ЖК Новая Буча | Буча Міськбуд | Буча, ул. Бориса Гмыри 9,11,13
Сдача ЖК2016 - 2024 г.
от 26 320 Грн/м²
117из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 90.
16/18%
9/10%
24/27%
21/23%
20/22%
1. . .2931. . .112
20 июль 2016 11:48
у меня на кухне только к котлу идут трубы по стене. 9 секц.
а должны быть?
20 июль 2016 12:14
а должны быть?
А должны быть? Незнаю.
У меня тоже только к котлу.
Только, что уточнила у знакомого, можно ли врезаться в трубы которые идут к котлу, говорит что можно и что нет смысла вести трубы с ванной.
20 июль 2016 12:24
Вода согласно договора : "до котла і від котла до вбиральні". На кухню воду не выводят. Так что всё соответсвует договору.
А вот как быть с котлами? Ведь согласно плана квартиры, который есть неотъемлемой частью договора (да и на планировках на сайте) котлы должны висеть в углу. А повесили их так как удобно строителям. По крайней мере по 9-ой секции в однокомнатных котёл вешают посреди стены, да и низковато при этом ещё. При заказе кухни ещё хлебнём мы проблем.
Или есть квартиры у которых котёл висит по уму, в углу возле окна?
20 июль 2016 12:34
В 3 секции так же.
Ранее ОП продаж, что-то писал о котлах, что они не будут в углу.
У них с газовщиками есть утвержденный план где должны быть розмещены котлы.
Нужно поискать на форуме сообщение на эту тему.
20 июль 2016 12:52
Но на плане при покупке квартиры чётко обозначенно место размещения котлов- а именно в углу. И покупая квартиру расчитывали что он там и будет. Как допустимо отклонение от плана? Никто из тех кто уже был на просмотрах не указал этот недостаток?
20 июль 2016 13:24
novabu4a
відділ продажів проекту
letter_bee писал(а):
Котлы в 9ой секции будут установлены также как в 5ой? Котел на расстоянии от стенки (каком?) или практически впритык как в планировке на сайте?
Уважаемый инвестор!
Установка котлов во всех квартирах всех секций выполняется по проекту, согласованному в Облгазе, одинаковы во всех секциях. Отличия в установке котлов есть только в квартирах, расположенных на первых этажах, в связи с конструктивом здания. Отклонения от проекта не возможны до сдачи секций в эксплуатацию.
20 июль 2016 15:24
Добрый вечер соседи. Если вы хотите переделывать и перевешивать котлы и трубы,наш дом не сдадут в эксплуатацию до конца года...надо выбрать,или будем кухнями закрывать "эту красоту",или будем очень долго воевать с застройщиком и очень долго ждать хотя-бы ключи,не говоря о входе в квартиру до холодов и начале ремонта. Напомню ещё раз: газовщики это очень "специфические люди",напротив в домах люди ожидают газ уже 7 месяцев(что к чему не знаю),но факт остаётся фактом. Я в 2012 году заселялся в июле-газ подключили 29 ноября.(на руках были два малыша 7 месяцев),и всем ПОФИГ,абсолютно. Это при условии что никто ничего не переделывал и даже не делал замечаний застройщику,касаемо уродливого размещения котлов.
20 июль 2016 15:55
по моему мнению, тут виноваты не строители, а проектанты.
если делать по грамотному, то обычно коллективный дымоход монтируется в специальной шахте - которая потом зашивается гипсокартоном или магнезитом. остается виден лишь котел и колени, выходящие сверху котла прямо в стену. как-то так:
почему-то в Вашем ЖК такую нишу не запроектировали и всю разводку дымоходных труб пустили прямо под стенами. задекорировать всю эту красоту будет очень непросто .
а то что котел висит по центру кухни - такое встречается у многих новостроев, в том числе и моем. я переваривал газовые трубы, и подключение к дымоходу делал из белых красивых труб, а не из нержавейки, как у Вас. правда, делать все это категорически нельзя до пуска газа .
вот как выглядит моя кухня с котлом:
у меня мало того что котел почти по центру кухни, так еще и выступ получился - спасибо блин застройщику . у соседа в квартире за стенкой ровная стена на кухне, а в моей такой себе "тетрис" выпирает с зашитым в нем коллективным дымоходом .
20 июль 2016 16:03
Где вы увидели что кто-то собирается перевешивать котлы?
Как раз наоборот переживаем соответствует ли установка котлов в реальности проекту газовщиков. Потому как плану квартиры точно не соответствует.
20 июль 2016 16:34
сегодня общался на этот счет. котел вешают согласно проекта облгаза,а те работают еще по мохнатым дбн-ам времен никиты сергеича хрущева. насколько я знаю у строителей в этом плане места для маневра нет. наоборот вешая котел ниже им больше нужно дымоходных труб,а они очень дорогие поверьте. дороже чем лишние 30 см пластиковых и металлических водопроводных.
20 июль 2016 17:39
не совсем верно. во времена Никиты Сергеевича такого понятия как раздельная система дымохода не существовало в помине, равно как и индивидуального отопления в квартирах с помощью двухконтурных газовых котлов. посмотрите на мое сообщение выше и узрите как делают коллективный дымоход для турбо котлов в нашем регионе. не знаю ни одного новостроя Бучи или Ирпеня, где было бы по другому, без специальной шахты для дымохода. и никакие ДБН-ы с облгазами это не воспрещают.
кто заставил Вашего застройщика городить такую дорогостоящую разводку из нержи в каждой квартире - это вопрос к ним самим :)
20 июль 2016 18:17
Хрущев тут для аллегории) я имел ввиду высоту и размещение по центру стены. разводка труб дымохода думаю обусловлена экономией и хрущев тут конечно же не причем. сделать такую нишу видимо дороже чем навертеть труб из нержи.
20 июль 2016 20:26
Кстати если посмотреть на экспликацию плана квартиры, которая указана в "додатке 1", котел действительно расположен в углу.обозначен буквой "к",также, представлено расположение газовой плиты они же по нормам тоже должны быть расположены на определенном расстоянии друг от друга? что будем делать с котлом в центре кухни тоже не очень понятно!
21 июль 2016 18:42
Добрый вечер! Я здесь впервые. Хочу купить квартиру во второй очереди. Скажите неопытному инвестору, все заключали Договір про відступлення права вимоги і Угоду про визначення ціни відступлення права вимоги?
21 июль 2016 19:51
не могу сказать за всех, но кого я знаю а я знаю многих уже (если не лично, но через форум) это довольно распространенная тема. в принципе при оплате сразу вы сразу же наследуете все права делиз финанс. Вам тут нужно оценивать другое - возможность застройщика закончить стройку. в принципе монолит одной секции близок к завершению, и работы идут весьма бойко. 1 очередь застройщик построил менее чем за год. Другими словами признаков пирамиды нет, но никто не застрахован от форсмажора. например сегодня мэр ирпеня сбежал из страны а у мэра бучи обыски на предмет незаконного выделения земель под стройки. Есть ли НБ в этом списке неизвестно, но опять же НБ получила все разрешения до стройки (или непосредственно в самом ее начале -я точно не вникал) а так делают ооооочень немногие застройщики. обычно разрешиловку "разруливают" в процессе или даже после постройки - типа ну мы ж построили не ломать же. платят штрафик в кассу по квитанции в кассу, мэру на лапу чемоданчик с резаной бумагой и привет. Те какие то коррупционные составляющие в стройке есть (без них впринципе стройка невозможно) но хотелось бы верить что все документы были получены относительно законно. Вот рядом стройщийся Буча-квартал принадлежаший собственно мэру Бучи, вот там нервничать точно стоит, тк счета если будут арестованы то стройка встанет.
23 июль 2016 08:02
Цитата "novabu4a":
1. Основной вопрос инвесторов на счет площадей балконов и доплат, сейчас находится на рассмотрении у юристов компании. До конца недели мы получим ответ и обязательно сообщим Вам и всем инвесторам позицию компании и дальнейшие действия.
С уважением,
Отдел Продаж
Уважаемый отдел продаж, вот и наступил конец недели. Какое решение проблемы по пожарным отстойникам? Не думаю что ваши юристы работают в субботу и воскресение.
Ждём ваших ответов.
25 июль 2016 12:34
Что-то морозиться отдел продаж...
25 июль 2016 16:23
Скажите пожалуйста,как все движется?и движется ли вообще?Из каких секций уже были люди на осмотре квартир?
25 июль 2016 16:42
4я,в прошлую среду,теперь ждем получения домом почтового адреса для оформления права собственности,а ремонт уже начали.
25 июль 2016 17:58
А тут есть те, кто купил во 2й очереди квартиры? А то я в замешательстве... все взвешиваю...
1. . .2931. . .112
