ЗастройщикСфера житлобуд
Сдача ЖК2015 - 2022 г.
от 25 500 Грн/м²
74из 220
7/10%
5/7%
21/31%
23/34%
11/16%
1. . .230232. . .348
18 апр 2017 10:41
Цитата "Vido":
Спасибо за информацию. Принял решение что буду стену армировать стекло волокном или сеткой и укреплять верх тумбой из гипса картона и профилей по периметру потолка. А стену с соседями обклеивать стерадуром (для тепла и звукоизоляции).
Це як аксіома - під штукатурку на піноблоки класти арматуру. Навіть якщо під плитку. Я під шпаклівку для шпалер, клав пластикову сітку. На стіни під плитку - металеву.
18 апр 2017 10:44
Кто уже устанавливал кондиционер?
Подскажите, пожалуйста, нормальных и недорогих рабочих для предварительной закладки кабеля.
Сориентируйте, если не трудно, сколько это стоит по цене? И что для этого надо. Кондиционер потом планируем доставить, но хотим все заложить под обои еще...
18 апр 2017 10:53
Что надо:
- Провести отдельный кабель от щитка внутреннего до места где будет устанавливаться кондюк.
- В щитке автомат 16А-20А (в зависимости от мощности кандюка)
Могу посоветовать Александра, 0504408882
18 апр 2017 10:55
Цитата "Vido":
Что надо:
Это просто как розетка отдельная? МЫ розетку предусмотрели.
Цену вопроса не подскажете?
Там же на улицу еще выход надо монтировать, отверстие?
18 апр 2017 10:56
+38(096)0755551
Ніби Нікіта звать. Як на мене, вміняємі хлопці. Відносно було не дорого. Точно не пам'ятаю ціну, бо це було більше року тому. Та і ціна буде залежать від довжини прокладки. Там основна вартість - це вартість матеріалів.
18 апр 2017 10:57
Цитата "Serg_K":
+38(096)0755551
Дякую. :)
18 апр 2017 11:07
Цену не помню так как это было около года назад.
Цена зависит от длины трассы.
В любом случаи Вам нужно для начала вызвать человека для осмотра места установки кондиционера и вывода наружного блока. Отверстия в наружной стене бурят рабочий. Для удешевления работ вы можете попросить что бы вам начертили где будет идти внутренняя трасса в стене и самим проштрабить путь размером 50*50 (мм)
18 апр 2017 11:08
Хорошо, спасибо
18 апр 2017 14:09
Цитата "z0ll":
Здравствуйте! Есть ли кто нибудь из 126/13?
Навряд чи. Ми хотіли купити в ньому квартиру, але цей будинок покищо зняли з продажу. Чи то для міністерства оборони, чи то нутрішніх справ забронювали для участі в тендері.
19 апр 2017 08:38
Будьте внимательны. Стерадур не является звукоизолятором! Совершенно. Для звукоизоляции - вата. Для теплоизоляции - стерадур.
19 апр 2017 08:51
Цитата "Kassandra":
Всем привет! Скажите, сколько приблизительно будет стоить выбитт 30см стены в кухне на лоджию? И еще, кто-нибудь вносил изменения в договор купли-продажи (основной) ?
Вначале нужно взять разрешение на это. Только после, можно производить какие-либо изменения. Все-таки это несущая стена. В некоторых местах перекрытие не превышает 30 сантиметров. То есть вы можете убрать кирпич из под перекрытия полностью... и балка перекрытия будет висеть в воздухе, в лучшем случае... :no:
В отделе прожал говорили, что можно убрать хоть половину стенки, когда продавали. Хоть их дело просто продать, я бы им категорически запретил такое говорить, вводя людей в заблуждение таким образом! :no-no:
Но вы можете посмотреть какой размер балки перекрытия на строящихся домах во дворе, где еще нет штукатурки - 20-30 сантиметров. Как минимум можно снять штукатурку и посмотреть.
19 апр 2017 10:38
Погоджуюсь з Вами. Потрібно думати про наслідки змін перепланування для мешканців всього будинку.
19 апр 2017 11:22
Добрый день!) Подскажите номер телефона нашего Жека?! Спасибо за информацию.Дом 126/14
19 апр 2017 14:21
Сергей Vaillant, отзовитесь :) :hi: нужен ремонт котла :ded:
19 апр 2017 14:42
Он говорил, что его забанили здесь. Если срочно нужно, Вы можете подойти к его машине, которая практически всегда стоит возле 126/14 - Volkswagen Caddy, с надписью Vaillant. Там на лобовам стекле есть его номер телефона.
19 апр 2017 14:48
Жек у нас один на весь комплекс вроде как.
Под каждым подьездом есть список телефонов:
Бухгалтер (и по электронным ключам к домофону):
068 877 14 62
Лифтер:
066 316 64 69
096 457 26 21
Мастер:
067 724 92 81
Електрик:
097 972 49 68
Слесарь-сантехник:
095 530 10 75
Работают с 9 до 17 по будням.
19 апр 2017 15:17
Уважаемые покупатели!!! Может кто сталкивался с подобной ситуацией или наслышан, застройщик предлагает внести оплату на квартиру в новострое(Петропавловская Борщаговка) наличными и без участия банка и каких либо других лиц непосредственно в отделе продаж? Какие есть риски и законно ли?
19 апр 2017 17:00
это называется паевой взнос. его вроде можно и без участия нотариуса и тд и тп... но вот только лично я не доверяю застройщикам, которые работают по такой хеме. Тем самым они уходят от уплаты налогов, значительно занижая в документах стоимость кв.м. А вообще - проконсультируйтесь с любым юрисом. В нашем ЖК такую схему, слава богу, не предлагают. Да, это эокономит Вам 8,5 процентов налогов при оформлении, но как быть уверенным, что этот паевой взнос потом не оспорят? В самой столице неоднократно при замораживании стройки людям потом компенсировали по таким бумажкам стоимость кирпича))) Вам решать. Удачи!
19 апр 2017 17:25
Спасибо за ответ!!!
19 апр 2017 22:09
Или прочитайте название вашего котла, по названию котла найдите в интернете сайт сервисного центра в Украине, там есть номера телефонов и оставьте заявку на ремонт котла! А машина таки стоит во дворе с теми же номерами телефонов!..)
