Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 209.
| 17/8% | ||
| 13/6% | ||
| 59/28% | ||
| 73/35% | ||
| 47/22% |
cinemateks
c
14 января 2017
08 март 2017 10:07
Цитата "cinemateks":
Как-то побороли проблему звукоизоляции? А если слой минваты заменить полнотелым кирпичем? Кладка в 1 кирпич заберет 120-160 мм (толщина кирпича + штукатурка), но улучшит ли это звукоизоляцию? Или вата лучше\быстрее\дешевле ?
Нашел ответы.
Смысла применять звукоизоляционные штукатурки абсолютно нет! Вы не заметите на слух разницу с тем, что было до этого.
Немного об основах звукоизоляции и звукопоглощения. Всем известно, что перегородка в пол кирпича дает 42-43 дБ изоляции воздушного шума, перегородка в кирпич (т.е. в два раза тяжелее и в два раза толще) как вы думает??? 84-86 дБ??
НЕТ. перегородка в кирпич обладает индексом снижения уровня воздушного шума в 48-49 дБ. Удвоение массы конструкции приводит к увеличению звукоизоляции на 6 дБ. Причем это в теории, а если учитывать косвенную передачу звука... ладно, вопрос в другом.
Пазогребневые плиты Knauf - гипс, Плотность -1250, толшина 10, ЗИ -39дБ, по снипу 23-103-2003 есть еще из пенобетона Плотность -1000, толшина 10, ЗИ -37дБ. Если пересчитывать в килограммы, 1-я получается 125 кг/м2, 2-я - 100 кг/м2. Так вот разница в 25 кг на квадрат дает всего 2 дБ. Ваша так называемая "звукоизоляционная" штукатурка обладает поверхностной плотностью 6 кг/м2 на 1 см толщины, т.е. чтобы добиться у пазогребня 42-43 дБ (для плотности 1000 кг/м3) нужно заштукатурить аж 16 см толщины!!!
Думаю это очень трудоемкий процесс, более того, стена получиться "золотая". :wink3:
Высокого индекса изоляции воздушного шума добиваются применением многослойных конструкций, где работает принцип масс-упругость-масса. Но это уже совсем другая история :smile3:
Соберите лучше дополнительную звукоизоляционную облицовку на металлическом каркасе, с относом от стены (желательно 50 мм), с заполнением внутреннего пространства эффективным звукопоглотителем. Естественно, к изолируемой стене крепить не нужно. Каркас должен примыкать к ограждающим конструкциям через упругую прокладку. Потом все это дело обшивается слоем ГВЛ+ГКЛ.
А вот акустические штукатурки в природе существуют и очень активно применяются, (нами в том числе :wink3: ) потому как эффективно и очень удобно, а еще для коррекции акустики в помещениях применяют акустические напыляемые покрытия, например на основе целлюлозы производства США.
По поводу того, что звук становиться глуше - согласен, звукоизолирующая способность оштукатуренной поверхности практически не увеличивается, зато звук, прошедший в помещение и отраженный от остальных ограждающих поверхностей, попадая на слой акустической штукатурки частично поглощается, именно за счет этого эффекта помещение становится глуше. :smile3: и кажется, что увеличилась звукоизоляция.
Festival
F
19 апреля 2016
09 март 2017 08:11
Цитата "bdp":
то есть такуюже вату как на наружное утепление или плотнее? почему спрашиваю, я тоже так планировал делать, но получилось ерунда по факту. Пришлось переделывать и делать вату 50мм в металлическом профили и зашивать 2-я листами ГК для большей прочности.
я планировал, что приклею вату и заштукатурю , если буду что то цеплять на стену то просто дленее дюбеля вкручивать. Но сейчас уже в потерях, еще что то ищу...
Julie777
28 октября 2015
09 март 2017 09:38
Кто то рассматривает школу в Ирпень для своего ребёнка или нужно возить в Киев?
Festival
F
19 апреля 2016
09 март 2017 10:24
Цитата "Julie777":Кто то рассматривает школу в Ирпень для своего ребёнка или нужно возить в Киев?
я ещепока не рассматриваю, но зачем в Киев везти? у меня жена в Ирпене училась, нормально выучилась)
bdp
08 ноября 2015
09 март 2017 10:41
если будут новые идеи по звукоизоляции стены, буду раз услышать
Julie777
28 октября 2015
09 март 2017 10:49
:-) я просто отзывы смотрю о школе номер 1 и 12..не знаю какая лучше будет. А в какой ваша жена училась?
Венецыя
В
14 сентября 2016
09 март 2017 11:01
Мы ходим в 17 школу ( росток) все нравится, мер обищал облагородить в этом году все школы. От нас прямая маршрутка едет без пересадки.
CH093652
C
1 180
01 февраля 2016
09 март 2017 11:21
Цитата "Венецыя":Мы ходим в 17 школу ( росток) все нравится, мер обищал облагородить в этом году все школы. От нас прямая маршрутка едет без пересадки.
И мои школьники в 17 школе - в 9-ом и 4-ом классе, перешли из Киева и никаких отличий нет. Только попасть в эту школу довольно сложно.
Младшая ходит в сад в Киеве.
Festival
F
19 апреля 2016
09 март 2017 11:43
училась в 17й, рекомендует 12ю
Festival
F
19 апреля 2016
09 март 2017 11:45
по поводу звукоизоляции... кто-то слышал про изопласт?
CH093652
C
1 180
01 февраля 2016
09 март 2017 11:54
А я выбирала между 12-ой и 17-ой, выбрала 17. У подружки сын в 12-ой год проучился и не понравилось, ушли
На мой взгляд, единственный плюс той школы в том, что в классах детей меньше и поступить проще. В 17-ую нужно очень постараться, чтобы взяли
vt10
16 июля 2016
09 март 2017 12:29
так насчет воды?
в каких домах обещают включить 20 марта?
меня интересует временной отрезок между вручением ключей и пуском воды.
Julie777
28 октября 2015
09 март 2017 12:52
Я о 17й школе не курсе
спасибо, что сказали. А какой там иностранный язык? Анг или немецкий?
Julie777
28 октября 2015
09 март 2017 12:54
[quote="CH093652"]
Младшая ходит в сад в Киеве.[/
Что нужно, чтобы попасть в 17ю школу подскажите пожалуйста.
У нас девочке 11 лет, учится и живет сейчас в Анапе 2й год-хотим забрать на Украину.
Кстати, что нам нужно, чтобы ребёнок пошёл в школу в Ирпень с сентября? Прописка или как это все делается?
CH093652
C
1 180
01 февраля 2016
09 март 2017 13:10
Цитата "Julie777":
Да, нужна ваша прописка - это чтоб попасть в школу по адресу. По адресу возьмут без проблем в школу №2, но не в №17.
Я на поступление убила 3 недели - просто ходила просила, ныла, требовала. Директор вредный - не хочет никого брать т.к. школа переполнена, но мы одолели и попали, очень довольны.
В Росток попасть в этой школе проще, но мы не математики, так что это не наш вариант.
Очень удобно добираться - маршрутка от дома и до самой школы. Поборов нет вообще, сдаем копейки. Состояние классов и самой школы хорошее. Нагрузка нормальная, учителя приятные, детям нравится.
Учат английский (с первого класса) + французский (с пятого класса)
Иваненко
И
29 января 2016
09 март 2017 14:41
Я решил поблему приятной музыкой в квартире. Очень дешево!
никита90
н
19 мая 2016
09 март 2017 15:37
что там с ситуацией на стройке? работы идут?
Иваненко
И
29 января 2016
09 март 2017 15:43
Цитата "никита90":что там с ситуацией на стройке? работы идут?
глядя с балкона-все копошаться. Даже 5-ти этажку не забывают:очень симпатичную оградку оконных ям подвала сделали, козырьки доделывают, свет в подвале проводят. Приятно!
никита90
н
19 мая 2016
09 март 2017 15:44
кто узнавал цену на штукатурку? есть контакты мастеров?
cinematex
c
18 февраля 2017
09 март 2017 16:48
Очень волнует этот вопрос! Знакомые знакомых - уверяют, что в Ирпене все учатся во вторую смену и со школамивсе плохо (в смысле переполнены)- я им не верю )))
