Утепление угловой квартры
ЮКKА
Ю
25 апреля 2007
25 апр 2007 18:00
Подскажите любые способы утепления угловой стенки последнего этажа. Пробовали пенопласт в рулонах, клеили на бустилат (было во времена СССР) - появился грибок, все отошло вместе с обоями...
Спасибо
Спасибо
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
26 апр 2007 06:52
Утеплять нужно СНАРУЖИ дома. Для этого сейчас есть много материалов и технологий. Половина новых домов сейчас строится с наружным утеплением.
А чтобы наружное утепление не очень бросалось в глаза, его нужно покрасить специальными фасадными красками колера, подобранного под цвет дома.
Основная причина появления грибка - смещение местоположения так называемой "точки росы" внутрь квартиры.
С внутренним утеплителем (без внешнего) "точка росы" значительную часть года смещена к этому утеплителю.
Пары воды проникают через внешнюю стену и конденсируются там, где находится "точка росы". Стена и утеплитель накапливают воду, отсыревают.
Если утеплитель снаружи дома, то "точка росы" (практически всегда) будет снаружи стен. Капли образуются снаружи дома и просто стекают или испаряются.
konoplyanka
11 апреля 2007
27 апр 2007 07:31
С этим никто не спорит. Но бывает, что нет возможности утеплить комнату снаружи дома. Что тогда? Неужели нет выхода? Такого просто не бывает.
Например
Кирпич (красный)+дерево + ветробарьер + минераловатный утеплитель + гипсокартон. Точка росы в утеплителе. Какой из этого выход?
Например
WWMUZ
W
2 130
24 января 2006
27 апр 2007 08:19
Владимир, конечно же, прав - утеплять нужно снаружи...
Когда-то я столкнулся с такой же проблемой....
Как один из вариантов, могу предложить кавролин приклееный на специальный клей (продается там же)...
Что сказать провести такие работы достаточно легко (тогда я делал это сам); так что бы очень грело - то нет, к стене прислониться можно; пыль собирается....
Но это было давно, сейчас, наверное, много новых вариантов.
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
27 апр 2007 10:19
Есть выход. Но это будет не утепление, а охлаждение. Вернее, проветривание.
Для вытягивания из дома сырости наши предки (в дореволюционных домах) делали специальные вентиляционные каналы во внешних стенах.
Некоторые из них были под потолком и с задвижками (чтобы зимой не дуло, а летом можно было проветривать квартиру при закрытых окнах). Заодно проветривали они круглогодично пространства внутри межкомнатных деревяных стен (они были пустотелые).
Некоторые вентиляционные хода вели под пол. И были открыты круглогодично. Служили они для проветривания деревяных лаг, на которых все держалось (так те деревяные лаги до сих пор живым деревом пахнут).
Вот это и есть опыт предков.
Вопрос лишь в том, готовы ли Вы внутри квартиры сооружать еще одну стену (например, из влагостойкого гипсокартона), отступив при этом от основной на несколько сантиметров?
И готовы ли Вы запустить регулярное проветривание (особенно, в летний период) между внешней стеной и внутренней? Воздух из пространства между стенками можно отсасывать в вентиляционные каналы (в ванне, кухне, туалете) или даже просто под потолок квартиры (там тепература выше чем на полу, и воздух оттуда сам уходит в вентиляционные каналы).
При этом утеплять нужно будет не внешнюю стену, а внутреннюю (ту, что из гипсокартона).
Вроде бы должно помочь.
Но при этом сантиметров 5-10 (по длине и ширине комнаты) Вы потеряете.
konoplyanka
11 апреля 2007
03 май 2007 08:06
Именно до этого варианта мы и додумались. Других пока не нашли. А терять на площади придется иначе утеплитель промокнет. А заслонки это интересно. Их можно летом просто закрывать
bud
11 183
19 февраля 2007
12 ноя 2007 20:11
Например:
продавать нафик квартиру !
автор вопроса не утчнил дом панельный или кирпичный. если панель то вероятно есть проблема в швах или панель бракованная. то такая проблема решаема и без наружного утепления/т.к достаточно проблематчно/просто надо стену обложить кирпичем...есть опыт и дом стоит 30 лет. да комната уменьшиться да все равно будет холоднее чем от других стен но в основном будет приемлемо для жилья и продажи!
если дом кирпичный и силикат и высоко то причина скорее всего в том что кладка "под шубу" и свистит по швам. то выход в утеплении стены как сухим так и тонкими пенопластовыми обоями.ни вкоем случае не лепите листы в 2-5 см! стены скорее всего 1,5 кирпича и будут промерзать почти на сковозь!
а вообще мой совет поменять жилье! т.к. сырость только вам навредит и здоровье испортит!
сергей36
с
10 декабря 2007
10 дек 2007 17:35
Спасибо
если одну квартиру то только внутри.с наружи можно если только весь стояк будет утепляться.
Sanijacom
11 июля 2009
11 июль 2009 22:38
Меня интересует утепление лоджии в доме серии П - 44т. Утеплять,нужно так,чтобы можно было и зимой там находиться.
Вопрос Придется ли мне менять окна?Сколько будет стоить утепление такой лоджии? пол с подогревом
efimyan
e
29 сентября 2010
29 сен 2010 16:10
Обычное утепление(гипсокартон,мин.вата,пенопласт) еще куда бы не шло,если дом находится в нормальном состоянии(Вас не затапливает,надежные стены,нет подтеков и.т.д),в этом случае такое утепление еще может помочь угловой стенке.Ну,а если дом в аварийном состоянии,что сейчас более вероятно на территории СНГ-тогда придется принимать более радикальные меры,например,начинать утеплять лоджию(теми же самыми утеплителями),ставить дополнительное утепление-электрокотлы,колонки(могу порекомендовать электрокотел "Интойс" 1М серии),или ставить другие мощные отопители на зиму,типа радиаторов,инфракрасных каминов и.т.д
