12/6%
9/4%
69/32%
50/23%
75/35%
1. . .218220. . .375
11 апр 2016 10:58
Цитата "Дедушка":
По моему и на батареях сэкономили. Кто что знает подскажите пожалуйста.[attachment=0]IMG_4236.JPG[/attachment]
По поводу радиаторов, рекомендовали не менять, пооббещали что эти хорошие и достаточные для нашей квадратуры (даже с запасом)
11 апр 2016 11:07
Радиатор Universal
Наверху радиатора Universal имеется отделка в виде декоративной решетки, у него имеются также боковые панели.
Это изделие оснащено встроенной системой клапанов, что означает, что подсоединение возможно как с боковых сторон, так и снизу (шесть подсоединений).
Поскольку установочные характеристики этого радиатора универсальны, у него нет планок для подвески.
Радиатор подвешивается на стену на J-образных скобах или крепится к полу на половых монтажных скобах.
Подсоединение радиаторов Universal В стандартном исполнении панельные радиаторы ассортимента Universal
оснащены 6 подсоединениями: по два с каждой из боковых сторон и два снизу на правой стороне.
На заводе-изготовителе нижние подсоединения закрываются металлическими колпачками.
В случае подсоединения радиаторов сбоку, нижние подсоединения герметично закрываются двумя металлическими колпачками.
Для использования нижних подсоединений для установки снять эти металлические колпачки.
На четырех боковых подсоединениях имеется внутренняя резьба 1/2 дюйма; на нижних (справа) подсоединениях имеется наружная резьба 3/4 дюйма (Eurocone)
Радиаторы Universal компании Brugman изготавливаются из профиля из высококачественной стали (DC01) толщиной 1,15 мм.
Расстояние между центрами водяных каналов составляет 40 мм.
Поверхность радиаторов окрашивается способом электрокатафореза.
В ходе этой процедуры производится обезжиривание щелочным растворителем, обработка фосфатом железа, а затем нанесение безвредной для окружающей среды грунтовки.
После первого процесса отверждения на радиаторы наносится эпоксидное порошковое покрытия, и после этого производится сушка.
На задней стороне радиаторов Universal имеются 4, 6 или 8 приваренных планок для подвески (в зависимости от длины изделия).
Теплоотдача измеряется в соответствии с европейским стандартом EN-442.
Компания Brugman, с производственным потенциалом более примерно 2 миллионов радиаторов в год — один из крупнейших
производителей радиаторов в Европе, с предприятиями в Нидерландах, Германии, Франции, Дании и Польше.
Новаторство — важный аспект всего, что делает компания Brugman.
Это особенно важно для линейки изделий Casual Line компании Brugman.
Эти высоконадежные панельные радиаторы изготавливаются в больших количествах на полностью автоматизированном заводе с постоянным контролем технологического процесса.
И компания Brugman, и оптовые продавцы располагают широким ассортиментом различных размеров и типов изделий этой линейки в наличии.
При выборе стандартного белого цвета (RAL 9016),
панельные радиаторы Brugman могут быть доставлены особенно быстро.
Благодаря использованию высококачественной стали, а также оптимального защитного покрытия, мы предоставляем 10-летнюю гарантию.
Требования к качеству
Компания Brugman сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000.
Наши радиаторы изготавливаются из холоднокатаного стального листа высочайшего качества, а именно, DC01, а толщина пластин достигает 1,15 мм.
Рабочее давление в панельных радиаторах Brugman может достигать 8 бар.
Эти радиаторы также подходят для установок водяного отопления с максимальной температурой 110°C.
Производство
Панельные радиаторы изготавливаются на 4 новых, ультрасовременных, полностью автоматизированных производственных линиях с постоянным контролем технологического процесса.
Каждый радиатор проходит индивидуальные испытания давлением в конце производственной линии, для того, чтобы удостовериться в отсутствии протечки.
Покраска, в общем
Отделка радиаторов производится на специально сконструированной безвредной для окружающей среды установке.
Процесс отделки состоит из следующих этапов:
1.Предварительная обработка:
До нанесения на радиаторы грунтовочного слоя способом электрофореза, они проходят тщательную очистку и предварительную обработку на современной установке напыления и предварительной обработки.
После этого производится обработка фосфатом железа (A), что гарантирует хорошее сцепление с грунтовочным слоем, наносимым способом электрофореза.
2.Грунтовочный слой:
После предварительной обработки на радиаторы наносится способом электрофореза безвредная для окружающей среды грунтовка (B), и производится сушка при температуре 190°C.
Порошковое покрытие:
В двух полностью автоматических электростатических установках на радиаторы наносится эпоксидно-полиэфирное порошковое покрытие (C) белого цвета RAL 9016.
После этого радиаторы проходят сушку при температуре 195°C.
Преимущества:
– Минимальная толщина покрытия 50 мкм.
– Оптимальная коррозионная стойкость.
– Однородное покрытие, образующее прекрасную защиту по всем поверхностям, углам и граням.
– Отсутствие подтеков краски по нижней поверхности.
– Высокая стойкость к царапанию и ударам.
Гарантия:
На все панельные радиаторы предоставляется десятилетняя гарантия отсутствия производственных дефектов и дефектов материала, при условии правильного их хранения, установки квалифицированными техниками и использования в нормальных условиях.
Технические характеристики:
Модель: Компактные радиаторы Universal:
Типы: 11, 21, 22, 33
Конструкционная высота: 300, 400, 500, 600, 700, 900 мм
Конструкционная длина: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 мм
Рабочее давление: Не более 8 бар
Подсоединения: 2 x с внутренней резьбой 3/4 дюйма (снизу)
4 x с внутренней резьбой 1/2 дюйма (по бокам)
Материал: Стальной лист, DC01; толщина 1,15 мм
Обработка поверхности: Напыление эпоксидного порошка на катодную грунтовку
Стандартный цвет: RAL 9016 (белый)
Теплоноситель: Горячая вода температурой до 110°C
Подвеска (установка): Скобы Brugman J (в комплекте)
11 апр 2016 11:23
По моему тот радиатор который на фото рассчитан на 9 кв.м., т.е. недостаточно мощности.
11 апр 2016 11:34
А с чего вы взяли что на 9 м2 ??
11 апр 2016 11:55
а терморегулятор есть?
11 апр 2016 12:11
Есть встроенный термоэлемент, покупаете дополнительно термоголовку и все!
11 апр 2016 12:23
Врооде сказали, что Тип 22 на 25 кв.м.
11 апр 2016 13:32
Думаю, сразу надо ставить тепловой счетчик в квартире.
11 апр 2016 13:51
+1
и, желательно, это делать колективно, так как оптово - цены будут ниже и сделают быстрее
11 апр 2016 13:54
Да, но это можно будет делать только при получении права власности, и не откладывать это в дальний ящик
11 апр 2016 14:14
Насколько я понимаю, тепловой счетчик в нашем доме нужно устанавливать вне квартиры, где-то на месте выхода индивидуальных труб из общего узла. Должно быть предусмотрено специальное место или щиток. Кто будет на просмотре в будущем, могут уточнить, где это место.
11 апр 2016 14:33
Счетчик ставят в квартире на входе отопительной системы
11 апр 2016 14:55
Такое место предусмотрено в общем холле в специальном подсобеном помещении, где распалагаются все счетчики холодной и горячей воды всех квартир!
11 апр 2016 15:03
Цитата "rector":
1. На сайте прямо сейчас заявлено, что в доме устанавливаются лифты ОТИС. Для многих людей качество лифтов является важным. Для меня так же это был одним из факторов выбора квартиры. Сейчас я живу в доме (новострой от КГС) и в квартире слышу, как лифт проезжает мимо моего и соседних этажей. Притом, что квартира к лифтовой шахте не примыкает. Выбирая новую квартиру, я ориентировался на то, что не буду слышать лифт у себя дома. Это зависит не только от материалов исполнения дома, но и лифтов.
Еще на сайте заявлена другая отопительная система в квартирах:
Для повышения энергоэффективности систем отопления мы используем оборудование мирового лидера – компании Danfoss. На каждом стояке установлены балансировочные клапаны – оборудование, которое позволяет каждой квартире получать необходимое ей количество теплоносителя. Балансирование системы отопления обеспечивает отсутствие перегрева либо недогрева отдельных квартир и экономию тепловой энергии до 10%. На каждом радиаторе установлены радиаторные терморегуляторы – оборудование, которое дает возможность установить в каждой отдельной комнате индивидуальную температуру. Температура в помещении будет поддерживаться автоматически на заданном уровне, создавая максимальный комфорт в каждой комнате. Кроме этого, использование радиаторных терморегуляторов снижает затраты на отопление до 20% за счет использования теплоты от внешних источников тепла: солнце, во время изменения температуры воздуха на улице, теплопритоки от бытовых приборов, тепло от людей, находящихся в комнате.
Компания Danfoss – мировой лидер в разработке и производстве регулирующего оборудования для систем отопления. Более 80-ти лет компания занимается совершенствованием технологий энергосбережения и созданием комфорта для потребителей. Именно благодаря использованию таких технологий мы повышаем энергоэффективность дома и обеспечиваем температурный комфорт Вашего проживания в нем.
11 апр 2016 15:09
И еще на сайте:
Отделка мест общего пользования:
Лифтовой холл, коридор, ступеньки — керамическая плитка
Ступеньки никуда не керамическая плитка!
То есть, практически все, что заявлено на сайте - не выполнено!
11 апр 2016 15:10
Может имеет смысл написать письмо-запрос в Финансовую компанию по этому поводу?
11 апр 2016 15:46
УкрБуд обнаглел совсем.Экономнее их домов, наверное, в Киеве больше нет. Вообще с столичными компаниями воевать это бесполезное дело, а тем более когда ФФС карманный. Но если КГС, ИнтерГал и т.д. ставят в дома то, что обещают - то наши работают по бесприделу. Перечитав много разных веток, пришла к выводу, что отвоевать то, что было заявлено, удалось только ребятам с жк Шервуд. Там тоже замахнулись застройщики на другой лифт, холл и много чего хотели поменять, но инвесторы отвоевали свое. Но это не столичная компания, а днепровская и они только зашли в Киев и это их первый проект, не захотели начинать со скандала и вернули все, что было обещано на сайте.
Не имеют права наши делать то, что не заявлено, а если что-то меняют - это должно быть согласовано с инвесторами и почему мы, заплатившие деньги по прайсу, должны воевать вот совсем не понятно.
11 апр 2016 17:30
перечитал 5 страниц форума. среди нас провокаторы. минимум 1-2 человека :call:
11 апр 2016 18:33
И я об этом.
11 апр 2016 18:39
Вообще то и дешевле чем укр буд ничего нет. Вот златоустовский строили, так квартиры на 80% процентов готовность стоили от 4 лямов за однушку и выше.
