ЗастройщикZIM Group
Сдача ЖК2015 - 2021 г.
-12из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 360.
31/9%
27/8%
56/16%
153/43%
93/26%
1. . .499501. . .897
29 окт 2017 12:26
Извиняюсь за офф-топ но вопрос к застройщику есть т.к нашел пост на форуме новой Англии (Случайно ) Дословно -
Самый главный не достаток в хваленой технологии- это утепление пенопластом !!!По нормам можна утеплять пенопластом до 10 этажей, с межэтажными рассечками из негорючих материалов."Вокруг окон, дверей и между этажами делаются отссечки из минеральной ваты (минвата не горит). Толщина отсечек должна быть не менее 150 мм." У них дома до 20 этажей , если будет пожар,сгорит весь дом , учитывая, что расстояние между домами очень близкое, будет красивый огонек! При чем хватит одного брошеного окурка на фасад, пожарные будут бессильными. Пожар в Лондоне, страшный жизненный пример наружения пожарных норм!
Скажите пожалуйста в ЖК Парк Ланд придерживались данной технологии ? ( я про минеральную вату не менее чем в 150мм )
29 окт 2017 13:53
Цитата "pl_pavel":
Повести номера этих квартир и телефоны и мы их вызвоним.Если в этом причина
До подписания прямых договоров с Киевгазом все квартиры будут опломбированы. Главное чтоб дату назначили побыстрее.
29 окт 2017 14:24
Да, полистайте фото весны-лета на форуме, там все видно.
29 окт 2017 14:29
Судя из предыдущих сообщений Мы ждали как ВСЕ квартиры, опломбируют потом только начнут заключать договора.
А сейчас исходя из Вашего сообщения появляется двоякое толкование:
1. Опломбировка этих 9 квартир не является обязательным условием для заключения договоров с киевгазом?
Что тогда мешало сделать это раньше? Но это не важно. В таком случае получается все документы по газу в порядке, во время поданы, замечаний нет и мы просто ждем своей очереди на подписание договоров?
2.Как факт опломборовка является необходимым условием: Вы просто говорите о том что договора с Киевгазом "когда-то" будут, когда все опломбируют и только потом заключат договора. Ответ ради ответа.
И 1 и 2 толкование имеет право на жизнь в такой трактовке как вы сказали.
Если мы говорим о толковании 1 что все в порядке и мы теперь просто ждем очереди на заключение договоров:
1. Какие мы "в очереди"?
2. 5,6 дом вы подали вместе на заключение договоров и они стоят вместе "в очереди"?
3. Киевгаз монополист и возможно часть вопросов "решается не прозрачно", но чтоб выехать их работнику заключать договора у них должен быть график выездного заключения договоров, а не "очередь". т.е. если событие намечается, то о нем станет известно заранее. А не сегодня скажут, а завтра договора.
4. Так все таки чего мы ждем:даты от киевгаза или доступа в 9 квартир?????
29 окт 2017 15:34
Ждём морозов и переходим к другим действиям!!!!!
29 окт 2017 16:09
А каким действиям? Теплее одевься или топить электричеством?
29 окт 2017 19:36
учитывая что если у лифтов проблемы с электроснабжением от строительного оборудования и скачки напряжения в сети... то что будет зимой когда все включат обогреватели? будет ли электричество без перебоев?
подстанция за 4м домом пока не подключена. я так понимаю, когда ее запустят, то проблемы с электричеством у всего комплекса закончатся. и тут опять этот вопрос: "все готов, но КОГДА?"
это эмоции уже. Но обидно в том, что расчитывал на газ в зиму и только ради этого и покупал именно в 5 доме
30 окт 2017 06:50
Цитата "Zor_ka":
А 11 будинок? вже вкотре ніякої інформації
Был в субботу в 11 доме. Внутри все готово. Снаружи заканчивают внешние сети и им остается одно благоустройство. Прилегающая территория вся отсыпана песком. В 9 и 10 домах я думаю такая-же ситуация. Так как погода ухудшается, мне кажется, что работы по благоустройству будут перенесены на весну 2018, а за этот год закончат кубик, а так все силы бросят на постройку оставшихся очередей.
30 окт 2017 07:29
в 5м доме все выходные застревал с людьми лифт(которые ничего не перевозили,прошу заметить) и не работал часами,
т.к. просто не хватает напряжения,
в доме было тихо,
никакой инструмент не работал,
эти сказки о том, что все из-за работников, уже утомили :protest:
напряжения нормального в сети нет,
газа нет,
просто отвратительное отношение к "уже купившим" квартиры в PL.
будущие инвесторы, 300 раз подумайте, прежде чем инвестировать.
ну или к вводу Вашего дома добавляйте год минимум
30 окт 2017 13:53
Цитата "Helen of Troy":
Проджект Консалтинг, как дела с кладовками в 6 доме? Вы их высушили?
Проджект Консалтинг, жду Вашего ответа!
30 окт 2017 15:01
[quote="Helen of
Проджект Консалтинг, жду Вашего ответа![/quote] Долго будете ждать!
30 окт 2017 15:05
УВ Прожект,говорили в кротчайшие сроки решите с хлопающими дверями на лестницах.Кротчайшие это сколько?????
30 окт 2017 15:13
Нам Проджект сушил дуйками кладовку по нашей заявке (дом 6). И она действительно высохла. Стены были мокрыми по периметру в высоту сантиметров на 70. Пол так же был мокрым. Пооверяли несколько раз после дождей - сухая. Только после этого подписали акт и получили ключи.
30 окт 2017 15:14
у нас на этаже дверное стекло уже в все трещинах,
все норм, все по плану, в сроки
30 окт 2017 15:22
Добрый вечер! Сушат.
30 окт 2017 15:33
Уважаемый наш ЖеК,а когда же будут закрываться на замок двери в подъезде по ул.Журавлына 4, второе парадное? Не май месяц! Для начала нужно приклеить новый уплотнитель на двери! Ваш мастер обещал!!!
30 окт 2017 15:37
Проджект Консалтинг : Жду ответа!
30 окт 2017 15:59
Двери все погнуты благодаря строителям, которые делают ремонты в ваших квартирах. Неоднократно мы вытаскивали кирпич, палки и другие предметы, которыми они подпирали двери. Составлен дефектный акт по механическим повреждениям (не гарантийный случай). Решаем вопрос с подрядчиком.
30 окт 2017 16:38
6 дом (журавлина 4), а на морозы будут включать хоть подъездные обогреватели? или самим заботиться о том чтоб трубы в стяжке не разморозило?
30 окт 2017 17:47
Обогреватели це дуже жирно
