ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ
ЗастройщикЖитлоинвестбуд-УКБ, ТОЛОКА
Сдача ЖК2019 - 2022 г.
от 30 000 Грн/м²
2из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 72.
13/18%
35/49%
24/33%
1. . .246248. . .516
30 янв 2018 17:29
Цитата "АН-135":
Рулонный утеплитель ИзоТап изготовлен из пенополистирола.
О вреде пенополистирола: https://maxisip.ru/stati/penopolistirol-penoplast
Бідний ППС, в яких гріхах його лише не звинувачували...
В двох словах - стаття безтолкова, ніякого стиролу в пінополістиролі близько нема, ніякої деполімеризації з виділенням стиролу в ППС не відбувається. По суті він має один недолік - якщо виготовлений без додавання антипіренів то добре горить. В Україні основним виробником був горлівський Стирол, і я точно знаю вони додавали антипірен в достатній дозі, інші халтурять, тому краще шукати імпортний.
30 янв 2018 17:41
Да, вы правы. Его разве что подложкой на пол. Вариантов существует множество по звукоизоляции, но, к сожалению, они съедают достаточно много пространства. Видимо, придется обойтись штукатуркой и уповать на добрых соседей.
30 янв 2018 19:51
Хотелось бы попасть в свою квартиру, подскажите как туда попасть. Нужно ли заранее договариваться? Нужно ли как то доказывать что Вы владелец квартиры или они всех подряд пускают?
31 янв 2018 07:15
096 578 76 54-это телефон ключницы, звоните ей, и она вас проведёт в вашу квартиру!
31 янв 2018 07:27
Цитата "Flaff":
Живу в такому будинку, лише 10 місяців, і мала негативні наслідки, тому про вентиляцію знаю все або майже все.
Висока вологість - це вище 60%.
Это вообще не проблема! То что все герметично это очень даже хорошо, и этого и надо добиваться!
А вот насчет вентиляции тут все просто:
1. Нужно проветривать все комнаты и летом и зимой, не зависимо от того бережешь ты тепло или нет, потому что это как минимум для здоровья надо, а на здоровье жалеть нельзя. Таким достаточная вентиляция будет и никакого эффекта термоса никто не почувствует.
2. Если вдруг по какой-то причине первого пункта не достаточно, это лечится очень просто - любой стеклопакеты можно настроить таким образом что бы оно пропускал немного или много)) воздуха.
Проблема высосана из пальца. ИМХО
31 янв 2018 08:25
Цитата "Jamen":
А вот насчет вентиляции тут все просто....
+ 100000
:) :super:
31 янв 2018 08:42
Желаю, чтобы Вы никогда и не узнали подобных проблем. Но к сожалению, они есть у многих, главный признак - это мокрые окна, особенно в период, пока не включили отопление. Даже если влажные уголки стекол - это уже тревожный звоночек.
Хочу заметить, что не имеет смысла тратить деньги на герметичность окон, откосов, на утепление стен кирпичом, стиродуром, минватой и т.д. и при этом оставлять окна всегда на микропроветривании. Проще ничего не утеплять и не регулировать фурнитуру окон, не менять двери от застройщика. Будет тот же эффект микропроветривания, но при этом совершенно бесплатно.
Эта фраза говорит об уровне Вашего воспитания.
31 янв 2018 09:08
как то не убедительно выглядит...))
31 янв 2018 09:29
Не знаю скажет ли Вам что-то эта фраза, но попробую:
Контролируемое зло лучше не контролируемого...
31 янв 2018 09:38
Эффект микропроветривания называется сквозняком. Сквозняк для здоровья не полезное явление. Лучше, конечно, позаботиться о герметичности помещения при дышащих стенах. Раньше специалисты рекомендовали также спать в любую погоду при открытых форточках. Потому что хорошо дышать кислородом каждому человеку. Со сквозняками же в квартире нужно бороться обязательно.
31 янв 2018 10:08
Периодический сквозняк будет способствовать закаливанию организма, так что тренируем организм чтобы не быть подобно комнатному растению)
Сейчас тоже рекомендуют, если спать в спальне с открытым окном, то конечно не рационально используешь тепло в квартиру, но за то утром чувствуется себя бодрым и выспавшимся)
Ну а для тех кому народные методы не по душе существуют кондиционеры с притоком свежего воздуха для формирования правильного микроклимата в квартире.
31 янв 2018 10:23
Нет. Вы не правы.
Сквозняк это - сквозной ветер(струя воздуха) продувающая помещение через отверстия, расположенные друг против друга.
Стеклопакеты специально имеют такую функцию как плотность прилегание створок, и ей можно и нужно играться.
Хотя можно и настроить один раз и больше не трогать, Но в таком случае нужно играться климатом с помощью батареи (в зависимости от температуры на улице), хотя батарею регулировать (если есть такая возможность) нужно в любом случае...
31 янв 2018 10:48
К сожалению, кондиционеры (сплит системы) работают с воздухом, который находится внутри помещения. В этом их большой недостаток, хотя производят некоторую фильтрацию пыли все ж. Есть и переносные устройства. С ними я не сталкивался в быту.
Регулировка окон нужна еще при некачественной установке, а также позволяет, так сказать, не сильно напрягать уплотнительные резинки постоянным сжатием таковых.
О сквозняках спорить не имеет смысла. Сквозняки и в Африке сквозняки. Тайна перетекания в потоков.
31 янв 2018 10:57
Цитата "Torri09":
... спорить не имеет смысла.
Вот с этим согласен, спорить нет смысла.
Тем более данная проблема и выеденного яйца не стоит...)))
31 янв 2018 11:02
Вы правы. Но удивляет, что абсолютно литературная фраза, не имеющая никакой обсценной или пошлой коннотации, была воспринята столь прямолинейно девушкой, с таким многозначительным ником =))))
31 янв 2018 11:04
Да, это огромный их минус, и именно поэтому лично я использую их исключительно с открытым окном на проветривании, что кстати противоречит инструкции по эксплуатации данных приборов((
И даже режим вентиляции, большенства из них, это всего лишь фильтрация воздуха через внутрений фильтр без использования внешнего блока.
31 янв 2018 11:17
Есть разные системы.
"Приточные кондиционеры. Такая климатическая техника обеспечивает подмес свежего воздуха с улицы, тем самым не допуская понижения количества кислорода в помещении."
Они конечно не дешевые, но всё же, решение есть для тех кто боится сквозняков - естественного проникновения воздуха через окна.
31 янв 2018 12:02
:blah: :blah: :blah:
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится D-/
31 янв 2018 12:39
Спостерігаючи за нашим будівництвом все ж таки складається враження, що головна затримка з темпами виконання робіт - неритмічність постачання матеріалів. Минулого тижня так завзято встановлювали вікна, а тут з п'ятниці ніяких зрушень. Така само ситуація з утепленням фасаду 1-ї секції зі сторони Гарматної.
31 янв 2018 13:21
А что уже возобновились работы по фасаду?
