ЖК "Зеленый Мыс", Наумова 66
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 14.
| 2/14% | ||
| 2/14% | ||
| 4/29% | ||
| 5/36% | ||
| 1/7% |
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 17:50
Цитата:
ВсемЁлы-палы --121-й --чего-же вы нос то свой суёте везде
Для вашего сведения, система отопления в наших квартирах сделана из полиэтилен. труб высокого давления с использованием соединений методом КАН--механический обжим трубы и выполняется квалифиц. фирмой
А если вдруг где-то потечёт ,значит работу выполнил такой же как вы, неизлечимый БОЛТУН-получающий оргазм от запугивания людей разными высосанными из пальца проблемами
Механический обжим трубы используется для металло-пластиковых труб. Для чисто пластиковых все-равно соединения нагревают при обжиме. Я рад, что Вы уверены в качестве и фирме. Но даже если и так, то очень часто при монтаже стяжки соединения все-таки нарушаются. Да и сами жильцы, делающие ремонт, иногда пробивают трубы в полу (например, присверливая дюбелями фанеру или ОСБ приту по паркет), хорошо, если еще до окончания основного ремонта итп. Короче, в новых домах с такой системой отопления, особенно в первые годы, только и будут бегать к тепло-шкафам на этажах, чтобы перекрыть.
olegrus45
o
29 апреля 2010
19 янв 2011 17:57
ЧЁРТ ПОДЕРИ - ну а ваше то какое дело
qazwsx0118
q
15 мая 2010
19 янв 2011 19:26
Советую просто не читать 121, что бы не портить себе настроение. Система отопления сделана в нашем доме по качественной технологии. Перед сдачей такая система проверятся неоднократно. В любом доме модно и потолки и стены поломать если "захотеть".
Просто мы получим исполнительные чертежи по каждой квартире, где четко будет видно где эл.проводка, где трубная разводка отопления и водоснабжения.
qazwsx0118
q
15 мая 2010
19 янв 2011 19:26
Извиняюсь ОШИБКА модно - можно
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 19:37
а как у нас вода и отопление вообще устроены? ведь 23 этажа!!! какой напор воды например будет на 23 этаже. в 9-этажках вода горячая до 9-го уже не доходит в час пик
olegrus45
o
29 апреля 2010
19 янв 2011 19:59
При выдаче счётчиков воды вам должны были вручить чертежи по расположению коммуникаций:электрики и отопления --то ,что скрыто под стяжкой
Если вам не выдавали -требуйте .чертежи индивидуально по квартирам
qazwsx0118
q
15 мая 2010
19 янв 2011 20:14
Как раз вы об этом не переживайте. Верхняя разводка т.е. с вашего этажа и вниз
qazwsx0118
q
15 мая 2010
19 янв 2011 20:15
А если что договорчик в руки и доставать "дорогого и любимого" Альфредовича
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 21:08
и отопление и вода? обычно в старых домах на верхних этажах плохой напор воды, но хорошо с отоплением.
а когда покупал здесь квартиру, то брокер нам че-то наплел, что вода с подачей в два кольца, до 12 и с 12 этажа.. не помню снизу вверх или наоборот.
мы взяли 12 этаж. вот и думаю теперь , не будет ли он таким вот кризисным, типа как последний.
больная тема, сейчас живем на 17 в 18-этажке. так вот воды с 6 вечера и до часу ночи почти нема. так же с 7 до 10 утра. <:[ но отопление прекрасно жаровня
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 21:36
Именно все так, как Вам и сказали: водяная разводка в доме в два кольца- с первого по 12-й и с 24-го по по 13-й. В нижнем (первом) кольце разводка нижняя. Поэтому на 12-м напор воды будет очень плохой, особенно если плохо будуть работать насосы или на них будут экономить на мощности.
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 21:40
снова чув дзвін та не знає де він
С 24 по 13 - верхняя, а с 1 по 12-й - нижняя. Как никак сам дом принимал
AMUR
28 декабря 2010
19 янв 2011 21:42
Здраствуйте. Был на 24 этаже второй секции, двери на крышу дома откриты. На крыши дома, дефект строителей, вода подтекает под рубероид, где стоят вентиляционные стояки 3 шт. по них протикает на 24 этаж и ниже.
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 21:45
вот блин
но все же 12-й это не 17-й и дом то новый. может напор еще будет нормальный. хотя на этаже еще ж по 8 квартир <:[но это ж новый дом!!! неужели будут плохо работать насосы??? а как сейчас другие новостройки? многоэтажки все ж..
попой чувствовал, что надо 17 брать <:[
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 21:53
Цитата:
При выдаче счётчиков воды вам должны были вручить чертежи по расположению коммуникаций:электрики и отопления --то ,что скрыто под стяжкойЕсли вам не выдавали -требуйте .чертежи индивидуально по квартирам
Будете делать ремонт, прежде чем забить или закрутииь что/то в пол обязательно учитываете, что факт от схемы обычно отличается до 30 см, а иногда и до полуметра, особенно в углах (на схеме трубы как бы прямым углом идут, а на практике их выгибают). Именно по причине того, что многие доверяют этим схемам и происходит большинство повреждений половых труб при ремонте квартир. На пракТике лучше всего делать реальную фотографию уже проложенных труб перед нанесением стяжки. По вашему дому есть полный комплект фотографий в цифре по каждой комнате и квартире. Как никак мы готовились вас качественно обслуживать и быть готовыми ко всему.
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 21:55
User121, а ты прям и радуешься кому-то каку сказать
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 21:57
кто мы и в чем обслуживать нас будете?
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 22:01
Цитата:
вот блинно все же 12-й это не 17-й и дом то новый. может напор еще будет нормальный. хотя на этаже еще ж по 8 квартир <:[
но это ж новый дом. неужели будут плохо работать насосы??? а как сейчас другие новостройки? многоэтажки все ж..
Вода в принципе будет всегда. Да и количество квартир на этаже не влияет на напор - у каждой своя отдельная подача. Не то, чтобы вообще не было напора, просто будет он хуже, чем этажами ниже. Минимум одна - полторы атмосферы должны у вас быть (стандарт - около 3-х). Но опять таки все будет зависеть от насосов, если ЖЭК не будет жадничать, то будет почти такой же напор, как и внизу. Но такого, как в старых домах на последних этажах, чтобы воды вообще не было у вас не будет.
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 22:03
Уже ничем не будем.
User121
U
29 апреля 2010
19 янв 2011 22:08
Почему радуюсь? Вы спросили - я ответил как оно есть. Из чего вы взяли, что я радуюсь? Или Вам было бы Более приятно, если бы Вам со счастливой улыбкой ответили некомпетентно в стиле : донт ворри, разводка у нас верхняя, и дали бы неправильную информацию?
vadimm
16 декабря 2009
19 янв 2011 22:19
одна- полторы это мало. водичка то будет, но душ в час пик 1-1,5 атмосферой уже фиг тебе с таким напором.
у нас сейчас дом и не такой старый, 15 лет. а ЖЕК здесь народ уже годами долбает, и с юристами подписи собирали и дело катали и нифига <:[
