Старая шпатлевка на стенах
kkee
11 декабря 2015
11 дек 2015 08:09
Здравствуйте!
У нас возник спор по поводу стен. Помогите с быстрым ответом. На стенах 14 летняя шпатлевка. (тонкий слой) Местами отшелушивается, откалывается, виден бетон. Счищается плохо. Нужно ли ее полностью счищать перед тем как шпатлевать заново?
Я добавила фото.
Я добавила фото.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
11 дек 2015 13:40
Я добавила фото.
Лучше снять ее полностью, можете воспользоваться болгаркой с жесткой щеткой или попробовать размочить горячей водой.
kkee
11 декабря 2015
11 дек 2015 18:10
Спасибо,
а если попробовать местами ее затереть и нанести розовый грунт аквастоп?
kc-design
1 644
22 сентября 2015
11 дек 2015 20:10
Эта грунтовка не подходит, она влагоизолирующая. Можно применить глубокопроникающую укрепляющую грунтовку, но старая шпаклевка всеравно будет слабым звеном, потому лучше счистить.
Поэксперементируйте немного, обязательно найдете способ легкого снятия этой шпаклевки.
kkee
11 декабря 2015
14 дек 2015 08:09
спасибо, будем пробовать
malyarman
16 февраля 2012
18 дек 2015 12:11
Только счистить нужно,чтобы потом под обоями не вздулись слабые места.Или клеить на свой страх и риск,предварительно проверив(насколько это получиться)и удалив слабые места+прогрунтовав всё укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения(типа Ceresit ct-17super).
kc-design
1 644
22 сентября 2015
18 дек 2015 13:08
Цитата "malyarman":Только счистить нужно,чтобы потом под обоями не вздулись слабые места.Или клеить на свой страх и риск,предварительно проверив(насколько это получиться)и удалив слабые места+прогрунтовав всё укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения(типа Ceresit ct-17super).
Зачем заниматься ерундой, счистить и все, на практике советская шпаклевка съедает много грунтовки и наляпана лишь бы как, после ее снятия бетон даже может иметь совершенно ровную поверхность.
Француз
Ф
26 октября 2015
21 сен 2016 10:34
Снимайте перфоратором с лопаткой всю старую шпаклевку. Да, это займет время, но и сэкономит ваши деньги. Я имею ввиду, что отпадать потом будет все вместе пирогами, будут трещины и ремонт подорожает в два раза
Brovar4anin
02 сентября 2016
22 сен 2016 13:57
Цитата "Француз":Снимайте перфоратором с лопаткой всю старую шпаклевку. Да, это займет время, но и сэкономит ваши деньги. Я имею ввиду, что отпадать потом будет все вместе пирогами, будут трещины и ремонт подорожает в два раза
Может, не лопаткой, а шлифовкой, лишнее, заодно выравнивая? так, правда, пыли будет гораздо больше, но мне кажется результат лучше.
Француз
Ф
26 октября 2015
22 сен 2016 16:58
Болгарки, шлифовки это стена пыли. Я по возможности пытаюсь уходить от этого и в помещениях в конце рабочего дня ребята наводят идеальную чистоту. Пришел утром и приятно работать
