ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ
ЗастройщикЖитлоинвестбуд-УКБ, ТОЛОКА
Сдача ЖК2019 - 2022 г.
от 30 000 Грн/м²
2из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 72.
13/18%
35/49%
24/33%
1. . .127129. . .516
11 март 2017 16:16
Добрый день. Рассматриваю вариант инвестиции в 4 секцию. Кто-то в курсе, уже имеется информация по стоимости и планировкам? Когда ее начнут продавать? И вопрос к уже вложившимся - этот дом строят все те же конторы, что и Квартал-Авиа в Вишневом? Или тут больше гаррантий, что дом не станет долгостроем? (территория НАУ, рядом лицей, засветился Житлоинвестбуд)? Житлоинвестбуд фигурирует в каких-то документах по этому дому или имеется только вывеска и реклама на ЛУНе?
11 март 2017 18:05
Цитата "Ramms_eta0":
цегла і занижене підвіконня під панорамне вікно :super:
Цікавий початок робіт) не з перших поверхів, а з 4 чи 5 поверху.
А хтось може пояснити чому саме цеглою закладають, а не блоками?)
11 март 2017 18:28
Відповідь - енергозбереження. Якщо це не індивідуальне замовлення, яке також має право на здійснення.
11 март 2017 18:51
Кто-то в курсе, когда начнут продавать 4 секцию?
11 март 2017 18:52
А что у красного кирпича теплопроводность ниже чем у керамзитабетона?
11 март 2017 20:23
Нет. Наоборот в 3-4 раза выше. Так что врядли это есть причина.
11 март 2017 21:05
швидше всього цегла надійніша для монтажу важкого панорамного вікна, чим керамзитобетон Ковальської. В нас цегла якраз лише під великими вікнами.
12 март 2017 03:57
Надеюсь, никогда. Ничего личного.
12 март 2017 09:00
В толоці казали що з понеділка в них будуть планування 4 секції. Там будуть лише двокімнатні і однокімнатні (на поверсі буде 2 двушки). Ціну не знають.
12 март 2017 11:51
Планування будуть, але ж коли будуть якісь рухи по підготовці майданчику під 4-у секцію...
Чи може продажі почнуться з повітря?
13 март 2017 17:59
Ребята, подскажите пожалуйста(может кто знает, а может кто замерял)какой длины блоки из которых делаю кладку в нашем доме?
13 март 2017 18:49
стандартний розмір 390 х 190 х 188
13 март 2017 20:30
стандартний розмір 390 х 190 х 188[/quote]
Спасибо, выходит что квартира меньше чем было предоставлено на планировке, каждая стена на 6-10 см. меньше.
13 март 2017 23:34
Спасибо, выходит что квартира меньше чем было предоставлено на планировке, каждая стена на 6-10 см. меньше.[/quote]
У вас какая-то путаница. Если стены меньше, т.е. тоньше плановых, то площадь квартиры больше. И именно на тонких стенах, межкомнатных перегородках в 8 см, минимальной штукатурке многие застройщики увеличитают сумму доплаты по каждой квартире после замеров БТИ. Редко когда площадь квартиры уменьшается больше , чем на 0.5 м2, и инвестору возвращают переплату.
14 март 2017 05:44
У вас какая-то путаница. Если стены меньше, т.е. тоньше плановых, то площадь квартиры больше. И именно на тонких стенах, межкомнатных перегородках в 8 см, минимальной штукатурке многие застройщики увеличитают сумму доплаты по каждой квартире после замеров БТИ. Редко когда площадь квартиры уменьшается больше , чем на 0.5 м2, и инвестору возвращают переплату.[/quote]
Стена, которая на фото, по планировке 3000. Не в деньгах дело, чувство обманутости.
14 март 2017 09:52
Добрый день.
Помогите разобраться, немного запутался.
Тип квартиры 1Д он выходит на Пр-т. Отрадный или на парк.
14 март 2017 11:56
Цитата "Polygraf":
Добрый день.
По схемі 1д виходить у двір, а не пр. Відрадний
14 март 2017 13:22
Не правильно.
Уточнил у Анны Григорьевны.
Она говорит что на пр-т. Отрадный.
14 март 2017 16:48
Если на стройке используются керамзитобетонные блоки завода Ковальской,то на сайте у них размеры стенового блока 400*250*188,9(длина*ширина*высота). Эти блоки используют для кладки наружных и межквартирных стен. Ширина блока=250 мм, такая же ширина у монолитных стен и пилонов.
14 март 2017 16:55
Цитата "Polygraf":
Не правильно.
Во 2 секции -во двор,в 3 секции- на проспект.
