18/6%
20/7%
93/31%
111/37%
55/19%
1. . .157159. . .957
06 ноя 2014 14:35
Цитата "Сапожник":
Я думаю его лучше опубликовать в закрытой ветке :)
Бинго)) :drink:
Цитата:
Т.к. всем надо :smoke: Было б неплохо, если б они могли это сделать еще до, начала всех ремонтов. У них то доступ на объект есть :)
Со слов опять же ключницы, этот Сэм сможет приступить к балконам жильцов после сдачи первой очереди (6-8 секций), тк он в любом случае будет делать вторую и третью! :ded:
06 ноя 2014 14:38
Цитата "L«and»B":
Поделитесь телефоном.
Сегодня вечером опубликую телефон Сэма (мне так сказали - я так и записал "Сэм фасад") на ветке инвесторов!
Цитата:
А, разница утеплителя между фасадом и балконом 5 см... видно по утеплителю
Так если бы разница только в утеплителе) Там колоссальная разница в толщине стенки!!
06 ноя 2014 14:39
Цитата "yurik1987":
Бинго)) :drink:
Иностранец? :wow:
зы.Таких Сэмов на нашей стройке можно будет валом найти после сдачи. Но телефончик, а потом еще и график использования, нужно в домашнюю ветку.
06 ноя 2014 14:40
Вот-вот, там нужно еще не только Сэму доверять, а не мешало бы еще расчеты точки росы и прочего сделать.
06 ноя 2014 14:46
Как я себе видел утепление стенки упрощенно:
- фасад не трогаем,
- утепляем внутреннюю стенку - минвата, пенопласт и т.д.
- в зависимости от толщины утеплителя и рассчетов, используем либо гипсокартон, либо кладку керамблока толщиной 100 мм.
- штукатурим,
- клеим обои или кому что нравится.
Усе :notsure:
06 ноя 2014 14:50
- фасад не трогаем,
- штукатурим,
Усе :notsure:
Утеплять внутри помещения нельзя - Вы переносите точку росы внутрь помещения.
06 ноя 2014 14:53
Не знаю. Знаю устройство стены домов ПЖС - ПознякиЖилбуд.
Фасадный кирпич - пенопласт - бетонный блок. Ближе к сроку сдачи осудим детали со спецами и решим)
06 ноя 2014 14:55
Я тоже сначала так думал.
И даже ролики смотрел в интернете. Потом почитал статьи и понял, что все-таки придется снаружи. Т.к. конденсат на внутренней стенке либо внутри стены не хочется заиметь.
06 ноя 2014 15:35
Не претендую на парвду, но, по моему, стену утепляют минватой толщиной в 3-4 раза большей чем "утепляют" балкон.
Кимбинации с выносом нужно делать после техпаспорта на руках + договора с ЖЕКом, а то насчитают как ЖИБ (уберет коэфициэнты) так и ЖЕК (заставит платить за отопление как за жилую площадь).
06 ноя 2014 15:43
Нет, 100%
В таких случаях более правильно ставить себе счетчик отопления. Сколько "спалил", столько и платишь, а не за виртуальное тепло на виртуальные квадратные метры.
Кстати, недавно читал, что люди в новостройке договорились с каким-то подрядчиком, который им "оптом" поставил счетчики тепла. С проэктом и т.д и т.п получилась неплохая скидка. Вечером поищу ссылку на обсуждение.
06 ноя 2014 15:45
Дык вроде и делаем утепление, чтоб можно было там жить)
06 ноя 2014 15:50
Цитата "Сапожник":
Нет, 100%
ЖИ и так ставит поквартирные счетчики тепла. Даже на Троещине стояли, не надо ничего придумывать и искать, все включено )
06 ноя 2014 15:53
Везде говорится только про счетчики воды и счетчики электроэнергии. Про счетчики тепла нигде не говорится. Их установка на Троещине, по-моему, была для людей сюрпризом.
На Драгоманова точно никто не ставил их. По остальным объектам не знаю.
06 ноя 2014 15:54
"- встановлення електролічильників в коридорах у поверхових розподільчих щитах;
- кожна квартира забезпечена лічильниками холодної, гарячої води."
Наверное, тут уже как карта ляжет) Может быть как с проводкой, а может и не быть!
06 ноя 2014 15:59
Да не пишут они этого, но ставят по-моему по всем обьектам. Хотя в описании на сайте нет, сюрприз так сказать приятный.
06 ноя 2014 16:00
Если это будет так, я думаю, все будут только рады!! :super:
06 ноя 2014 16:22
Только стоять они будут в общем коридоре.
06 ноя 2014 16:45
Я за лічильник обогріву, але скоріше всього вони у нас уже будуть для кожної квартири, так в договорі не прописано, як примітили вище, але з вуст керуючого персоналу і самих будівельників так воно і буде. Тому для мене буде сюрприз якщо їх не буде і от тоді б нам знадобився б ваш варіант! Всетаки краще підготуватися...
06 ноя 2014 19:54
Составляющая отопления в платежке - самая коррупционная. Я за индивидуальные счетчики тепла, а также трехзонные счетчики на электричество. Для обогрева электричеством - самое оно. Стиралки и бойлеры перепрограмируются на ночь.
06 ноя 2014 20:45
Доброго времени суток.
Боюсь что когда будет подписываться договор с ЖЕКом, на счетчики тепла они не согласятся даже если они будут установлены.
