))
По сути, вопрос с логикой бойлера относится к g_alien!
А о каких трубках из нержавейки Вы пишите? Куда торчать будут?
15 март 2016 15:28
Так для прикладу/справки:
//arkodan.com/extra-offers/sravnenie-boj lerov-doma
Для тарифів на даний момент:
Ціна на газ: 3,6/7,188 грн за 1м3 //index.minfin.com.ua/tarif/gas/
Ціна на ел.ен. 0,57/0,99/1,56 грн за 1кВт //index.minfin.com.ua/tarif/electric/
Для нагріву 1 куб.м вод до 50С - для газа - 8,32куб м., для ел. енергії - 61,3кВт*ч
Ціна для газу Для нагріву 1 куб.м вод до 50С (кпд 90%) 33,28/66,44грн
Ціна для ел. енергії (кпд 95%) 36,78/63,88/100,66 грн
Можливо десь помилився...
Які 3-4рази дорожче? 1,5-2 максимум, та надить був період по тарифам, коли ціна була однакова (посилання вище).
Інфо-я для менеджерів по продажу устаткування.
15 март 2016 16:07
перепост - зло!))
приблизительно это будет выглядеть так:
только вместо гибкой гофры слева на подачу воздуха будет тоже нержа - недавно газовщики запретили ставить гофры.
в идеальном из идеальных случаев, это бы выглядело наверно так - тут застройщик даже поставил оригинальный белый адаптер, и вообще не делал вторую ветку дымохода, а просто пробил отверстие в шахте и втыкнул туда колено на подачу воздуха:
но Ваш застройщик все сделал по правилам - две отдельные ветки, и надо будет монтировать из трех колен - потому что расстояние выходных дымоходных отверстий сверху и котла, и адаптера у всех производителей универсальное - 12 см. а расстояние между отверстиями в Вашем дымоходе - не меньше 25 см:
а есть и вообще уникальной красоты экспонаты - вот например, такоэ было в одном из домов Линевича ))))
такая конструкция Вам светит, если захотите вешать котел не стационарно - под дымоходом, а куда-то выносить в сторону.
15 март 2016 16:12
я уже писал, что это все очень индивидуально. в моем случае затраты на бойлер были бы выше из-за особенностей моего быта, плюс психологии, и тарифы с математикой тут ни при чем
16 март 2016 08:41
Во-первых, я планирую сделать что то типа этого:
Во-вторых, я не инвестор СК, я сосед! ;)
В-третьих, в контексте "красоты" труб я имел ввиду то, что газовый котел это неизбежность, без него ни как, можно либо смириться с красотой либо замаскировать! А вот зачем еще и бойлер лепить, который в большинстве своем не отличается привлекательностью?!..
16 март 2016 08:44
Не важно, в 4 раза электричество дороже или в 2! Главное, что не дешевле!
Соответственно вопрос по-прежнему актуален: "Зачем?!"
16 март 2016 09:06
Вы хотите что бы я вас в чем-то убедил?
Идите в гугл, почитайте статьи, подумайте что вам удобнее.
Вам устраивает по удобству, надежности... ГВС/обогрева только газовый котел? хорошо, вас никто ни к чему не принуждает.
16 март 2016 09:19
Вам устраивает по удобству, надежности... ГВС/обогрева газовый котел? хорошо, вас никто ни к чему не принуждает.
И да, и нет!
Лично я не ставил цель Вас переубедить, наоборот мне интересно было услышать доводы в пользу установки бойлера, при наличии котла! Поскольку сам скоро буду делать ремонт, интересны все варианты! Однозначно все не учтешь, поэтому мнения, советы других важны! Собственно и форум для этого! :winky:
Пока что с последних постов вижу плюсы электро бойлера в следующем:
1. Есть горячая вода, когда нет газа! (случаи отсутствия газа в Ирпене мне не известны, а вот эл-ва не бывает часто!) Важность этого плюса каждый решает сам.
2. При отключении воды, есть определенный запас в бойлере.
Минусы:
1. Затраты на бойлер.
2. Дороже эксплуатация.
3. Занимает пространство.
4. Портит внешний вид.
Лично для меня (рискну предположить, что для большинства) п.2 минусов самый значительный и ключевой, особенно когда не стоит выбор газ или электро, а выбор просто газ или газ+электро!
Возможно есть не указанные выше плюсы электро бойлера, о которых я не знаю, соответственно мне было бы интересно узнать!
Я не ярый противник бойлеров, я за целесообразность! :)
16 март 2016 12:51
Можно конечно и газ и электро. Можно даже вытащить наружу солнечные батареи или поставить ветряной генератор. И даже камин сообразить тайком от БТИ) Но... зачем?
16 март 2016 13:31
Ответ очевиден - нафуй бойлер!
16 март 2016 13:54
Лучше б кто-нибуть написал что на стройке делают, а то последние посты ну вообще не несут смысла для тех кто ждет ключи от квартиры и не может приступить к ремонту...
16 март 2016 14:52
Таки да
16 март 2016 15:34
Если бы было что написать, написали бы с удовольствием.
17 март 2016 09:24
Я звонила Александру, сказал, что установили счетчики на газ и воду. В подвале делают електрику (трансформатор), но по срокам сориентировать не может, работа долгая, может месяц/два занять, а может и дольше
17 март 2016 09:51
Или вы не так поняли, или...
В наш жилой дом не могут встроить трансформатора, этого нет ни в проекте, да и в самом доме вроде нет места куда его встроить.
Более того, в жилые дома запрещено встраивать трансформаторы, наш не исключение.
Навскидку:
//eom.com.ua/index.php?topic=9702.0
//promelektro.blogspot.com/2015/09/211-2 12-25-232010-233-000-132-01.html
//promelektro.blogspot.com/2015/09/211-2 5-232010-820-360-92.html
Как минимум "Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.", а у нас жилые квартиры с 1-го этажа.
17 март 2016 11:49
Наверное, имелось ввиду ведут электрику через подвал от трансформатора.
17 март 2016 13:19
Я так понимаю это все инфа по сеции Б, а в секции А есть что-то новое?
1. . .8587. . .176
