Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .324326. . .572
22 март 2016 16:07
Цитата "Alexandr-one":
Я предвидел реакцию большинства до того как опубликовал визуализацию дома. Каждый дом критиковали и стильно. Просто каждая расцветка очень эмоциональна за счёт ярких контрастов, а у людей в связи с этим всегда возникает много ассоциаций :)
пятая очередь всем понравилась :yes: а кстати по восьмой розцветки нету ? она както должна слыватся с 7 и 9 очередями :notsure:
22 март 2016 16:08
да тут вопрос не в критике, собственно :) А даже если и в критике то не жильцов 9, а домов с видом на 9ку.
Александр, Вы там выше картинку макета и фотку 4ки выкладывали, это точно был макет 4ки а не 7ки?
И да, как покрасить 8, что бы гармонировала и 7й и с 9й это будет задача та еще :)
22 март 2016 20:14
Цитата "AntonB":
У нас парочка однушек по 37 кв.м в 9, не ваш вариант
меняться на 37 кв.м в 7 очереди с видом на лес на 4 этаже - будете?
22 март 2016 21:01
8 будет сюрпризом...
22 март 2016 21:41
Цитата "AntonB":
Обмен в Грюнвальде это прозаично))) Вот у меня был обмен Севастополя на Киев - это действительно эпохально! Давно купил однушку в Севастополе, тоже новострой, чтобы бабушку с детьми летом на 2-3 месяца на море отправлять. После оккупации бабушка поехала летом 2014 и вернувшись сказала - ноги моей не будет в этой блядской гавани. И я умудрился найти в Киеве любителей русского мира, которые поменяли киевскую однушку 49 кв.м. в кирпичном доме 2006 года постройки на мою однушку 37 кв. м. в Севастополе!!!Теперь сидят там при свечах, радуются)))
Всегда восхищалась талантливыми людьми))) Помогите поменять дом в Белгороде на Киев...
22 март 2016 21:49
Цитата "Choice_Liberty":
Какой ужас - мой дом будет красного цвета(( :???:
Alexandr-one, Пока колир для покраски не купили, можете ли вы провести голосование среди инвесторов, за выбор цвета дома
Не красного, а кораллового и вишневого :yes: Странно, что для 9-ки используют два цветных оттенка, в других домах вроде бы по одному?
23 март 2016 08:01
Александр, когда речь заходит о восьмерке, Вы становитесь очень загадочным. Не томите, рассказывайте - что это будет вообще. А то одни слухи.....
23 март 2016 08:41
Это будет жилой дом на первых двух этажах которого будет фитнес-клуб с бассейном и ресторан. Последний этаж может быть использован под творческие мастерские. Этажи срединки - жилье, квартиры 43-110 м2 и по всей видимости дорогое. Ничего загадочного в этом нет. Расцветка будет по всей видимости в синих тонах. Фасадные работы начинаются с апреля.
23 март 2016 10:48
Вчора мав розмову з сусідом по поверху (37 м2) з приводу електрики та опалення.
З його слів у нього все супер.
Опалення його влаштовує. Звісно у нього не жара, але йому комфортно. Але є один нюанс. Сусід мужик не маленький. Мабуть десь кілограм на 30 більше за мене. Звісно, те що для мене відчувається як прохолода - йому "якраз те що треба".
Електрика це взагалі окрема розмова. Людина упевнена, що з елеткрикою у неї все нормуль. Адже з його слів у нього стоять супер-пупер автомати. Коли я спитав про реле-напруги, то зрозумів, що він поняття немає що то таке. Корочше кажучи людина поняття немає, що її техніка гробиться від мало того що перепадів напруги, так ще й напруга ця досягає іноді 255 Вольт.
Ось вам яскравий приклад сусідів у яких нема жодних претензій до якості надаваємих послуг.
23 март 2016 11:22
я не знаю какая у Вас квартира, но у 37м маленькая внешняя стена, соответственно потери температуры сильно меньше чем в 58, 61, 67м у которых 2 внешние стены.
23 март 2016 11:40
Такие квартиры как 37м2 и 40м2, возможно и 46, при заселенном доме смогут вовсе обходиться без отопления или на маленькой поддержке.
23 март 2016 11:47
Это в полностью заселенном доме и при условии, что соседи не начнут чудить как-нибудь.
23 март 2016 12:38
Что скажут специалисты насчет дополнительного утепления снутри квартиры наружных стен(67,61,58 кв.м.)? Какими материалами лучше и есть ли смысл. У дочери в новострое утеплял изнутри дополнительно лоджию при присоединении к кухне.
23 март 2016 13:09
Тут хотя бы не сдирали бы утепление с балконов для небольшого увеличения площади.))) Причем для жильцов будет актуально именно действия соседей. Просто планировки устроены так, что убирание утеплителей с балкона делает холоднее не только их собственную квартиру, но и соседей (боковая стенка одна).
А если хотите изнутри утеплить, то какого-то универсального самого лучшего утеплителя не существует. Все зависит от конкретной ситуации. Иногда проще положить минвату под гипсокартон. А иногда обшить аэроком, как это сделал застройщик на балконах. А где-то даже поклейка пробковых обоев в 3 мм толщиной даст пусть и не очень большой, но все таки эффект - пробка является очень эффективным теплоизолятором.
Единственное что, учите, что если Вы изолируете тяжелую стену, то она не будет участвовать так сильно в термодинамических процессах в доме. Если это сделать со стеной из керамоблока, то, думаю, ничего страшного не произойдет - там саккумулированной энергии особо и нет. Но тяжелая бетонная стена, находящаяся внутри теплоизоляционного слоя, будет накапливать тепло либо прохладу, поэтому при резких изменения температуры на улице она будет отдавать либо впитывать часть энергии. За счет этого в доме может жить комфортнее.
23 март 2016 13:14
эээ, а можно перевод, для гуманитариев?
23 март 2016 13:33
Когда на улице жарко, то тяжелый кусок бетона постепенно нагревается. Если резко холодает, то он отдает свое накопленное тепло. Причем поскольку с одной стороны он заизолирован, то отдавать ему больше некуда кроме как вовнутрь квартиры. При прохладной погоде, но резких потеплениях происходит то же самое. Поэтому при любых резких перепадах температур на улице, в квартирах с толстыми массивными стенами сохраняется относительно стабильная температура. Жить в таких помещениях комфортно. В наших домах (в Грюнвальде), конечно, нельзя назвать внутренние стены образцово-показательно массивными, но на фоне домов из пеноблоков они таки массивные. Если изнутри на такую стену Вы накладываете слой теплоизоляции, то стена уменьшает степень своего участия в термодинамических процессов в доме. Если по простому, то если тяжелый кусок бетона вы нагреете, но положите внутрь термоса, то никакого тепла он не отдаст, поскольку будет заизолирован.
23 март 2016 13:40
Любое утепление(теплоизоляция) приносит максимальный эффект тогда, когда она(теплоизоляция) устанавливается до элемента(стены например), который нужно теплоизолировать. А не после.
23 март 2016 13:52
да, но при этом если в тот же термос положить замороженный кусок бетона ;) Я уже подзабыл законы термодинамики, но, что-то мне подсказывает, что все процессы теплообмена равнозначны в обе стороны относительно 0.
А вот мысль kionter любопытна, хотелось бы еще услышать ориентировочные % потерь.
23 март 2016 13:56
Не обязательно. Тут главное учесть 2 момента: 1. не допустить, чтобы точка росы казалась под внутренним слоем изоляции (или внутри него если это открытопористый теплоизолятор типа минваты). 2. момент связан с процессами, описанными мною чуть выше, т.е. аккумулированием энергии стеною. Если оба этих параметра не вызывает проблем, то никаких подводных камней быть не должно. Т.е. всегда утепление изнутри стоит делать вдумчиво, с умом.
23 март 2016 14:00
В Ваш термос Вы замороженный кусок бетона не положите, поскольку снаружи этого бетона будет теплоизолятор. Т.е. даже в сильный мороз в крайней наружной точке стены будет максимум +15 примерно при температуре в помещении +25. Просто теплоизоляция бетона ничтожно мала по сравнению со 150 мм пенопласта.
А вот если какой-то умник решит увеличить площадь своего балкона за счет теплоизоляции на Вашей бетонной стене, то будет все как Вы описываете. И тепло начнет циркулировать туда-обратно - зимой тепло будет выходить из теплой квартиры, а летом жара проходить внутрь из его раскаленного солнцем балкона.
