Сдача ЖК | 2021 - 2022 г. |
Планировки | от 18 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 158.
36/23% | ||
15/9% | ||
23/15% | ||
48/30% | ||
36/23% |
F_D_2
F
10 ноября 2017
17 ноя 2017 12:31
Цитата "Z.ober":
При всем уважении, не могу понять причем к 11 этажу Все жильцы дома. Например жители 8-го этажа будут перекрывать свои коридоры с вероятностью более 90% - так все же безопаснее. + это ранее обсуждалось на данном форуме. А если 11 этаж на котором находятся 2+е этажи пентхаусов будут доступны всем...там будет склад или еще что- соответственно вечно будет кто-то ходить...
1) Не безопасно
2) Шум, все же на втором этаже спальни и детские
3) Не справедливо по отношению к инвесторам верхних квартир.
Прошу рассмотреть вариант ограничения доступа к 11-му этажу лишь для инвесторов верхних квартир на уровне строительства, подписания договоров.
Спасибо.
Полностью поддерживаю!
shmaltorhbooks
06 сентября 2016
17 ноя 2017 13:02
1) Не безопасно
Спасибо.
То есть, если жильцы 11 этажа будут ходить по корридорам 8-го этажа - это нормально. Но в то же время, если жильцы 8 будут ходить по корридорам 11-го - это несправедливо по отношению к жильцам 11-го?
Z.ober
Z
26 июля 2017
17 ноя 2017 13:12
Учитывая что все закроют свои коридоры, то что б попасть в коридор 8-го этажа, нужно будет как минимум позвонить в домофон данного крыла. И не стоит говорить и переубеждать, что этого не будет. =) Застройщик сразу ставит броне двери и это логично. И да, Я против что б к стенке где будет спать вся моя семья был открыт доступ....Пускай оно лучше будет полностью закрыто и не используется вообще нежели с открытым доступом.... а то в итоге это будет курилка или еще какая-то ерунда, где будет гнить чужая картошка и вонять на верхние этажи.
F_D_2
F
10 ноября 2017
17 ноя 2017 13:13
11 этаж являеться нежилой и больше относиться к пентхаусам, нежели к жителям 8 этажа.
Ханзо
Х
19 августа 2017
17 ноя 2017 13:15
Я дико извиняюсь, а что Вам, инвесторам пентхаузов, мешает там установить домофон?
Или даже свою дверь поставить, если застройщик ее не поставит.
Investor2-
26 августа 2017
17 ноя 2017 13:28
USK ждём фотоотчет!?!👀
levdi
22 сентября 2016
17 ноя 2017 13:32
Цитата "Lyuda555":
Тогда пусть инвестор хотя бы как то идет людям на уступки а не инвесторам приходится за все платить.
Все же у Вас искаженное понимание... Вы сами пишите, что Вы инвестор и втом же предложеннии возмущаетесь, что ИНВЕСТОРУ приходится самому за все платить! Тем более, цена инвестиции одна из самых низких в округе. Что, как бы для любого оценивающего свои вложения, должно приводить к пониманию, чем ниже прайс, тем размытее может быть срок. И уменьшение цен всегда возможно только за счет чего-то. В данном случае изначально ясно, что заплатив по низкой цене сейчас, вполне возможны дополнительные затраты потом. И это многих устравает. Если для Вас это не вариант, то действительно, как писали многие, нужно покупать готовую квартиру. Никого не радует, что не все идет по ожидаемому плану. Но вот, пусть и косвенно, усожнять ситуацию какой смысл?
levdi
22 сентября 2016
17 ноя 2017 13:55
Ну если, на 11 этаже коридор технический, так какой может быть доступ только для жителей пентхаусов??? Доступ должен обеспечиваться всем, на случай того же ремонта. Другое дело, что технический коридор должен быть запертым.
И согласно закону жителям всех этажей есть дело до любого другого этажа вне его проживания. Все помещения общего пользования находятся в совместной собственности жильцов, но не один жилец или все жильцы дома, пусть и повсеобщему согласию, не имеют права выделять часть совместной собственности в личное пользование. Нарушается доступ для обслуживания к сетям или другим конструктивным элементам для ремонта. Есть ряд норм по вентиляции, санитарных, пожарных и т.д. и при авариях или других ЧП нарушается доступ к источнику проишествия. Не обязательно что, что-то неприятное может случиться, но это и не значит что можно пренебрегать мерами предосторожности и безопасности. К примеру, на автомобиле никто не расчитывает попадать в ДТП, но при этом никто не переделывает его конструкцию под личные нужды, не удаляет подушки безопасности и т.д.
ViktoriaVik
21 января 2017
17 ноя 2017 14:13
1) Не безопасно
Спасибо.
Підтримую! Якщо буде відведений для користування жителям, то тільки власникам дворівневих квартир.
Z.ober
Z
26 июля 2017
17 ноя 2017 14:15
Цитата "levdi":Ну если, на 11 этаже коридор технический, так какой может быть доступ только для жителей пентхаусов??? Доступ должен обеспечиваться всем, на случай того же ремонта. Другое дело, что технический коридор должен быть запертым.
Все норм, он вообще замурован.
Не правильно понял ответ отдела продаж.
Morand
20 июня 2017
17 ноя 2017 15:01
Учитывая, что на первом этаже нет места даже под колясочную... то на 11 этаже можно организовать кладовку, например, для дворника, или убощицы, или что-то типа такого. По-любому нужно где-то хранить их инвентарь и инструмент. Конечно же доступ туда должен быть только у того же дворника и главы осбб.
Barnee
17 октября 2017
17 ноя 2017 15:08
Цитата "Morand":Учитывая, что на первом этаже нет места даже под колясочную... то на 11 этаже можно организовать кладовку, например, для дворника, или убощицы, или что-то типа такого. По-любому нужно где-то хранить их инвентарь и инструмент. Конечно же доступ туда должен быть только у того же дворника и главы осбб.
На первом этаже у каждого блока есть своя колясочная которая закрывается на ключ. Размерами примерно 20 квадратов.
Morand
20 июня 2017
17 ноя 2017 15:15
Не знаю точно про колясочную, но почитайте выше, писали, что уже не будет колясочных... И даже если будет, то это не меняет ситуации с хранением инвентаря дворника, уборщицы, садовника... В любом случае решать ОСББ, а не владельцам пентхаусов. Они же за эти квадраты не платили, точнее - платили так же как и остальные инвесторы.
Инвестор ВАСЯ
ИВ
15 августа 2017
17 ноя 2017 15:21
Поддерживаю вся территория общего пользования и как и кому ее использовать нужно решать коллективно и всем домом. Но все же я считаю пока рано об этом говорить. Давайте получим права собственности в достроенном и сданном доме.
F_D_2
F
10 ноября 2017
17 ноя 2017 15:36
Что? Хранения инвентаря? Серьезно? Учитывая тот факт, что лифт идёт только до 10-го этот ваш "инвентарь" никто заносить на 11-й не будет, всяком случае, здравомыслящий человек. Это первое.
Второе: кто сказал что на первом этаже не будет колясочной? Вы сначала уточните, а потом уже пишите сюда.
Barnee
17 октября 2017
17 ноя 2017 15:38
Две недели назад был на стройке, и менеджер показала помещение для колясок. А будет оно или нет время покажет. Не исключаю тот факт, что её не будет. Так как первый этаж отдадут под коммерческое использование.
Morand
20 июня 2017
17 ноя 2017 16:01
Да мне пофиг на колясочную, велосипедную, кладовки и т.д., я же не о том писал...
Тот коридор на 11-ом - это МОП - места общего пользования, и решать, что там будет, уж никак не владельцам пентхаусов!
Grinchenko
26 октября 2017
17 ноя 2017 16:08
Люди, еще дом не готов а вы уж ссоритесь, не ведите себя так пожалуйста!
F_D_2
F
10 ноября 2017
17 ноя 2017 16:12
Это техническое помещение, а не место общего пользования!
Morand
20 июня 2017
17 ноя 2017 16:25
А, ну да, это многое меняет...
- ЖК Metropole | Альтис-Холдинг | ул. Большая Васильковская, 9308.0577
- ЖК Poetica, 1-я коллекция | Поэтика | ENSO | ул. Дегтяревская, 25а08.053 009
- ЖК А12 | УСК | Бровары, ул. Олимпийская, 12а08.053 042
- ЖК Трояндовий | Бровары, ул. Фельдмана, ул. Трояндова08.05694
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная08.05804
- ЖК Family and Friends | 2 очередь | GEOS | ул. Новополевая, 208.05503
- ЖК Hello House | ул. Николая Кибальчича, 108.0553
- МФК Intergal City | Интергал Сити | ИнтерГал-Буд | ул. Старонаводницкая, 16-Б08.0560
- ЖК Perfect Town LikoGrad | Лико Град | Perfect Group | ул. Михаила Максимовича07.05503
- ЖК Барселона | Софиевская Борщаговка, ул. Петровская, ул. Белогородская06.052 761
- Бассейн во дворе07.0517
- Дорожки на участке03.0523
- послуги06.051
