ЗастройщикКиевгорстрой
Сдача ЖК2017 - 2022 г.
от 25 405 Грн/м²
60из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 122.
21/17%
6/5%
54/44%
27/22%
14/11%
1. . .209211. . .314
28 авг 2017 09:28
Цитата "lisma1973":
Если будет очередная встреча с застройщиком - вырисовывается вопрос о "басейнах" в потолочных плитах, 50-литров для одной квартиры это :super: почему инвестор сам должен заниматься данной проблемой ,и что будет если воду из перекрытия не слить.Если в каждой плите по 6 полостей пустот то что все сверлить это-же СИТО какое-то получается :???:
Это в какой секции такая жуть? Этаж из верхних?
28 авг 2017 11:41
Цитата "Miratores":
Вот чтобы не оторвал как раз и переносят с помощью обвязки нагрузку на всю конструкцию здания.
И таки давайте пойдем от противного: предположим, дело в кирпиче - какой смысл в такой обвязке?
А не подскажете, до чего там договорились в итоге?
Нагрузка колебаний крана сконцентрирована на перекрытии, на стены она передается минимально. Обвязка обхватывает кирпич в "клещи" не дает столь значительно деформироваться и разрушатся кладке, а так же частично передается нагрузка на сам металл.
На нивках слабые колоны из газоблока везде укрепляют уголками, это технологически необходимо.
https://storage.googleapis.com/bd-ua-01/construction/143341.jpg
Это в порядке вещей для этажей строящихся в снежную погоду и дожди, проверять пустоты обязательно необходимо всем.
28 авг 2017 14:07
Для тех, кто не понимает сути вопроса. Ситуация на нивках и здесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. На нивках укрепили кладку блоков, что бы было к чему оконную раму прикрепить. Там кладка не выполняет никакой несущей функции (кроме оконной рамы). И все, при чем ограничились одним уголком, а не бандажом. На Академе же совсем иная история. Укреплены несущие конструкции. Одно пока тешит, в строительном справочнике, указанно, что кирпичная кладка в бандаже приравнена к монолитно-каркасной конструкции по прочности.
Кто-нибудь писал обращение в ГАСК?
28 авг 2017 15:04
Газобетон в Жк НИВКИ-ПАРК подтверждает свой уровень- не выполняя никакой несущей функции даже окнные рамы не выдерживает.А еще будут болтающиеся на стенах радиаторы и очень НАДЕЖНО зафиксированные входные двери .
28 авг 2017 20:23
Ваш оптимизм радует, но у вас не 7я секция, потому можно продолжать радоваться.
Внутри отбили штукатурку, а теперь еще и армировали кладку. Тот же 3эт. На фото выше видно частично уже заштукатурина кладка поверх армосетки. Характерность: под балконной плитой, монолитным выступом. Латают как могут эту секцию. Главное сдать, а там как Бог даст.
1я секция. Это уже скомуниздили строители/воришки или еще не установили? На ниодном этаже нет ни датчиков ни пожарных руковов....типичная проблема в новострое..
28 авг 2017 21:16
Какой оптимизм и чему радоваться когда все стройки с косяками.
29 авг 2017 09:37
Доброго дня питання до інвесторів 1-3
1. Яка все-таки модель електролічильника?
2. Який діаметр вхідних труб для води, матеріал?
3. В електрощиток хоч щось забудовник поставив, може поділетесь своїми реалізаціями (що ви поставили в щиток, під які задачі)
4. Вікна, як вони по якості, по якості установки, підкажіть модель, виробника
5. На батареях є регулятори?
6. Комірки - хоч хтось ключі отримав?
Дякую
29 авг 2017 12:12
Дякую
1. Лічильників поки що немає.
2. Труби рехаю. по плану - водопровід 25*3.5, опалення - 16*2.2
може комусь потрібні, план розводки води і опалення (2 секція, 15-й поверх): https://goo.gl/photos/Vhe7i2WJhDKgdPR77
3. В квартирі нічого немає, щоб підключити електрику в квартиру:
- якщо хочете підключити поки немає електролічильника - 400 грн.
- купити автомат 3 полюсний С 25А, для 2-ї секція, однокімнатна (на поверсі стоїть автомат ІЕК 32А)
- домовитись з електриком щоб підключити електрику в квартиру електрику.
4. профіль REHAU Ecosol 60. склопакет в кімнатах -
https://goo.gl/photos/3mY9kRr6igCf75N99 . На лоджії склопакет однокамерний, фото не зробив.
5. Немає, але можна поставити самому.
29 авг 2017 12:26
може комусь потрібні, план розводки води і опалення (2 секція, 15-й поверх): https://goо.gl/photos/Vhe7i2WJhDKgdPR77
https://goо.gl/photos/3mY9kRr6igCf75N99 . На лоджії склопакет однокамерний, фото не зробив.
Дякую
Матеріал труб - зшитий поліетилен?
Домік коробить посилання - напишіть, будь-ласка в клубі
29 авг 2017 12:30
Цитата "Korabel":
Дякую
так, зшитий поліетилен.
Чому домік так не любить гугл-фотос, тут не зручно завантажувати фото....
Домік оновив моє повідомлення, фото прикріплені до повідомлення вище.
29 авг 2017 13:32
Интересная надпись на новостройке...
29 авг 2017 16:20
А что написано?
29 авг 2017 18:12
Как понять нет счетчиков ?,если уже вовсю свидетельства о праве собственности выдают, или ставят выборочно в первую очередь тем кто всё подписал и со вcем при приеме квартиры согласен.Если получено право собственности на квртиру то уже ни кто ни кому ничего не должен...
30 авг 2017 08:00
Перетелефонував нач ЖЕКу
По кладовкам - говорить що забудовник не передає ключі так як там знаходиться будівельне сміття. Власники 1-3 секцій шторміть прорабів/нач будівництва, ви і лічильники будете ставить власним коштом при пасивності. Вона буде паредавати ключі коли будуть мати права всі квартири на поверсі.
Спитав на рахунок огородження пішеходних зон щоб сильно розумні не паркувались на доріжках - вона не проти, завтра має переговорити з нач форварда, і скоріш за все поставлять. По бульвару складніше, так як він належить місту (хочу огородити перед будинком щоб сильно розумні не перетворювали єдину зелену зону в парковку). Зараз триває ремонт бульвару, треба звертатись в райадміністрацію.
30 авг 2017 17:21
Цитата "Korabel":
По зустрічі, дякую всім хто був
Ждали начальника будівництва 1,5 години. Купа дзвінків - дочікались, Пелих обіцяв комусь відкрутити голову...
Наш новий нач будівництва закінчив комплекс "Казка" - Заза Н.Д.
Терміни здачі - 4 в кінці вересня. 5 +1міс, 6 +1,5міс, 7 +2міс
Обміри БТІ 4 - практично закінчені, 5 +1міс
Які роботи ведуться - 5 отштукатурена (внутрішня), 6 залишилось 2 поверхи. 7 не штукатурилась, вікна через 1,5 міс
Перегляд 5-ой секції через 1 міс.
Посилення 7-ої секцї - причина в кранові який на краю секції, він все-таки шевелиться, має люфт; пояснюють що це перестаховка. По 7-ій секції в цьому році обіцяють штукатурку (зовнішню), проте дах уже в наступному, проте це залежить від погоди. По 7-ій секції домовились що через місяць три людини зайде та подивиться на стан будівлі зсередини.
Спитали на рахунок парковки. Говорять - що вона дещо збільшились по проекту, із-за змін проекту 2-ого будинку
Щодо кладовок - кивають з ЖЕКом друг на друга, те саме з кондиціонерами (план установки). Тут їх треба звести разом щоб не могли переводить стрілки, прохання до ініацітивної групи 1-3 цим зайнятися - ви на передньому краю, на основі чужих слів ми не можемо вибивати ключі від комірок...
Дякую :yes: :thanks:
Окреме величезне СПАСИБІ від тих, хто не міг бути присутнім на зібранні!
30 авг 2017 17:24
Цитата "lisma1973":
2-я,3-я секции вопрос? Увеличилась ли площадь однокомнатных квартир после обмера БТИ ,если увеличилась то на сколько .
А двокімнатні 2,3 секції? Наперед вдячний за відповідь!
30 авг 2017 17:37
у кого есть тел номер прораба для уточнения по доделкам?
31 авг 2017 08:40
Двокімнатна у 3 секції - площа збільшилась на 2,68 кв.м.
31 авг 2017 15:47
ООоОО, кран возле 6й секции начали убирать... :hi:
31 авг 2017 15:55
Ого, стеклопакеты по маркировке аж с двумя энергосберегающими стеклами "i". Укрбуду респект!
фотки воды и отопления просьба выложить по качественнее.
