Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .327329. . .572
25 март 2016 06:53
І це все на фоні того як я кожен день з вікон моєї квартири спостерігаю як жителі 5 черги ходять голі по пояс і при цьому у них вікна відкриті.
25 март 2016 07:21
Цитата "Sergey-31":
Мощность расчитывается по формуле P= U* I. Напряжение берем 220 (380 идет только на плиту). При 40 А (не берем данные из графиков автоматов - там значения будут чуть выше), а если просто тупо подставить 40 А, то мощность получается 8,8 кВт.
Это для однофазного тока. Для трехфазного все несколько по-другому.
25 март 2016 07:25
Цитата "oven1":
Есть такой коэфициент-одновременности включения потребителей. Врядли Вы будете одновременно включать кондиционеры и теплый пол.
Почему же? Если кондиционеры с функцией обогрева, то зимой могут быть включены кондеры совместно с теплым полом, если центрального отопления не будет совсем - бывают такие периоды.
Цитата "oven1":
40А трехфазный автомат это порядка 27 кВт.
Да, примерно столько я и нагуглил. Там было 26,4 кВт для четырехполюсного автомата.
25 март 2016 07:27
Цитата "Alexandr-one":
А какой это вы бойлер планируете ? Сейчас любой накопительный бойлер тянет точно не больше электрочайника
У меня сейчас электрическая духовка Whirlpool мощностью 2.5кВт, а чайник - 2.4кВт. Я могу на основании этого утверждать, что ЛЮБАЯ духовка тянет ТОЧНО не больше чайника, а если и больше, то не существенно?
25 март 2016 07:31
Еще вопрос по счетчику. Думаю менять штатный счетчик на двухтарифный. Вопрос в том, как это сделать? Когда Киевэнерго опечатывает счетчики - после сдачи дома или после присвоения адреса или когда? А до того с кем утрясать этот вопрос?
25 март 2016 07:36
"До того" не важно что у Вас будет стоять. До получения почтового адреса и права собственности получив ключи Вы п одписываете договор в котором указан тариф строительный. Не важно в какое время суток Вы будете пользоваться э/энергией и водой
25 март 2016 07:38
Тогда есть смысл поставить трехзонный, а не двух. По моему так более экономично выгодно. Но это нужно считать индивидуально.
25 март 2016 07:38
Головне, що ЖЕК рахує не скільки конкретно вам подали тепла, а скільки його подали взагалі. Вони рахують, що ви отримуєте тепло у повному обсязі
25 март 2016 07:41
И ещё забашлять "пломбировщику", чтобы он подкрутил настройку счётчика для того, чтобы он считал в 2-5 раз меньше... Есть и такое у нас. :yes:
25 март 2016 07:48
Возможно, я еще это не считал точно. В трехзонном же в пиковые часы 1.5 коэффициент. Надо будет прикинуть, сколько мы в это время э/энергии тратим.
Цитата "якудза":
"До того" не важно что у Вас будет стоять. До получения почтового адреса и права собственности получив ключи Вы подписываете договор в котором указан тариф строительный. Не важно в какое время суток Вы будете пользоваться э/энергией и водой
Да я не про сколько платить, а про процедуру замены счетчика. У Киевэнерго этот вопрос строго регламентирован. Но, если до получения почтового адреса счетчики если и опечатываются, то местным "ЖЭКом", значит и все вопросы по этому поводу нужно решать с ними.
Спасибо!
25 март 2016 07:59
Если хотите экономии на электроэнергии, то кроме двухтарифного счётчика, нужно обзавестись ещё и "умными" электроприборами, которые будут включаться в ночное время, например, накопительный бойлер с таймерами (у меня такой, работу "по графику" проверял). Также не забывайте, что во всех стиральных машинах тоже есть таймер, так что можно запланировать стирку на ночное время.
Хотя, если уж экономить по максимуму, то на примере стиральной машины, я рекомендую подключить её не к холодной, а к горячей воде - исключается время и энергия, необходимые на нагрев воды, а полоскание происходит намного эффективнее. Когда мне надоело доливать горячую воду и переполаскивать после стиралки, я так и сделал - теперь и стирка, и полоскание отрабатываются на пять баллов.
25 март 2016 08:14
Это само собой, но об этом еще будет время подумать.
Интересно. А каким образом тогда стиральная машина регулирует температуру воды? Ведь на разных программах используется разная температура. Что-то нужно постирать на 90 градусах, а какие-то вещи нельзя стирать водой выше 40.
25 март 2016 08:22
В большинстве случаев, стиралка температуру не регулирует, так как она уже выше тех 40-50 градусов, которые заложены во многих режимах - причём, заложенных исключительно для экономии, но не для эффективности сирки. Сейчас все производители стиралок учитывают ненормально-параноидальную экономию европейцев, и как следствие, недоливают воду и недогревают её...
За много лет эксплуатации стиралки, ещё ни разу не потребовалось стирать в температуре "не выше 40". Но при такой необходимости, можно просто долить немного холодной воды через бункер для порошка.
Ну, а полоскание в холодной воде - это вообще шедевр псевдо-экономии, так как экономия здесь на здоровье людей, которым приходится пользоваться вещами "с ароматом морской свежести", а де-факто, с невыполасканным порошком...
25 март 2016 08:42
Хм, я как-то считал, что вопрос не в экономии, а в требованиях производителя тканей. Если на вещи написано, что стирать при температуре не выше 40, то стирать ее при температуре 70, которая течет, скажем, из бойлера, лучше не стоит, чтобы не испортить.
Но за идею все равно спасибо - есть о чем подумать. Возможно придумается, как пользоваться горячей водой и не нарушать рекомендации производителей по температуре стирки.
Навскидку, можно подключить машинку к смесителю с терморегуляцией, который будет автоматически домешивать холодную воду. Правда тогда придется под каждую программу менять настройку смесителя, иначе машинке придется догревать воду на некоторых программах.
Еще раз спасибо за идею!
25 март 2016 08:53
Спросите себя - как часто Вы стираете такие "нежные" ткани?
П.С.: Некоторые действительно ставят обычный смеситель для стиралки, и вручную регулируют подаваемую воду...
25 март 2016 09:02
Это надо не у себя, а у жены спрашивать :winky:
Но вот прямо сейчас подошел к машинке - регулятор стоит на 40 градусах, значит последняя стирка была именно при этой температуре. Так что не так уж и редко, наверное. :notsure:
25 март 2016 09:18
От трех фаз запитывается только электроплита. Там мощность известна - порядка 7 кВт.
25 март 2016 09:24
Будет запитана отдельным кабелем из этажного щита? Или заведено в квартиру три фазы в квартирный распредщит?
25 март 2016 09:26
Мы в основном стираем до 40 град. Просто у нас много вещей из шерсти и мембранных тканей. А жидкие моющие средства отлично выполаскиваются в холодной воде. В более горячей воде стираем что-то не повседневное, а постельное белье, например, или что-то другое.
25 март 2016 09:27
Я так понимаю, что заведено в квартиру. Но как оно будет именно в нашей секции - лучше я проверю зайдя сам лично. Заранее именно 3-х фазный автомат я покупать не буду.
