ЖК "Минский", ул. О. Попова, 3 - "Укрбуд", "Спецжитлофонд"
| Застройщик | УКРБУД |
| Сдача ЖК | 2014 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 127.
| 13/10% | ||
| 9/7% | ||
| 39/31% | ||
| 27/21% | ||
| 39/31% |
Евген1
Е
12 апреля 2014
12 фев 2015 07:58
наверное дверь из кухни в лоджию
alenchikF9
12 июня 2014
12 фев 2015 14:31
Цитата "_Ulyana_":Доброе утро!
Уважаемые владельцы 2-х комнатных квартир типа 2.2 (70,5 кв.м - номера квартир: 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98 и выше), какую разницу в площади насчитали Вам?
Разница по моей квартире (№ 106) составляет 4,6 метра, итоговая площадь - 75,1.
Вероятно, столь большая разница в квартирах высоких этажей получилась благодаря утоньшению стен (на полкирпича). Если показатели как минимум нескольких этажей подряд совпадают, все в порядке. Если же нет - нужно будет перемерять.
Квартира 66 стала 73,20 кв.м.
Kshanik
28 марта 2014
12 фев 2015 14:55
Что то у меня расчеты не сходяться..
Подскажите, при подсчете метража, учитывается ли проем выхода на балкон, дверные и оконные проемы? И по какому коэфициенту расчитывать лоджию и балкон, 0,8 и 0,3?
Mishiel
03 марта 2014
12 фев 2015 15:43
Наша квартира (тип 2.1 до 10 этажа) увеличилась на 2.8 м
Romson
3 544
13 октября 2013
12 фев 2015 16:07
Дверные проёмы не учитываются, ранее писал.
Застеклённая лоджия с коэффициентом 1.
Незастеклённый балкон с коэффициентом 0,3.
Вот:
//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0582-01
см. п.п. 3.2., 6.1., 6.2.
calypso
c
07 февраля 2014
12 фев 2015 16:33
Наша выше 10 го тип 2.1 увеличилась на 5 мЦитата "Mishiel":Наша квартира (тип 2.1 до 10 этажа) увеличилась на 2.8 м
popova 3
p3
15 января 2014
12 фев 2015 18:56
какие двери на какой кухни???
Вы точно про Минский писали???
[/quote]
писала про ЖК Мінський. А двері балконі в кухні.
[/quote]
iv07
i
15 мая 2014
12 фев 2015 21:04
А как у вас с сантехникой? У нас (тип 1.4) там что-то со сливами не так.Консультировались с ремонтной бригадой-сказали будут проблемы.Я внесла это в предварительные замечания,но думаю,что ничего не изменится- там нужно переваривать трубы или что-то другое придумывать.
McLarenF1
17 апреля 2014
13 фев 2015 06:33
Цитата "iv07":А как у вас с сантехникой? У нас (тип 1.4) там что-то со сливами не так.Консультировались с ремонтной бригадой-сказали будут проблемы.Я внесла это в предварительные замечания,но думаю,что ничего не изменится- там нужно переваривать трубы или что-то другое придумывать.
А як ви виявили цю проблему? Там же нічого ще нема в плані раковин, унітазів і т.д. Одні ж труби проведені на гарячу та холодну воду. Саму систему ще не проганяли навіть. Цікавлюсь, бо може й в нас та ж біда, а ми про це навіть не здогадуємось
Евген1
Е
12 апреля 2014
13 фев 2015 06:42
Сливы там ПВХ, переваривать ПВХ - бред. Сантехники цену набивают.
Евген1
Е
12 апреля 2014
13 фев 2015 06:47
Цитата "McLarenF1":Цікавлюсь, бо може й в нас та ж біда, а ми про це навіть не здогадуємось
Це усе жіночі пристрасті. Вже шукають біду. Там просто рівень коліна зливу нижче рівня майбутньої підлоги. Але ж це навіть краще. Більше простіру для трубних маневрів. Ніяка не проблєма.
McLarenF1
17 апреля 2014
13 фев 2015 06:54
А ну ок))) Дякую!
Olenama
25 февраля 2014
13 фев 2015 07:15
кв 58 - 72,8 м2
shar-k
16 июня 2014
13 фев 2015 08:56
Цитата "shar-k":Измерял квартиру 2-ком, тип 2.2. Получилось на 3 кв.м. больше.
По данным БТИ на 2,9 кв.м. увелечние.
iv07
i
15 мая 2014
13 фев 2015 09:19
[/quote]
Может в других квартирах сделано по-другому, я не знаю. В туалете у всех стоит основная труба и два слива( для унитаза и слив из кухни и ванной).
Так вот конкретно у меня слив для кухни-ванной стоит высоковато, если учесть, что сливная труба должна идти под углом.Но это в принципе не основная проблема.
Проблема в диаметре сливного отверстия для ванной-кухни, который составляет 15 см, а на его пути (будущей трубы), между отверстием слива и стеной туалет/ванная стоят тонкие трубы с водой.Труба такого диаметра просто физически там не пройдет.
Возможно есть какие-то переходники на более тонкую трубу , я не разбираюсь, но там очень мало места, чтобы что-то выдумывать.
[/quote]Может в других квартирах сделано по-другому, я не знаю. В туалете у всех стоит основная труба и два слива( для унитаза и слив из кухни и ванной).
Заинтересованное Лицо
ЗЛ
12 февраля 2014
13 фев 2015 15:55
Труба не 15 см, а 11 см или правильнее 110 мм. Есть переходник на 50 мм, который решит вашу проблему. Не заморачивайтесь с канализацией, в этом доме нет неразрешимых проблем.
ЗЛ
12 февраля 2014
13 фев 2015 16:03
13 февраля 2015 г.
iv07
i
15 мая 2014
13 фев 2015 16:29
Труба не 15 см, а 11 см или правильнее 110 мм. Есть переходник на 50 мм, который решит вашу проблему. [/quote]
А труба в 50 мм не слишком ли тонкая для слива кухни?
Интересуюсь потому, что в квартире, где я сейчас проживаю, извечная проблема с забитой трубой. Соседям ниже этажом несколько лет назад сантехники переделали слив, но как-то неудачно. В результате труба сузилась и, как результат, раз в энное количество времени у нас все льется через верх (в кухне). И это не только у нас, есть и другие квартиры с подобной проблемой.
ЗЛ
12 февраля 2014
13 фев 2015 16:33
Цитата "iv07":А труба в 50 мм не слишком ли тонкая для слива кухни?
Для моек, раковин и ванн используют именно 50 мм трубу. Важно правильно сделать уклон, и чтобы было как можно меньше поворотов.
ЗЛ
12 февраля 2014
13 фев 2015 16:39
Если у вас на кухне стоит измельчитель, то конечно вам понадобится труба потолще.
