ЖК "Гостомельские Липки", Гостомель, ул. Остромирская, 35б
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 44.
| 15/34% | ||
| 6/14% | ||
| 15/34% | ||
| 5/11% | ||
| 3/7% |
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 20:15
Наверное. Этот вопрос поднялся относительно текущей крыши, а потом кто-то спросил по поводу ее гарантии. Друзи сказали, что не вопрос, можем внести изменения.Цитата "Millastar":Это я значит что-то невнимательно слушала(((
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 20:20
Цитата "maksfray":
будут бить потолки и полы под размер трубы. труба будет идти с пола 1го этажа на крышу дома. почему с пола 1го этажа: потому что труба должна быть как-то закреплена.
ключ можно взять хоть сейчас - только смысла в нём пока нет, пока не поставят котлы и не пустят газ
Закреплять за счет первого этажа это бред, весь шум с верхних этажей будет именно на первом этаже. Я, как будущий жилец первого этажа против. Эту "придуманную хрень" нужно крепить к стенам и плитам перекрытия каждого этажа. Так, что первый не согласный уже есть!
Ljudok79
16 октября 2016
03 ноя 2016 20:21
Взагалі, щодо забудовника, я ніде не знайшла негативних відгуків. Може більше з будівельниками проблема?
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 20:26
ХЗ, но такое ощущение, что в реальности это у них второе строительство, первое реконструированное здание на той же Остромирской. Мне просто не верится, чтоб проектанты смогли так накосячить, а принимающая сторона, "Друзи", эти косяки принять?!Цитата "Ljudok79":Взагалі, щодо забудовника, я ніде не знайшла негативних відгуків. Може більше з будівельниками проблема?
А потом нам рассказывать, что они и так теряют деньги. Бред! Кто-то поверил в их слова?А строителям что?! есть проект, построили по нему, какие к ним претензии?!
Vlad-R
17 октября 2016
03 ноя 2016 20:27
Что про газ говорили на собрании? Когда пуск по дому?
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 20:32
Цитата "Vlad-R":Что про газ говорили на собрании? Когда пуск по дому?
дали несколько вариантов.
1. Ставить отдельный твердотопливный котел на подъезд.
2. Отказаться от газа вообще.
3. Ужать себя на 0,36 кв.м, без компенсации, в виде хрен знает чего в виде вытяжки размерами 60х60см.
А если предположить, что 60х60 это только труба, то ее еще необходимо кое как зашумить, пусть минвата по 50мм, а потом ее еще и гипсокартон зашить, так что ниша будет далеко не 60х60.
Ljudok79
16 октября 2016
03 ноя 2016 20:35
Так труби ж проведені, як від газу відмовитись?
Ljudok79
16 октября 2016
03 ноя 2016 20:36
І на котли ж збирали. А якщо на під'їзд твердотопливний ставити, то це вже не автономне опалення
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 20:37
Цитата "Ljudok79":Так труби ж проведені, як від газу відмовитись?
Трубы чего газа?! у меня нет.
Vlad-R
17 октября 2016
03 ноя 2016 20:37
оО! вот так новости
спасибо за информацию!
Vlad-R
17 октября 2016
03 ноя 2016 20:48
Цитата "Ljudok79":І на котли ж збирали. А якщо на під'їзд твердотопливний ставити, то це вже не автономне опалення
Прям вижу картину:
... холодным январским утром с брички, запряженной тощей лошадью, разгружают привезенную партию дров. Дежурный кочегар от подъезда выходит за новой партией дров, запахнувшись в тулуп. Вытирает сажу и трудовой пот рукавом, крякнув, подхватывает охапку дров и несет к котлу..
жители подъезда поглаживают теплящиеся трубы отопления и прижавшись бледными лбами к заиндевевшим окнам глядят на кочегара ...
Какой твердотопливный котел на подъезд?
жека 4
17 февраля 2015
03 ноя 2016 20:52
Стосовно договору, ні яких змін не буде, а кожному жителю дамо гарантійний лист про дотримання належного стану будинку протягом кількох років.Тому за договір не хвилюйтеся, залишиться в тому стані як є.
жека 4
17 февраля 2015
03 ноя 2016 20:57
Стосовно ключів, замок запропонували якщо будете свій в майбутньому встановлювати, якщо ні то ми встановимо наш.
кв 63
к6
26 июля 2016
03 ноя 2016 21:00
С этим коробом 60х60 фигня получается. Где он будет находится? Возле окна? Нет, там расстояние от стенки до окна 30-35 см, это он будет занимать пол окна? По средине? Нах@рен он там нужен. У меня кухня ширина 3 метра, 60см займет короб,60см котел, 60см холодильник, 60см плита и вытяжка, это занимает 2,40м (из них это 1,80м получается сплошная стена), полезной площади 60см это стол и шкафчик сверху, вот и вся ширина кухни. Это не считая раковин которая будет под окном. Меня такая перспектива не устраивает и не радует. Я уверен что такая ситуация у всех жильцов. Так что давайте решать этот вопрос как то по другому. По тому как это полная хрень.
кв 63
к6
26 июля 2016
03 ноя 2016 21:06
У меня на этой стене разводка сантехники идет и теплый пол по всей квартире, батареи отопления вообще не предусмотрены. За чей счет будут переделывать разводку сантехники. Если запорят мне теплый пол кто за это будет отвечать?
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 21:27
А меня беспокоит "безопасность" при проектировании и строительстве отопления и вентиляции отработанных газов, а поскольку у меня квартира на первом этаже, тем более, поскольку газ таки тяжелее воздуха.
1. Проектирование и установка смежной со всеми этажами вентиляционной камеры в жилом доме противоречит ДБН В.2.5-67:2013 (Отопление, вентиляция, кондиционирование)
2. проектирование и установка смежной со всеми этажами вентиляционной камеры в жилом доме противоречит ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"
3. проектирование и установка смежной со всеми этажами вентиляционной камеры, дымохода итд, в жилом доме, даже не противоречи, а запрещено по СНiП 2.04.05.
А если учесть что строители 100% не смогут сделать герметичный канал, при утечке газа на любом из этажей стояка, газ уйдет на первый этаж!
Есть еще несколько моментов, касающееся опять же нижних этажей. Это герметичность данной ниши 60х60. Допустим кто-то банально разлил воду. Да тут даже не в жильцах дело. Эта вентиляция будет выходить на крышу, которая и так течет, я даже не уверен, что ее доведут до ума. А лишнее вмешательство это дополнительный риск к расгерметизации. И опять же вода будет бежать до самого герметичного этажа. Естественно до первого.
John5
J
18 сентября 2016
03 ноя 2016 21:35
Цитата "кв 63":С этим коробом 60х60 фигня получается. Где он будет находится? Возле окна? Нет, там расстояние от стенки до окна 30-35 см, это он будет занимать пол окна? По средине? Нах@рен он там нужен. У меня кухня ширина 3 метра, 60см займет короб,60см котел, 60см холодильник, 60см плита и вытяжка, это занимает 2,40м (из них это 1,80м получается сплошная стена), полезной площади 60см это стол и шкафчик сверху, вот и вся ширина кухни. Это не считая раковин которая будет под окном. Меня такая перспектива не устраивает и не радует. Я уверен что такая ситуация у всех жильцов. Так что давайте решать этот вопрос как то по другому. По тому как это полная хрень.
Да куда там, там уже все предусмотрели, короб будет точно по середине!
Кто хочет красивую колонну по среди кухни?! )))А у меня кухня шириной 2,8м, а нужно еще холодильник поставить! Да шо там, у меня уже дизайнеры поработали и я уже точно знал, что да как будет установлено. А теперь хз.
y87
y
04 ноября 2016
03 ноя 2016 22:07
Я в шоці з сьогоднішнього зібрання!!!!! Як можна відмовлятись від газу якщо люди у 90% зробили електрику,сантехніку,теплу підлогу,купили котли????? Хто буде компенсувати це все? В договорів було чітко прописано індивідуальне опалення і як для мене саме цей пункт був вирішальним при виборі ЖК!!!!!! Ніяких твердопаливних котлів !!!!!! Дотримуйтесь взятих на себе обов'язків і проведіть нам газ!!!
Vlad-R
17 октября 2016
03 ноя 2016 22:07
Цитата "John5":
Да куда там, там уже все предусмотрели, короб будет точно по середине!![]()
У меня такая же кухня. И колонну там некуда ставить.
И даже короб из стены не особо хочется ...
Millastar
20 августа 2016
04 ноя 2016 03:45
Сказали,что сегодня Максим даст информацию по поводу вариантов размещения "коллоны посреди кухни".Я смотрю,многие против нее,я в том числе,мы имеем полное законное право требовать от застройщика чтоб ее не устанавливать,пусть ищут варианты.Люди не виноваты,что кто-то протупил.У многих есть варианты дизайна именно под метраж кухни,который изменять, желания совсем нету.Давайте отстаивать свои права!Жильцы делают все,как указано в договоре,так и Вы,Уважаемый застройщик,уж постарайтесь предоставить нам то,что было обещанно.
По поводу ограждения територрии и шлагбаума,было сказано по делу!!Я всеми руками "за"!!!И думаю,как только более-менее дом будет в нормальном состоянии,можно будет поднять этот вопрос более глобально!
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?12.105 187
