ЖК "Mün HauseN", Ирпень, ул. Киевская, 53 - "Domira Development"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 80.
| 16/20% | ||
| 4/5% | ||
| 6/8% | ||
| 23/29% | ||
| 31/39% |
maid
07 июля 2016
07 фев 2017 06:45
Цитата "nikolay.p":когда ведутся строительные работы на объект не пропустят никого
да, поэтому на стройку пускают только в воскресенье по согласованию.
maid
07 июля 2016
07 фев 2017 06:47
Цитата "Dezmen":Как мне кажется никто ничего ковирять не будет, просто у Вас витяжка и канализация в одном санузле, и так как два помещения рядом всё ето дело будет розводится на два узла, уже непосредственно Вами
я это имела в виду, возможно неправильно выразилась)
FOOTBOLLIST
20 августа 2016
07 фев 2017 09:33
Гарні панорамні вікна на центральній частині будинку , та кольорова гама
IranaPro
27 мая 2016
07 фев 2017 09:56
Здравствуйте, соседи!
Строительство близится к завершению.
Я решила изучить вопрос о тёплых полах, стало самой интересно. С друзьями спорили, не можем определить, какой лучше. Мы уже заказали тёплый пол, теперь вот сомневаемся, на сколько экономичным он будет и практичным.
Вот информация по всем видам, может пригодится.
Напишите, пожалуйста, какой пол кто думает делать.
В целом разделяют тёплые полы на водяные и электрические.
Водяной тёплый пол
Пол, прогрев которого производится с использованием воды, принято называть водяным тёплым полом. Такой тёплый пол представляет собой современный вариант традиционной системы отопления на радиаторах. Этот вид полов пользуется довольно большой популярностью, причём монтировать водяной пол можно не только в возводимых, но и в уже построенных домах и сооружениях.
Система отопления типа "тёплый водяной пол" очень эффективна и позволяет сэкономить (в сравнении с радиаторной системой) более 10 % тепловых ресурсов в месяц. Подобную экономию удаётся получить за счёт небольшого снижения рабочей температуры воды, циркулирующей в системе водяного поля, которая примерно на два градуса ниже температуры воды в радиаторах центрального отопления.
Электрический тёплый пол.
Самым распространённым вариантом обустройства тёплого пола является в настоящее время электрический тёплый пол. В зависимости от типа используемого нагревательного элемента этот вид тёплых полов делится на следующие подвиды:
- плёночный электрический тёплый пол;
- стержневой электрический пол;
- кабельный тёплый пол.
А по способу электрического обогрева эти электрические системы разделяются обычно на такие подвиды:
- конвекционные электрические полы;
- полы, нагреваемые посредством инфракрасного излучения.
Водяной тёплый пол
IranaPro
27 мая 2016
07 фев 2017 09:59
Плёночный электрический пол
Нагревательным элементом в полах этого типа служит особым образом изготовленный плёночный материал. Подобная плёнка просто застилается под половое покрытие и не требует для своей укладки специальной цементной стяжки. Такие её свойства позволяют существенно ускорить монтаж плёночного пола и сокращают непроизводительные потери времени при строительстве. Тёплые полы этого вида допускается закрывать любыми видами напольных покрытий, которые широко используются сегодня при проведении общестроительных работ.
В данной ситуации в качестве "чистового" пола можно использовать традиционные покрытия типа ламината, паркета или линолеума. Единственными покрытиями, которые не рекомендуется использовать при этом, являются ковролин и кафельная плитка. В случае использования деревянного напольного покрытия следует побеспокоиться лишь о том, чтобы рабочая температура нагревательного элемента не превышала величины 28° С.
Плёночный пол может выполняться в двух различных исполнениях; в соответствии с этим он делится на биметаллические нагреватели и углеродную плёнку.
Высокотемпературный пол с биметаллическим нагревателем состоит обычно из двух разнородных слоёв, один из которых изготовлен из сплава алюминия, а второй представляет собой сплав меди с различными элементами. Углеродная плёнка содержит в своём составе два слоя медных, лавсановых и карбоновых элементов. Такие плёнки изготавливаются обычно в виде готовых рулонов, который легко нарезаются на подходящие для застилки отрезки.
Стержневой электрический пол состоит из специальных гибких карбоновых стержней, которые укладываются в тонкую цементную стяжку (или крепятся на особый плиточный клей) и оформляются в виде своеобразных матов. Такой пол можно монтировать под любое напольное покрытие, в качестве которого можно использовать как стандартную плитку, так и традиционные половые покрытия (ковролин, линолеум, ламинат и т.п.).
Тёплый пол кабельного типа
В кабельных теплых полах в качестве нагревательного элемента используется, как правило, специальный кабель, изготавливаемый в виде готовых нагревательных секций (рулонов) или в виде простой кабельной бухты. Основой кабельных полов является типовой двужильный или одножильный кабель, при этом их разновидности (маты, нагревательные секции или просто кабель) отличаются лишь используемыми приемами монтажа. Нагревательный кабель, например, можно покрывать цементной стяжкой, в то время как нагревательные маты закрываются без её использования.
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
07 фев 2017 12:11
Спасибо за полезную инфу!
dick2016
04 мая 2016
07 фев 2017 12:38
Я решила изучить вопрос о тёплых полах, стало самой интересно. С друзьями спорили, не можем определить, какой лучше. Мы уже заказали тёплый пол, теперь вот сомневаемся, на сколько экономичным он будет и практичным.![]()
Напишите, пожалуйста, какой пол кто думает делать.![]()
Водяной тёплый пол
Спасибо за информацию, надо подумать...
Andrew80
20 июня 2016
07 фев 2017 15:33
Найкращим варіантом вважаю інфрачервону теплу підлогу.
1. Простота монтажу у порівнянні з іншими.
2. Електричне поле значно слабше, аніж у інших типів електричної теплої підлоги. Це важливо для здоров'я.
3. Нікого не заллєте, що може бути у випадку водяної теплої підлоги.
Як на мене, то тепла підлога виправдана у "холодних" і вологих місцях (ванна, туалет, під плиткою кухні). У інших кімнатах вона зайва. Є цікавий ефект теплої підлоги: інколи у вагітних жінок при її використанні отікали ноги. Може бути порушений температурний режим сну. Ну, не зовсім тепла підлога відповідає природним умовам (особливо коли переборщити з теплом, хоча на то регулятори вигадали
).maid
07 июля 2016
07 фев 2017 16:29
Цитата "Andrew80":Найкращим варіантом вважаю інфрачервону теплу підлогу.
Як на мене, то тепла підлога виправдана у "холодних" і вологих місцях (ванна, туалет, під плиткою кухні). У інших кімнатах вона зайва. Є цікавий ефект теплої підлоги: інколи у вагітних жінок при її використанні отікали ноги. Може бути порушений температурний режим сну. Ну, не зовсім тепла підлога відповідає природним умовам (особливо коли переборщити з теплом, хоча на то регулятори вигадали).
Saturnus
05 октября 2016
08 фев 2017 09:52
Цитата "Andrew80":Є цікавий ефект теплої підлоги: інколи у вагітних жінок при її використанні отікали ноги.
У вагітних жінок впринципі інколи ноги набрякають))) так-що - не аргумент
Якщо відверто, то сам не дуже комфортно себе почуваю на надто теплій підлозі, але плюси теплої підлоги очевидні
Margo3003
16 марта 2016
08 фев 2017 19:12
Можно новые фоточки в студию? Спасибо 😊
Andrew80
20 июня 2016
09 фев 2017 05:19
Цитата "Saturnus":
У вагітних жінок впринципі інколи ноги набрякають))) так-що - не аргумент![]()
Цікаво, що при вимиканні теплої підлоги все проходить досить швидко. Тому цей ефект якраз з теплими підлогами і пов'язують. Хоча, звісно, набрякають і з інших причин, наприклад фізіологічного характеру. Тепла підлога - лише один з факторів, що можуть спровокувати набряк. Просто є плюси і є мінуси теплої підлоги....Інколи її не рекомендують під паркет встановлювати (сприяє розсиханню деревини). Хоча я такого не спостерігав, але встановлювати теплу підлогу в житлових кімнатах не збираюсь.
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
09 фев 2017 13:57
Набряки ног, тут может быть куча причин помимо теплого пола...
IranaPro
27 мая 2016
09 фев 2017 14:03
В любом случае можно отключить тёплый пол, если будет некомфортно.
Andrew80
20 июня 2016
09 фев 2017 14:08
Цитата "IranaPro":В любом случае можно отключить тёплый пол, если будет некомфортно.
Звісно, можна.Тим більше, що під плиткою у кухні і у ванній тепла підлога не завадить.
Andrew80
20 июня 2016
09 фев 2017 14:09
Цього не заперечую. Може бути багато причин.
IranaPro
27 мая 2016
09 фев 2017 14:10
Да, особенно зимой!
IranaPro
27 мая 2016
09 фев 2017 14:19
Сегодня были в Ирпене, проезжали мимо стройки. По дороге сфоткала.
Andrew80
20 июня 2016
09 фев 2017 14:31
Цитата "IranaPro":
Да, особенно зимой!
У ванній кімнаті і влітку. Менше сирості буде, і плісняви!
IranaPro
27 мая 2016
09 фев 2017 14:32
Да, это точно!
У нас в нашей хрущовке постоянно очень сыро в ванной. Тут уже если делать, то чтобы всё было: и вентиляция хорошая, и полотенцесушитель, и тёплый пол!
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?12.105 187
