ЖК "Фаворит", Ирпень, ул. Минеральная, 7ж - "Орлан Инвест"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 59.
9/15%
0/0%
13/22%
12/20%
25/42%
1. . .5153. . .108
30 март 2017 11:05
Цитата "Atletic":
59 грн за какую толщину? Это не мало важный аспект
Я не уточнял, первое объявление которое выдал компьютер в поиске.
30 март 2017 11:23
Итого 350 орлан против 200 +60 после... Разница максимум 90 грн. На м.кв. Стоит ли парится...?
30 март 2017 11:32
Я не уверен, что 350грн Орлана будут равны по качеству работ 200+60 бригад, которые можно найти самостоятельно. Не уверен, потому как знаю, кто делает ремонты у застройщиков и какую маржу они имеют с этого
30 март 2017 11:40
~40 кв * 90 = 3600
каждый решает сам.
30 март 2017 12:16
Все верно, у меня просто вся квартира вместе с лоджией меньше чем 40 метров, а теплого пола соответственно нужно самый максимум метров 20
30 март 2017 12:49
https://zora-irpin.info/perevedennya-lisovih-zemel-u-kategoriyu-zhitlovoyi-ta-gromadskoyi-zabudovi-viznano-nedijsnim/
Цитата:
Рішенням Ірпінського міського суду від 29.03.2016 задоволено позов органів прокуратури про визнання недійсним та скасовано рішення Ірпінської міської ради Київської області від 27.06.2002 року №49-3-ХХІУ «Про віднесення земель Ірпінського регіону, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа Київського обласного житлово-комунального управління до земель житлової та громадської забудови».
Рекомендую поинтересоваться, на какой земле строится ЖК "Фаворит". Будете удивлены
30 март 2017 13:35
У нас что дом строится в лесной зоне? Или я не поняла правильно.
30 март 2017 13:40
Нас это касается?
30 март 2017 13:54
Як встановлено, органами прокуратури, в 2002 році Ірпінською міською радою, без розроблення проекту землеустрою, без погоджень землекористувачів та центрального органу державної влади, без дозволу Кабінету Міністрів України, не маючи жодної картографічної документації проведено незаконне переведення 1450 га земель лісового фонду (Ірпінська лісова дача) до земель житлової та громадської забудови.
30 март 2017 14:04
Наш дом относится или нет? Какие у нас дачи???
30 март 2017 14:06
У каждого своя дача, если есть :)
Про (Ірпінська лісова дача) нигде в интернете не написано, не на одной карте нет.
Какой то виртуальный участок земли .
30 март 2017 14:08
Можно не переживать))))
30 март 2017 14:10
Я думаю, что, имея в "соседях" городской суд и отделение полиции, можно не обращать внимания на какие-то вбросы по поводу незаконного строительства Фаворита. Я бы на месте застройщика 7 раз все перепроверил бы, прежде чем затевать стройку рядом с двумя госучереждениями и парками (имхо). Поэтому предлагаю вернуться к теплым полам :)
30 март 2017 16:47
Точно. Нечего кипиш поднимать.
30 март 2017 16:50
Подскажите. Если теплый пол только в кухне и в ванной - нужен ли коллектор?
30 март 2017 17:16
Думаю что коллектор нужен обязательно, чтоб регулировать температуру. Так как для тёплого пола температура оптимальная 45 градусов а в радиаторы котёл может выдавать воду 60 градусов. Чтоб не треснула стяжка, лучше не перегревать тёплый пол свыше 45 градусов. Вопрос лучше задать иначе, нужен ли насос дополнительно , если тёплый пол планируется на 15-20 квадратов?
30 март 2017 19:03
Чето я читаю, читаю, считаю, считаю.. И нн улыбается мне тёплый пол за 15 тыс. Грн, учитывая стоимость коллектора 8-9, а без него точно никак? А если колел не сильно топит?
30 март 2017 19:17
Здесь уже нужно смотреть мощность насоса в котле, который предлагает застройщик. Если температура не будет превышать норму для напольного покрытия и площадь небольшая и мощности насоса достаточно, то можно обойтись и без коллектора.
31 март 2017 06:38
Спасибо за информацию. А кто знает какой котел нам предлагает застройщик?
31 март 2017 08:25
Может кто-то знает как дозвониться до Марии??? Может в колокол??? два дня ноль реакции(((
1. . .5153. . .108
