Как правильно мыть обои
DodgeR
09 августа 2015
26 окт 2015 07:38
Цитата "AndreyBear":
А как отчистить пятна от гранатового сока?
Удаляем пятна от гранатового сока с ковра или обивки и тому подобного.
Вам понадобится:
Холодная вода
Жидкое средство для посуды
Миска
Мягкие белые тряпки
Белый уксус
Руководство по удалению пятен:
Сначала соскоблите гранат насколько это возможно с поверхности.
Смешайте одну чашку холодной воды с одной чайной ложкой жидкого средства для посуды в маленькой миске или ведре.
Намочите губку или мягкую ткань этой смесью и промокните ею поверхность с пятном.
Мягко потрите , чтобы мыльная воды проникла в пятно.
Возьмите чистую ткань смоченную в белом уксусе, чтобы протереть и «сполоснуть» этот участок.
Продолжайте обрабатывать поверхность мыльной водой и уксусом попеременно, пока пятно не исчезнет.
После того, как пятно будет выведено, протрите участок чистой тряпкой и чистой водой, чтобы убрать остатки мыла и уксуса.
DodgeR
09 августа 2015
26 окт 2015 07:38
Удаляем пятна от гранатового сока с ткани.
Вам понадобится:
Холодная вода
Жидкое средство для мытья посуды или стиральный порошок
Небольшая посудина или тарелка (достаточных размеров для загрязненного участка ткани)
Перекись водорода
Сначала проблемный участок ткани поместите под струю холодной воды, дабы смыть пятно насколько это возможно.
Нанесите жидкое средство для мытья посуды или для стирки на загрязненный участок. Работайте аккуратно, пальцами.
Поместите обработанную средством ткань в тарелку с холодной водой.
Оставьте замачиваться на 30 минут.
Тщательно сполосните под холодной водой.
Если пятно исчезло, постирайте изделие как обычно. Если же оно осталось, попробуйте нанести на маленький участок вещи перекись водорода. Так как некоторые ткани она может отбелить, проверьте, подойдет ли она для вашего материала, прежде чем выводить ею пятно .
Если все хорошо, обработайте место перекисью и оставьте на три минуты.
Хорошенько сполосните под холодной водой.
Постирайте как обычно.
Вам понадобится:
Холодная вода
Перекись водорода
DodgeR
09 августа 2015
26 окт 2015 07:39
Дополнительные советы и подсказки.
Дополнительные продукты, которые помогут избавиться от пятен от граната, это лимонный сок, пятновыводители, пищевая сода с содовой водой. Прежде чем обрабатывать поверхность, проверьте, не испортит ли средство ваше изделие.
Пятна от гранатового сока очень сложно отстирать, если они засохли и долго были на изделии. Как можно проворней следует обработать пятно, дабы шансы избавиться от него были высоки.
Наряду с перекисью водорода можно использовать OxiClean, он имеет такой же эффект.
DodgeR
09 августа 2015
02 ноя 2015 09:04
Получилось, месье?)
Представитель
1 545
13 марта 2015
03 дек 2016 22:38
Как правильно удалить жирные пятна с обоев
Как бы эффектно не выглядели недавно поклеенные обои, со временем они теряют свой привлекательный внешний вид. Рисунок может выгореть на солнце, а в местах частых прикосновений рук, образовываются жирные пятна. Чаще всего такие загрязнения появляются в кухне, вокруг выключателей и розеток.
Виды обоев
1. Виниловые. В структуру таких обоев не впитывается ни жидкость, ни жир. Они водоотталкивающие, поэтому помыть их можно с помощью мыльных чистящих средств.
2. Флизелиновые. Этот материал огнестойкий, прочный и стойкий к стиранию.
3. Бумажные. В такие обои быстро проникает жир и влага, поэтому отчистить их сложнее, чем остальные.
Очищение флизелиновых и виниловых обоев
1. Чистую губку необходимо смочить в мыльном растворе и протереть испачканную поверхность обоев.
2. Развести крахмал в емкости до состояния густой кашицы и нанести на загрязненный участок на сутки. Затем вытереть частицы крахмала сухой губкой.
3. Можно развести соду с водой (1:3). Мягкой тряпочкой протереть пятно до его исчезновения. Сода может и отбелить обои.
4. Покрошить мел до консистенции порошка, нанести на пятно и вытереть сухой салфеткой.
5. Чтобы избавиться от пятна, необходимо смочить салфетку или губку бензином и приложить к загрязненному участку на 10 минут — жир растворится.
6. Застарелые пятна от засохшего клея можно удалить с помощью влажной губки. Главное тереть поверхность обоев не сильно, чтобы не удалить вместе с пятном часть рисунка. С помощью пульверизатора можно нанести на пятно теплую воду и оставить на 5 минут. В это время клей размокнет. Далее следует протереть загрязнение губкой до тех пор, пока не будут сняты все остатки клеевой массы.
Очищение бумажных обоев
Совет: При мытье бумажных обоев следует быть внимательными и не использовать воду.
1. Чтобы удалить пятно, следует вырезать из ломтя мягкого белого хлеба кусок, размером с пятно, и приложить к жирному загрязнению — жир быстро впитается.
2. Для избавления от пятен на бумажных обоях нужно несильно нагреть утюг и прогладить пятно через салфетку.
Виды обоев
Katya_Bila
14 августа 2015
04 дек 2016 15:34
По-моему, с бумажных обоев нереально что-либо удалить... От слова совсем.
Ulitka_Natasha
U
04 сентября 2015
07 фев 2017 10:30
способы очистки бумажных обоев меня реально удивили. Нужно попробовать, потому что так с трудом верится.
Liin
10 ноября 2016
10 фев 2017 07:56
Если пятно вьелось, даже на моющихся обоях, то уже ничего не спасет
Liin
10 ноября 2016
23 фев 2017 07:52
Кстати, купила недавно эту меламиновую губку и никакого толку. Карандаш графитовый с потолка не убрала
Nastya_T
02 марта 2015
28 фев 2017 16:53
Цитата "Liin":Кстати, купила недавно эту меламиновую губку и никакого толку. Карандаш графитовый с потолка не убрала
даже не слышала о такой губке. Почитаю.
Shepot_A
01 февраля 2016
28 фев 2017 19:06
А мне понравилось. Карандаш не пробовала, а вот гусак на кране и металлические ручки (под алюминий) на кухонных шкафчиках прямо как новые стали. Правда, не до блеска - такой, как слегка матовый эффект.
IrenPoi
29 сентября 2017
09 окт 2017 09:08
Я обычно мою слегка мыльным раствором
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?28.105 199
