ЖК Грюнвальд | УСК | ул. Клавдиевская, 40
Сдача ЖК | 2012 - 2022 г. |
Планировки | от 25 550 Грн/м² |
47/20% | ||
32/13% | ||
78/33% | ||
47/20% | ||
36/15% |
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
10 янв 2017 15:55
Цитата "AlexUnder":Пожалуйста, расскажите поподробнее про "контроллеры напряжения" - что это, зачем это и почему они должны сгореть?
Ранее про такие устройства здесь не писали...
Сгореть они как бы не должны, но по отзывам таки сгорают, если брать номинал в номинал.
Контролер напряжения - это устройство, которое отключает питание в квартире при повышении напряжения в сети выше указанного значения. По умолчанию стоит 250 В, но можно менять. После этого выдерживается некоторая пауза (тоже длительность можно регулировать) и если в течении этого установленного времени не было превышения напряжения, то контролер включается.
alexpy
14 января 2016
10 янв 2017 16:20
Так все ж скільки кватт заходить в квартиру? Якщо 3х32А то це ~21кват
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
10 янв 2017 16:36
Проектная мощность на 1 квартиру 9 Квт !
alexpy
14 января 2016
10 янв 2017 16:55
Якось малувато. Шкода
investo
i
12 февраля 2015
10 янв 2017 18:56
Цитата "alexpy":Якось малувато. Шкода
Ничего не маловато.Этого вполне достаточно для питания всех потребителей какие Вы только придумаете.
alexpy
14 января 2016
10 янв 2017 18:59
Якщо ставити проточний водонагрівач то може й не вистачити
investo
i
12 февраля 2015
10 янв 2017 19:03
Человек так заумно называет обычное реле напряжения.Устанавливать на вводе в квартиру считаю бесполезно. Лучше установить на входы приборов которые очень чувствительны к перепадам напряжения(в настоящее время таких мало).
investo
i
12 февраля 2015
10 янв 2017 19:06
Цитата "alexpy":Якщо ставити проточний водонагрівач то може й не вистачити
Вистачить гарантую.Проточний водонагрівач працює в повторно-краткосрочном режиме.
AlexUnder
20 октября 2014
10 янв 2017 19:29
Цитата "investo":Вистачить гарантую.Проточний водонагрівач працює в повторно-краткосрочном режиме.
Ну вы скажете... А если душ принять всей семье - то можно час и больше гонять проточник... А проточник с мощностью ниже 5 кВт - бесполезная игрушка. Тут уж главное, чтобы проводка выдержала...
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
10 янв 2017 19:56
Цитата "investo":Человек так заумно называет обычное реле напряжения.
Это вы так заумно называете контролер напряжения.)))
Вы сами не находите что по заумности они близнецы братья?
На один проточник - да. А если при этом будет работать духовка, плюс что-то на плите будет готовиться (на нескольких комфорках), плюс работать кондишн, плюс кто-то брючки захочет погладить, плюс кто-то фен включит... Хватит ли? Тут даже можно далеко не все пункты использовать.
А вообще мощность вполне. В некоторых хрущевках на квартиру по проекту выделяется 2,5 кВт. Так что 9 кВт для длительного пользования - это очень даже роскошно. У многих даже в новостроях проектной мощности не хватит чтобы на полную включить одну только варочную панель мощную и духовой шкаф - опять таки на длительное время (по факту это не реально конечно, но это речь об одном приборе).
alt402
12 декабря 2015
10 янв 2017 20:56
Спасибо большое за всю информацию.
Я просто еще не забирал ключи, поэтому не знаю, что там в счетчиках.
А в этом есть какой-то смысл в теперешних условиях, когда лампочки в основном светодиодные или энергосберигайки? Там вроде нет таких мощностей, чтобы 1.5 квадрата тянуть?
Я на стабилизатор напряжения рассчитываю. По нему есть какие-то рекомендации в смысле кол-ва ступеней и чего у них там еще бывает?
Еще раз спасибо.
Цитата "Это я тут":У Вас есть все вводные - автомат на входе в квартиру 3х32А, на этаже 3х40А (но там дешевые китайские, у которых номинал наверняка ниже).
Еще раз спасибо.
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
10 янв 2017 21:34
Цитата "alt402":А в этом есть какой-то смысл в теперешних условиях, когда лампочки в основном светодиодные или энергосберигайки? Там вроде нет таких мощностей, чтобы 1.5 квадрата тянуть?
А и при старых мощностях хватило бы меньшего сечения. Вы представляете сколько нужно включить лампочек, пусть даже накаливания, чтобы начала греться проводка сечением 1,5 мм2?
Я для себя решил, что стоит все же придерживаться норм хотя бы по причине что кто его знает как в последствии захочется использовать эту проводку - может запитать что-то не сильно мощное придется или еще чего. У меня, по моему, вытяжка в санузле от контура освещения запитана. Можно и на кухне вытяжку тоже запитать - это может быть порядка 100Вт.
Цитата "alt402":Я на стабилизатор напряжения рассчитываю. По нему есть какие-то рекомендации в смысле кол-ва ступеней и чего у них там еще бывает?
Еще раз спасибо.
По стабилизаторам я Вам не подскажу. Я с такими дел не имел. Себе я не закладывал в квартиру - дороговато все таки для нас. Решили ограничиться просто контролерами напряжения. А стабилизаторы купить только для тех приборов, для которых это важнее всего - типа бесперебойника для компьютера.
Anton_9
11 января 2017
11 янв 2017 08:30
Добрый день Ув. Соседи!
Прошу поделиться опытом жильцов с 4 и 7, 26 этаж.
Есть какие-то "подводные камни" последних этажей именно в Грюнвальде. Буду рад любой информации.
Спасибо.
Спасибо.
Anton_9
11 января 2017
11 янв 2017 10:19
Добрый день, соседи!
Прошу поделиться опытом жильцов с 4 и 7 очередей, 26 этаж.
Спасибо.
Спасибо.
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 янв 2017 11:42
Спасибо.
страшно високо один раз заехал (больше туда не ногой ) а если серьезно самий верхний этаж считается техническим отделки ноль ну про лифты уже говорили и на окнах экономить нельзя и на балконах (хотя там огромнейшие квартиры и так не кто экономить не будет )
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 янв 2017 11:46
а и желательно подальше от лифта брать , моторы шум и всьо такое
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 янв 2017 11:48
зато есть огромнейший + не кто над головой прыгать не будет труби железные в стяжку замуровывать , шумоизоляция между этажами ужасная и топить некому
AlexUnder
20 октября 2014
11 янв 2017 12:32
Цитата "Falkor":а и желательно подальше от лифта брать , моторы шум и всьо такое
Там все квартиры "подальше от лифта", потому что лифтовые шахты по центру дома, вокруг - коридор, а дальше уже все квартиры.
Falkor
F
1 463
29 марта 2014
11 янв 2017 12:49
вот блин , точно всьо время забиваю что только у нас в 5 очереди коридорного типа дом
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
11 янв 2017 14:02
Цитата "Falkor":а если серьезно самий верхний этаж считается техническим отделки ноль ну про лифты уже говорили и на окнах экономить нельзя и на балконах (хотя там огромнейшие квартиры и так не кто экономить не будет )
Отделки сейчас и на других этажах не густо - если про 7 очередь говорить. Не думаю, что последний этаж будет отличаться чем-то от 13 (или какой там еще трубный). Т.е. поначалу будут трубы над головой в коридорах. Потом трубы эти зашьются (не знаю насколько качественно), дальше будет почти как на любом другом этаже.
