| 6/2% | ||
| 16/6% | ||
| 49/20% | ||
| 99/39% | ||
| 81/32% |
kola25
05 января 2016
19 авг 2017 06:31
Соседи,подскажите пожалуйста, провели разводку труб под отопление и теперь хотим запустить котел и все проверить. Мы можем сами это сделать или в обязательном порядке нужно поиглашать мастеоа из серв.отдела??
Сосед 118а
С1
02 ноября 2016
19 авг 2017 09:27
Цитата "kola25":Соседи,подскажите пожалуйста, провели разводку труб под отопление и теперь хотим запустить котел и все проверить. Мы можем сами это сделать или в обязательном порядке нужно поиглашать мастеоа из серв.отдела??
- Мастер нужен для того, что бы была гарантия на котел. То есть, когда подключает мастер, он же выписывает гарантию на год. Дальше по желанию, можете оплачивать какую-то сумму и продлевать гарантию.
Если же без сервисного мастера, то про гарантию можно забыть.
barbarus
25 ноября 2014
19 авг 2017 10:21
На котле откройте краник и наберите воду, котел не запускаете. Или накачать воздухом систему. Вот и проверите. Если давление держит, то все норм. Гарантия не слетает, но лучше уточнить.Цитата "kola25":Соседи,подскажите пожалуйста, провели разводку труб под отопление и теперь хотим запустить котел и все проверить. Мы можем сами это сделать или в обязательном порядке нужно поиглашать мастеоа из серв.отдела??
kola25
05 января 2016
19 авг 2017 15:36
Спасибо за ответы😉
Lyuk
26 июня 2016
20 авг 2017 15:41
Спасибо всем за советы!
Lyuk
26 июня 2016
20 авг 2017 16:02
Куда спрятать стабилизатор напряжения для котла? И где лучше сделать под него розетку?
Lyuk
26 июня 2016
20 авг 2017 16:07
Можно ли прятать его в кухонную мебель? Например в верхнюю тумбу вместе с котлом или лучше под котлом в нижнем шкафчике? Кто как делал?
black-fire
29 июля 2015
20 авг 2017 19:19
Цитата "Lyuk":Можно ли прятать его в кухонную мебель? Например в верхнюю тумбу вместе с котлом или лучше под котлом в нижнем шкафчике? Кто как делал?
Поддерживаю. Поделитесь плис, соседи. Заранее благодарен
Home7
H
20 августа 2017
20 авг 2017 20:50
Делали рядом с котлом, для нахождения в верхнем шкафчике. Розетка вверху рядом. Если сделать внизу, то у Вас будет провод свисать на кухонном фартуке. Есть опыт с советами электриков и сантехников. Разве что провод пустить в канале под плиткой для эстетичности, если уж надо внизу.
barbarus
25 ноября 2014
21 авг 2017 07:10
Я сделал снизу. На розетку идет отдельный провод и автомат, к ней я подключил котел и холодильник через стабилизатор... По-большому счет все равно где ставить. Смотрите где будут идти трубы. Если сверху, то делайте розетку для котла сверху и там же ставьте стабилизатор.Цитата "Lyuk":Можно ли прятать его в кухонную мебель? Например в верхнюю тумбу вместе с котлом или лучше под котлом в нижнем шкафчике? Кто как делал?
IK123456
12 июля 2017
21 авг 2017 10:29
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що Ви робили з ванною кімнатою: Клали плитку на стіни чи оздоблювали в інший спосіб. Дуже вдячна за відповідь.
Synergy-Bud
16 июня 2016
21 авг 2017 10:44
Уважаемые инвесторы, на серверах, которые обслуживают прямую трансляцию со строительных площадок, ведутся регламентные работы. Трансляция будет доступна через несколько часов.
Спасибо за понимание!
sonce 72
s7
07 августа 2017
21 авг 2017 11:30
Цитата "IK123456":Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що Ви робили з ванною кімнатою: Клали плитку на стіни чи оздоблювали в інший спосіб. Дуже вдячна за відповідь.
Плитка на полу и на стенах.
Lyuk
26 июня 2016
22 авг 2017 14:08
Обязательно ли выводить углы 90 градусов в ванной при штукатурке?
barbarus
25 ноября 2014
22 авг 2017 14:34
Желательно. В зависимости как вы будете заделывать стык ванны с плиткой. Для начала штукатур должен привесить стены и дать заключения. Часто сделать все углы в 90 градусов не выходит, большие слоя. Поэтому делают один...Нужно смотреть индивидуально.Цитата "Lyuk":Обязательно ли выводить углы 90 градусов в ванной при штукатурке?
александры
а
22 августа 2017
22 авг 2017 16:32
добрый вечер соседи, подскажите что нужно делать с пломбой на газовой трубе на выводе под плиту, нужно приглашать газовщика или самим можно плиту подключить?
Nageri
24 февраля 2016
23 авг 2017 11:31
Цитата "александры":добрый вечер соседи, подскажите что нужно делать с пломбой на газовой трубе на выводе под плиту, нужно приглашать газовщика или самим можно плиту подключить?
Вот только из Киевоблгаз вернулась. Ни в коем случае не трогать пломбу. Едьте на ул. 8 марта 37, кабинет 17. Заключайте договор и подавайте заявку на подключение плиты. На момент подключения должна быть плита и шланг в наличии. Ждать в течении 30 дней, у них там большая очередь. Вот так вот.
Nageri
24 февраля 2016
23 авг 2017 11:41
Цитата "Busya 51":
А пьяные обрыгалоки, оры и песни до утра лучше?!Или Вы думаете что музыка и днем и ночью доносящаяся с ресторана и жильцы а смежных этажах будут рады круглосуточной дискотеке не меньше чем спецэффектам от кувалды. Согласно законодательства Украины в жилых домах шуметь можно максимум до 22:00. Если Рич Таун закроет свою территорию даже для детей с других домов, то это капец будет.
Кстати тут звучало мнение по поводу шлагбаума .... не дадут его поставить, с одной стороны супермаркет, с другой ресторанУ нас проездной и проходной двор будет
Воздух будет как на Печерске, окно не открыть из-за машин.
Вообщем мы попали конкретно. Наш комплекс как буферная зона. Паркуются все у нас. Все пьяное быдло оседает у нас. Все развлечения так же у нас в Синергии 2. Томагавк обнаглел уже вообще, даже заборчики поставили, скамейки относящиеся к придомовой территории оградили. Вот скоро банька откроется, дровишками топить будут. Красота ребятки!
black-fire
29 июля 2015
24 авг 2017 08:26
Может ответите, может сталкивались - чтобы переварить газовую трубу к плите, так же сюда обращаться? Ведь надо заявление, проект и ждать или как?
kola25
05 января 2016
25 авг 2017 07:32
Соседи, у кого есть лишние пиноблоки?
