ЖК "Паркова Вежа", ул. Краснопольская, 2г - "Ковальская"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 168.
| 7/4% | ||
| 9/5% | ||
| 34/20% | ||
| 68/40% | ||
| 50/30% |
kc-design
1 644
22 сентября 2015
08 окт 2015 08:35
Цитата "Investor_PV":
Это конечно не дорого и довольно удобно, но есть сложность с прокладкой труб так как нужно будет пересекать отопление (можно нарушить), и не факт что глубина закладки отопительных труб позволит проложить сверху водяные, стояки по идее должны быть запитаны друг от друга на тех-этаже ну и плюс ко всему, у нас ведь автономная котельная (думаю можно и одним бойлером в одном санузле обойтись).
P.S.: Поздравляю всех с юбилейной 100-й страничкой нашего форума, удачненько это я зашёл
Стояки отключаются независимо, трубы тонкие их можно и к потолку закрепить, не трогая стяжку, это не проблема.
Investor_PV
28 сентября 2014
08 окт 2015 10:49
Цитата "kc-design":Стояки отключаются независимо, трубы тонкие их можно и к потолку закрепить, не трогая стяжку, это не проблема.
Отключаются то они независимо, но что им мешало соединить стояки после кранов, хотя если так подумать, то стояк отключают наверное не просто так, а жилец у которого они в квартире будут по сути соединены и пустив холодную воду из одного санузла в другой, при этом забыв закрыть входной кран на другом стояке, запитывает его а сантехник в панике, не знает куда бежать и что делать
(в общем стрёмненько это). А трубы то по потолку пустить можно, при условии, что он будет подшиваться в обоих санузлах и в коридоре.Irine_
07 сентября 2015
08 окт 2015 11:21
Цитата "degel":Я не помню на каком именно, но помню что на 20 каком то есть супер крутые терассы - метров 10, что ли. Всего один этаж такой. Если это ваш и ваша квартира - жму руку счастливчику !!
Я общалась с хозяином такой терассы...то что она есть - это супер, но для того чтобы ее довести до ума и сделать хороший зимний сад - нужно сделать усиление, пометь крышу, сделать гидроизоляцию, застеклить, утеплить - всего то навсего 50 тыс. грн. без материалов))) зато дополнительно 18 м.кв. счастья)))
Irine_
07 сентября 2015
08 окт 2015 11:29
Цитата "Mariuka777":Товарищи, у кого два санузла, как Вы решили вопрос с бойлерами, Вы их ставите два - в каждый санузел, или будете делать разводку от одного бойлера, там просто тянуть трубу далековато-то....Как правильно и экономичней?
Помоему тянуть от одного бойлера - это не вариант,на сколько же литров нужно бойлер, чтоб и покупаться и посуду помыть, если в кране гор.воды нет? Во втором санузле можно с кухней объединить разводку от бойлера.
Кстати общалась с одной соседкой, они вообще хотят убрать маленький санузел и сделать через него вход в квартиру, а коридо под гардероб.....вот так))
Irine_
07 сентября 2015
08 окт 2015 11:45
Цитата "N.S.":Цитата "kc-design":Цитата "Mariuka777":
Здравствуйте.
KC-DESIGN Подскажите, пожалуйста, есть ли рациональность идеи перенести в квартире 57мК спальню в кухню, а из комнаты сделать кухню-студио? И какие сложности возможны в этом варианте? Возможно ли разместить кухню в районе окна большой комнаты , а в качестве перегородки между зонами комнаты и кухни использовать стелаж с полками, для того, чтобы проникал солнечный свет?
На скриншоте указана примерная планировка планируемая нами, может вы что-то добавите или посоветуете изменить?
Если делаете перенос кухни в другую комнату и стояка рядом нет, то нужно ставить насос. Технически это возможно, минус только в некотором шуме от насоса. Если вас от звука холодильника и часов не типает, то будет все нормально)))
degel
12 августа 2015
08 окт 2015 11:48
... и дополнительную гидроизоляцию вашей когда то жилой комнаты, чтобы если что - вы хотя бы не залили соседям снизу их ЖИЛУЮ комнату.
Irine_
07 сентября 2015
08 окт 2015 12:23
Это точно! Строители я думаю разберутся, я надеюсь
kc-design
1 644
22 сентября 2015
08 окт 2015 12:27
Отключаются то они независимо, но что им мешало соединить стояки после кранов, хотя если так подумать, то стояк отключают наверное не просто так, а жилец у которого они в квартире будут по сути соединены и пустив холодную воду из одного санузла в другой, при этом забыв закрыть входной кран на другом стояке, запитывает его а сантехник в панике, не знает куда бежать и что делать(в общем стрёмненько это). А трубы то по потолку пустить можно, при условии, что он будет подшиваться в обоих санузлах и в коридоре.
Есть такая вещь как обратный клапан, он обязательно ставится после счетчика на вводе, он не даст воде попасть в другой стояк.
На 2к кв - 80, 100л хватит, на 3к кв - 100,120,150л. Два отдельных бойлера дороже будет купить и установить, чем трубу кинуть.
Насос устанавливается в кухонном шкафу, стенки которого звукоизолируются, шума минимум.
Кроме гидроизоляции, необходимо поставить систему антипотоп.
kurich
16 июля 2014
08 окт 2015 12:55
Цитата "kc-design":
Правильно связать санузлы 2 трубами и поставить 1 большой бойлер, одна труба соответственно для воды с бойлера, вторая резервная, позволяет пустить холодную воду от одного стояка к другому, в случае отключения воды там или там. И это сделать не очень дорого.
А тепловтрати? Скільки часу прийдеться чекати на гарячу воду? Скільки остившої води кожний день Ви злиєте в каналізацію перш ніж піде гаряча?
Irine_
07 сентября 2015
08 окт 2015 13:18
Я согласна! тем более, что кап. ремонт делаешь не на один год. Если кто-то купается, то посуду мыть нельзя, кто-то либо ошпарится, либо еле теплая вода будет идти.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
08 окт 2015 13:37
Там метров 8 тонкой трубы в теплоизоляции, объем воды совсем небольшой, она даже теплой останется.
Что бы не ошпарится, нужно после бойлера термостатический клапан ставить, он автоматически настроит безопасную температуру, пускать 80 градусов с бойлера опасно, особенно когда в доме дети. А что бы не была теплой вода, нужно правильно объем бойлера выбирать.
susid_pv
07 мая 2015
08 окт 2015 16:34
Доброго вечора. Поділіться будь-ласка хорошим сантехніком
bb8
22 мая 2015
08 окт 2015 19:01
Цитата "Nataly275":Ну да, на однокомнатную квартиру предусмотрели только по 1 кондиционеру, типа.
Не совсем. На нашем этаже (7) предусмотрено 2.
Может кому пригодится, есть такая штука называется водяной редуктор (выравнивает давление в трубопроводах квартиры, и если скачек давления то он его гасит) - хорошая защита всего и бойлера в частности. Устанавливается после счетчика.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
08 окт 2015 19:51
Редуктор в новостройке обязательная вещь и от потопов часто спасает и сантехнику с бытовой техникой позволяет сберечь.
А еще фильтр тонкой очистки желателен, вода будет без примесей и сантехника тоже не будет быстро изнашиваться от мелкого песка и частиц металла.
Так же необходимо ставить гаситель гидравлических ударов на холодную водичку, он компенсирует поднятие давления, при нагреве холодной воды в трубе до комнатной температуры и гасит всяческие гидроудары.
Chingiz
01 марта 2015
09 окт 2015 06:39
Если я не ошибаюсь, в планировке Вашей квартиры (72) предусмотрен только один кондиционер... Два кондиционера в одлнокомнатных квартирах согласно планировке можно утановить только в больших квартирах (63кв.м) - предусмотрено место под окном кухни и окном комнаты. В более мелких квартирах окно кухни выходит на болкон (лоджию), то есть второй кондиционер если и модно поставить то или внешний блок один на две комнаты или второй внешний блок на балкон.
Investor_PV
28 сентября 2014
09 окт 2015 06:47
Цитата "kc-design":Есть такая вещь как обратный клапан, он обязательно ставится после счетчика на вводе, он не даст воде попасть в другой стояк.
Согласен, не подумал, но тогда ведь и счётчик не отмотаешь, не вариант
Не подумайте, что я придираюсь к Вашим постам, но рассчитывать объём бойлера необходимо на количество людей а не комнат.
Цитата "kc-design":Редуктор в новостройке обязательная вещь и от потопов часто спасает и сантехнику с бытовой техникой позволяет сберечь. Так же необходимо ставить гаситель гидравлических ударов на холодную водичку
А разве редуктор не гасит гидроудары, должен гасить.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
09 окт 2015 07:13
Согласен, не подумал, но тогда ведь и счётчик не отмотаешь, не вариант![]()
Ну да людей, обычно с увеличением комнатности увеличивается количество проживающих, но и исключения тоже часто бывают.
У редуктора совсем иное устройство и назначение, он не способен адекватно быстро реагировать на такие удары и сам может испортится от частого возникновения их в трубопроводе.
Investor_PV
28 сентября 2014
09 окт 2015 07:23
Цитата "kc-design":У редуктора совсем иное устройство и назначение, он не способен адекватно быстро реагировать на такие удары и сам может испортится от частого возникновения их в трубопроводе.
Может мы о разных вещах говорим, но гасить гидроудары и выравнивать давление - это и есть назначение редуктора: https://ru.wikipedia.org/wiki/Редуктор_давления_воды
az1979
09 сентября 2013
09 окт 2015 08:10
Доброе утро. Мы соседи , 13 этаж. Регулярно бываем на Парковой веже, в доме ремонты идут полным ходом, в Жэке сказали отопление будет через месяц , пока включают поэтапно обогрев не жилых помещений.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
09 окт 2015 08:56
У редуктора есть направление потока, от стояка к потребителям, гидроудар возникает при резком перекритии потока и сила действует в противоположном направлении к стояку и к другим точкам потребления.
Редуктор снижает давление в квартире до 3-4 бар, поэтому гидроудары имеют небольшую силу и следовательно гаситель нужен как раз на холодной воде, так как температурное расширение воды повышает давление в закрытом участке квартирной разводки ограниченой обратным клапаном + на холодной воде больше веток с поребителями, вода в которых нагревается по разному.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?29.115 283
