ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ
ЗастройщикЖитлоинвестбуд-УКБ, ТОЛОКА
Сдача ЖК2019 - 2022 г.
от 30 000 Грн/м²
2из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 72.
13/18%
35/49%
24/33%
1. . .6365. . .516
12 июль 2016 13:22
Я чомусь думав, що стріла встановленого крану зможе охопити всі 3 секції. Там замало місця, щоб два крана поруч стояли.
12 июль 2016 13:38
1 кран перекрывает 100% секций 1 и 2, 50% секции 3. 2 кран перекрывает 15% секции 2, 100% секций 3 и секции 4 (если все таки будет).
12 июль 2016 14:20
Цитата "Dimon4ik-i-Co":
Добрый день всем соседям. +1 инвестор - 3 секция 17 эт. 1 комн. кв.503. 45,14 м2
Это 1В? Проверьте, пожалуйста, я правильно добавил?
12 июль 2016 16:52
Да, правильно (расположение квартиры относительно этажа), только с 13-18 эт. там буква другая, точно не помню какая, уточню.
13 июль 2016 07:31
Свежее фото
13 июль 2016 07:55
:super:
13 июль 2016 12:54
Схоже котлован риють під 3-ю та, можливо, 4-у секції,але ніяк не під 2-у!?
13 июль 2016 13:20
Я думаю будет так: 1-выполнение свай под б.кран №2; 2-выполнение свайного поля секции №3 (параллельно выполнение фундамента под б.кран №2 и отрывка котлована под секцию №2); 3-после отрывки котлована секции №2 сваебой выполняет свайное поле секции №2 (параллельно выполняется армирование и бетонирование фундамента 3-ей секции). Ну и так далее...
14 июль 2016 05:34
Та ділянка вільна, почали рити звідти. Поруч з 1 секцією кран постійно знімає та піднімає щити опалубки. Можливо щоб не заважати один одному вони вирішили рити котлован таким чином.
14 июль 2016 09:27
Danya Да это я и есть. Спасибо, за внимательность.
16 июль 2016 11:05
Свежие новости!
На объект завезли агрегат для бурения отверстий под сваи. Идет набор перекрытия 20 этажа.
Почти полностью снесен ангар. :hi:
16 июль 2016 18:16
Цитата "Часс":
Свежие новости!
Хоч темпи мурування стін в 1 секції чомусь впали, але наявність бурової установки в котловані не може не радувати.
Часс, а Ви інвестор нашого будинку?
16 июль 2016 18:47
Тим часом правоохоронці борються з великою будівельною пірамідою Уко-груп. Затримали пана Войцеховського. https://www.informator.news/blog/krupnejshej-v-ukrayne-stroytelnoj-pyramyde-polozhen-konets/
Цікаво буде спостерігати чи доведуть слідчі справу до кінця чи все буде як завжди у нашій країні
17 июль 2016 10:55
Да,2 секция, 2-А
17 июль 2016 11:25
Цитата "Часс":
Да,2 секция, 2-А
А який поверх? :smoke: у реєстрі здається нема інвестора з таким ніком)
Потрібно Вас внести до таблиці інвесторів. Dinya :up:
17 июль 2016 11:39
9 этаж, кв.220
19 июль 2016 10:55
Цитата "Jamen":
День добрый,
+1 инвестор))
1 секция, 13 этаж, кв. 72. (3Б)
Поздравляем! :hi:
19 июль 2016 11:14
Цитата "Часс":
Свежие новости!
Спасибо за новости.
19 июль 2016 12:00
Поздравляем! :hi:
спс :)
21 июль 2016 08:24
Щось активно почали мікрорайон забудовувати . Вчора помітив як розвантажували кран на огородженій ділянці по вул. Професора Караваєва. Вагончик встановили. Колись була закинута хатка і масовий смітник. Там ділянка максимум під приватну садибу, а не під багатоповерховий будинок
https://www.google.com.ua/maps/@50.4366801,30.4427319,3a,75y,160.64h,89.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGa6HMCDC4QqLVUj_-cGePQ!2e0!7i13312!8i6656
1. . .6365. . .516
