ЖК "Столичный квартал", Ирпень, ул. Новооскольская, 10в
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 107.
| 19/18% | ||
| 23/21% | ||
| 20/19% | ||
| 16/15% | ||
| 29/27% |
Секция А
СА
30 августа 2015
01 дек 2015 14:46
Цитата "Секция А":[/img]
Проблема действительно имеет обширный маштаб
Исходя из этого цены которые ставят застройщики не отвечают рыночным и наш застройщик соучастник в нарушении санитарной зоны вырубав дубовый лес и имея планы на вырубку остальных деревьев
Gyrmanka
G
07 ноября 2014
01 дек 2015 14:57
Надо отследить, чем закончится результат исследований. Раз вопросом занялась санепидемслужба, результат должен последовать в любом случае.
А вообще в цивилизованных странах при превышении норм выбросов, надо не только принять меры по устранению выбросов, но и оплатить большой штраф за нанесённый ущерб окружающей среде. И на предприятиях должна быть своя мини лаборатория, которая проводит постоянный мониторинг выбросов в воздух, воду и почву. Чтобы вовремя устранять неполадки и не превышать допустимые нормы.
Gyrmanka
G
07 ноября 2014
01 дек 2015 14:59
На вырубку деревьев есть разрешения. Те, которые нельзя рубать, рубать не будут.
Silent
17 октября 2015
01 дек 2015 15:13
Насправді винні ті чиновники Ірпеня, які в свій час виділили під забудову цю ділянку лісу в санітарній зоні цього Асфальтобетонщика і на генплані чи карті землекористування Ірпеня позначили її як "чагарник"! А з забудовника як з гуся вода... Він просто придбав цю ділянку у приватну власність під забудову.
KP-1
04 декабря 2014
01 дек 2015 19:14
Это проблема больше коснётся те дома которые расположены ниже на холме. К тому времени когда Столичный будет сдан проблема надеюсь решится.
yma
y
26 июля 2013
01 дек 2015 21:23
Проблема решиться только после переноса завода.
Замеры делали в Гранд Лайфе возле дома №1, от вас это 500-600 метров.
Кроме этого забор воздуха делался когда завод не работал, т.е. остаточные выбросы в атмосфере превышают норму в 2 раза, а если завод работает, то в 5-6 раз, а может и больше.
Секция А
СА
30 августа 2015
01 дек 2015 21:34
Нужно держать все это как можно публичнее чтобы взятки не взяли при проверки и тогда у нас все получиться
MargoM
23 февраля 2012
01 дек 2015 22:20
Вставлю и я свои пять копеек про экологию. Для начала поправлю пользователя yma - от дома, около которого велись замеры, до Ваших домов +-200 метров, это легко можно проверить по карте. Да, пусть Ваши дома находятся на возвышении, но Вы попадаете в санитарно-защитную зону завода (расстояние от Асфальтобетонщика +-800 метров), где по умолчанию концентрации вредных веществ превышают норму.
По поводу мониторинга выбросов привожу цитату из Генплана:
"Стаціонарні пости контролю за станом атмосферного повітря у місті відсутні. Проте, ймовірно, що несприятлива ситуація, з підвищеними рівнями забруднення повітря може мати місце в районі асфальтобетонного заводу".
Т.е. мы сами должны догадаться, когда нам поплохеет, и пригласить СЕС с проверкой. СЕС приедет, но во-первых неясно когда, во-вторых может провести проверку как в этот раз при неработающем заводе, а в-третьих тремя своими куцыми газоанализаторами. Почему куцыми? Потому что заводик дымит такими замечательными веществами, как:
"бензин (нафтовий мало сірчистий), заліза оксид, пил, азоту діоксид, марганцю оксид, ртуть металічна, вуглецю оксид, фенол" (цитата из выводов СЕС 2009 года).
А у Ирпенского СЕС газоанализаторы есть только для проверки показателей азота диоксида, сернистого ангидрида и метана. Сколько у нас в воздухе содержится всего остального из перечисленного, остается только догадываться.
Да, окей, Ваши дома находятся выше и дальше, но, экологи не зря предусмотрели, что для того, чтобы на территорию жилой застройки не попадали вредные выбросы, на границе СЗЗ должна быть полоса зеленых насаждений 50 м. А сама СЗЗ должна быть озеленена на уровне не менее 50%. При случае, когда посетите комплекс, обратите внимание на количество деревьев между Вами и заводом. На те деревья, которые растут сейчас перед Вами, не расчитывайте, во-первых их недостаточно, а во-вторых, эти территории подлежат застройке следующими очередями Вашего комплекса.
Инвестпипл
И
25 декабря 2014
02 дек 2015 07:30
Цитата "Gyrmanka":Сегодня была на стройке, штукатурят третий этаж в секции А. Вокруг объекта строителей нет, но на объекте шумно, электрики работают.
Плитку на улице положили, и дом сразу преобразился.
В отделе продаж сказали, что документы по секции Б будут до конца декабря.
А вот по газу никто ничего сказать не может, где будет счетчик, и как выведены трубы от центральной трубы к котлу так и не удалось разузнать. Может кто знает что да как?
Спасибо, информация полезная.
А теперь смотрите
наша секция еще 27.11.15 г. сдана
rafRUD
Инвестор
90
04 ноября 2015
02 дек 2015 11:09
Я думаю что поднимать вопрос экологии нужно после сдачи в эксплуатацию, а то мало ли что... кто дал добро застойщику строить в санитарно защитной зоне(как пример привел) или что то подобное, могут поднят документы и возможно там может оказаться что то не самое приятное для нас
MargoM
23 февраля 2012
02 дек 2015 12:58
Ну, по поводу СЗЗ это наша местная власть учудила. Они по генплану земли СЗЗ определили под застройку, распаевали и раздали. Но, кстати, Ваш застройщик числится на сайте ИГР в списке строительств с нарушением законодательства
//imr.gov.ua/nezakonne-budivnitstvo
мила2
м
10 ноября 2011
02 дек 2015 21:33
Цитата "rafRUD":Я думаю что поднимать вопрос экологии нужно после сдачи в эксплуатацию, а то мало ли что... кто дал добро застойщику строить в санитарно защитной зоне(как пример привел) или что то подобное, могут поднят документы и возможно там может оказаться что то не самое приятное для нас
Не совсем. Здесь уже исходим из того, что объект есть на финальной стадии (тот же Гранд Лайф давно есть), город растёт. Вредные объекты надо переносить. Киев, в своё время тоже поглотил окраины с заводами.И если громада поднимет вопрос об активном участии по закрытию или переносу или модернизации опасного объекта, мы не должны оставаться в стороне а всячески поддержать активистов.
мила2
м
10 ноября 2011
02 дек 2015 21:35
Цитата "MargoM":Ну, по поводу СЗЗ это наша местная власть учудила. Они по генплану земли СЗЗ определили под застройку, распаевали и раздали. Но, кстати, Ваш застройщик числится на сайте ИГР в списке строительств с нарушением законодательства
Это скорее рекомендательного характера.
MargoM
23 февраля 2012
04 дек 2015 08:29
Цитата "KP-1":Вроде бы их уже закрыли до модернизации.
Вот как дымит "закрытый" заводик(((
Секция А
СА
30 августа 2015
04 дек 2015 09:31
Ирпенская власть не поможет так как этот завод на территории Бучи
Секция А
СА
30 августа 2015
04 дек 2015 09:31
Просто всем остальным советую не покупать квартиры в этом районе
KP-1
04 декабря 2014
04 дек 2015 13:02
Цитата "Секция А":Просто всем остальным советую не покупать квартиры в этом районе
Включая столичный?.. Не понимаю. Во-первых из-за отсутствия оснований, а во-вторых из-за того что создавая такую антирекламу вы задерживаете срок введения своей секции(про связь продажи-финансирование-скорость строительства я думаю объяснять не нужно). Или вы заинтересованны чтобы дом сдали ещё годика через два? Если действительно есть такая проблема(а это мы узнаем только начав жить), то естественно её нужно будет решить(учитывая как растёт этот район уверен проблема будет решена). Я просто не понимаю инвесторов, которые с одной стороны пишут - застройщик фуфло, ОП козлы, место плохое, не покупайте, а с другой стороны - "где моя готовая квартира!? Почему ещё не сдали?!"
мила2
м
10 ноября 2011
04 дек 2015 13:03
//www.mistoinform.com.ua/blog/33-smertel ne-susidstvo-abo-navishcho-parki-irpenyu -mistu-zdorov-ya
Alina M
AM
09 ноября 2015
04 дек 2015 13:52
Учитывая в какой век мы живем, что мы едим, и минуточку напомню сколько у нас АЭС, ГЭС, ТЭС, которые были построенные в те времена, когда было лозунгом: "Сэкономим на материалах! Сдадим раньше срока!", то наверное, наивно полагать, что мы дышим чистым воздухом, едим натуральную пищу..., а мы ведь не в Швейцарии, Швеции...а есть к чему стремиться. У нас грустное наследство, и не стоит кривить душой, что каждый из нас тоже мало что делает для улучшения ситуации.
НЕТ у нас чистых районов!! НЕТ!
Секция А
СА
30 августа 2015
04 дек 2015 16:02
Я так критикую потомучто если люди хотят чтобы их новостройки продавались нужно слышать местных жильцов, и хочу чтобы люди перед покупкой в этом районе знали его проблемы и мы порядочные люди которые узнали об этом обязаны максимально держать это на слуху чтобы остальные не ошиблись !
