Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .3032. . .572
06 окт 2014 07:05
Цитата "якудза":
А как в супермаркете может быть стоматология? На торце дома 5 очереди висит рекламка "Стоматология 10м, открытие в 2015 году"... и стрелка на стройку 6 очереди. Неувязочка получается. Массиву не хватает мощной фотостудии кодак или фуджи, чтоб можно было тут же отпечатать фотографии, фотокнигу,снятся на паспорт/пропуск... Как по мне не хватает такого себе "Дома быта", но опять же чтоб это был толковый центр "Полезностей", магазинов тут как говна, простите за выражение. И что тогда будет уже с действующим гастрономом "Александровский"? Не пахнет тут супермаркетом. Лучше бы кафе детское открыли...
Прошу не судить строго, это моё личное мнение...
Стоматология будет в коммерческом помещении 5 очереди. Уж сильно жирно на 1000м2 открыть стоматологию :)
06 окт 2014 07:11
Цитата "Bond J":
Подскажите кто знает, какая толщина стены с кирпича в 4-ой очереди, и какой это именно кирпич? Заранее спасибо.
В 4 очереди керамоблок. Наружная стена 120мм блок + 150мм утеплитель.
Предупреждаю за ранее что бы на кондиционерах не экономили и брали инверторные с уменьшенной вибрацией наружного блока...
06 окт 2014 09:46
А в 7-й очереди можно будет вот такую установку установить?
//vents.ua/cat/621/
Там 2 отверстия надо делать диаметром 100 мм.
06 окт 2014 09:52
Народ, без паники, утеплитель (пенопласт) закрепляют "грибками"
06 окт 2014 10:15
//vents.ua/cat/621/
Установить то без проблем можно, вот только подумать как провести вентканалы к наружной стене (к фасаду) и решить вопрос с мостиком холода в месте отверстий для них. Как вариант в углу под потолком через кухню, а навесными шкафами это все прикрыть.
Мой совет на заморачиваться и установить хорошую итальянскую вытяжку на кухню не менее 900 - 1200 м3/час. (мощность такую лишь для того что бы на минимальных скоростях было меньше шума). В принципе может хватить и 800. В туалет тоже поставить бесшумный современный вентилятор диаметром не менее 125 сейчас такие выпускает Vents серия Quate кажется (по ТВ часто рекламируют как бесшумные).
В этом случае будут такие сценарии вентиляции квартиры:
1.Интенсивное проветривание кухни - включается вытяжка на 1-ю скорость, приоткрывается окно в кухне хотя бы на зимнее или летнее проветривание и закрывается окно в большой комнате.
2.Интенсивное проветривание комнаты - закрывается окно на кухне и приоткрывается на проветривание в комнате, включается вытяжка на кухне на 1-ю скорость. Вытяжка на кухне будет всасывать воздух через окно в большой комнате и гнать его под дверью в кухонную вентшахту.
3. Легкое проветривание помещений - все тоже самое только включается вентилятор в сан.узле. и выключается вытяжка на кухне. Как показала практика мощности вентилятора (диаметр 125 мощность не помню производитель Vents) с головой хватает для всасывания чистого воздуха из приоткрытых окон в комнате или в кухне, воздух по прежнему проходит через щель под дверьми.
Недостатки:
1. При закрытых окнах - вытяжка на кухне может всасывать воздух из вент шахты в туалете даже учитывая клапан обратного потока в вентиляторе в санузле. (клапан не выдерживает и под потоком воздуха вентилятор даже активно крутится в обратную сторону).
2. Вытяжка на в случае закрытых окон может всасывать воздух из общего коридора возле лифтов... Для этого заранее нужно предусмотреть хорошие уплотнители на входную дверь.
3. Поток воздуха под дверью комнаты, при включенной вытяжке на кухне, поднимает пыль. Поток достаточно мощный как на хорошем сквозняке (даже в случае когда вытяжка работает на 1 скорости)
06 окт 2014 10:42
Та система просто имеет рекуператор. Т.е. можно проветривать помещение, не теряя большого количества тепла. Плюс фильтра там есть. Я думал это ставить вместо кондиционера. У нас не сильно высокий этаж и сильно жарить не должно. Плюс ночью обычно на улице воздух чуть попрохладнее и приток свежего воздуха будет освежать в какой-то степени.
Что смущает - надо бить 2 довольно крупных отверстия. Тем более не знаю, как это можно сделать в керамоблоке - он же полый внутри.
08 окт 2014 08:33
свежее фото
10 окт 2014 09:02
Сайт Грюшки не открывается.. //grunvald.com.ua/
Забыли домен продлить
domain: grunvald.com.ua
created: 2011-10-10 08:04:19+03
modified: 2014-10-10 08:09:17+03
expires: 2014-10-10 08:04:19+03
10 окт 2014 09:10
У меня открывается...
11 окт 2014 09:19
я вот тут прочитал более ранние посты. Мне вот интересно на первых этаж толщина стены 20 см, потом меньше и меньше т.е. у пентхаусов будет по 5 см. и будет слышно как в соседней квартире храпит сосед? ))))
11 окт 2014 10:14
доброго дня !!! скажіть скільки коштує кв м в цій споруді на етапі будівництва ?
11 окт 2014 10:46
Доброго. //grunvald.com.ua/umovy_ta_tsiny.html там все цены актуальные.
11 окт 2014 10:53
а что есть 1 комн по метрам и норм цене на етапе строительства не дорого чтоб
11 окт 2014 10:56
здесь есть админ от грюнвальда чтоб консультацию получить?
11 окт 2014 12:12
спросите Sergey-7, он вам точно все расскажет)
11 окт 2014 12:14
Думаю Sergey-7 сейчас занят, или гуляет, выйдет в сеть - ответит, нужно подождать 8-)
11 окт 2014 12:14
все что есть в наличии там перечислено и цены, которые вполне адекватные как на мой взгляд))
11 окт 2014 12:59
МНЕ ИНТЕРЕСНО ЕСТЬ ЛИ ТАМ ТА КВАРТИРА 1 КОМН ПО 350 ШТУК ИЛИ УЖЕ ОНА УШЛА !!!
11 окт 2014 13:32
если есть в прайсе, значит есть в наличии, ну так было раньше по крайней мере. Позвоните им они вам все расскажут)).
11 окт 2014 17:04
Нет, в пентхаусах будет 16 см примерно. Там разница небольшая и самих ступенек таких не много.
1. . .3032. . .572
