Замена и установка проводки
elektro
04 сентября 2014
09 сен 2014 15:16
1 Не используйте сплавку сварку проводов, потому что Вы плавите их в агрессивной среде( кислород) и спай на конце проводов состоит из сильно загрязнённой оксидированной смеси метала.., сварка должна происходить в защищённой среде, например инертных газов (если варим полуавтоматом то обдув углекислым газом).Сопротивление оксидов всегда будет больше чем сопротивление чистого метала, а площадь спая небольшая.., вывод! при больших нагрузках близких к максимально допустимым спай может сильно разогревается так как имеет сопротивление больше чем провод. Расплавив свою изоляцию, потом и соседнюю может произойти КЗ, дальше ( если не повезёт залипание контактов дешёвых автоматов) и как следствие задымление помещения или пожар.
2 Используйте для соединения проводов паяльник, припой ПОС 160, и канифоль (флюс),правильно пропаянная скрутка прослужит Вам лет 50 как минимум, и самое главное ето НАДЕЖНО.
3 Не используйте дешёвых автоматов типа " ИЕК", проверено выбивает при КЗ 1-2 раза, 2 редкость, потом залипает.
4 По поводу провода, много жилка или монолит, многожильный провод предназначен для подключения передвижных устройств, при пайке многожильного провода припоя уйдёт гора, лучше пресонуть.Но если все же есть запасы провода (многожильного) из СССР и не жалко гривен 200 на припой то паяйте!!!. Некоторые электрики устраивают целые дебаты по поводу- что лучше многожилка или монолит., Ответ при частоте 50 Гц скин-эффект будет таким мизерным что потерями можно пренебречь, а если так то какая разница для переменного низкочастотного тока по какому проводу он пойдёт, потому используйте монолит.
5 Выбор провода.., берем калькулятор, плюсуем максимальную нагрузку на линии, делим ее на 220 и получаем силу тока A=P/U, дальше можем руководствоваться значением 1мм2=10 амперам ( супер максимальное значение при нынешнем составе медной жилы), также помним что при использовании провода марок ВВГ ВВП отток тепла от жилы будет меньше потому что тепло проводимость двойной изоляции хуже чем в марки ПВ1 или ВВП, лучше всего 1мм2=8 амперам по меди и +30% по сечению если алюминий ( не рекомендую).
elektro
04 сентября 2014
09 сен 2014 16:30
Просто в се дело в печке, заземлите ее, если потенциал между нулём и землёй небольшой занулите ( но не рекомендую).
savik19
03 декабря 2014
05 дек 2014 10:02
Цитата "Mozya":Какой провод можно (и нужно) применять для замены проводки в квартире? Что лучше многожильный или монолитный провод, какой материал (медь или аллюминий) и какая изоляция должна быть у провода?
Ребята какой ПВС и ШШВП эти кабеля применяются для переносок.Для прокладки Кабеле по квартире нужно применять кабель ВВГ нгд 3х2,5 На розетки и ВВГ нгд 3х1,5 на свет.Кабель лучше всего брать Запорожья,можно другой главное не усеченый.На бойлей нужно обязательно ставить Диф.автомат.Если тен будет пробитый то не убьет.На каждый кондиционер пускать отдельный кабель и ставить отдельный автомат.Если есть котел то он должен обязательно работать через стабилизатор напряжения.Если есть в доме ребенок то на розетки тоже желательно поставить диф.автоматы.
AxiomPlus
15 января 2015
15 янв 2015 12:10
Цитата "savik19":Ребята какой ПВС и ШШВП эти кабеля применяются для переносок.Для прокладки Кабеле по квартире нужно применять кабель ВВГ нгд 3х2,5 На розетки и ВВГ нгд 3х1,5 на свет.Кабель лучше всего брать Запорожья,можно другой главное не усеченый.На бойлей нужно обязательно ставить Диф.автомат.Если тен будет пробитый то не убьет.На каждый кондиционер пускать отдельный кабель и ставить отдельный автомат.Если есть котел то он должен обязательно работать через стабилизатор напряжения.Если есть в доме ребенок то на розетки тоже желательно поставить диф.автоматы.
Полностью согласен. Недавно тоже занимались ремонтом, один знакомый электрик подсказал установить дифференциальные автоматы - ничуть не жалею. Теперь вообще полное спокойствие за детей.
M2-MASTER
14 июля 2014
24 янв 2015 16:02
..да, диф. автомат нужная вещь. Лично я для замены электропроводки использую провод ВВП (ВВГ). Провод ПВС для укладки под штукатуркой только в ПВХ трубах ули гофротрубе, кабельканале, или же просто открыто на скобах. ШВВП это шнур и не предназначен для замены электропроводки, хотя многие электрики его используют за основу, что противоречит правилам устройств электроустановок.
decorion
06 февраля 2015
08 фев 2015 16:14
Розетки ввг 3х2,5 (можно ввгнг)
Свет ввг 3х1,5
Нормальных производителей много, я пользуюсь кабелями "Меганом" или "Одесса кабель"
"Дифы" ванна и кухня (ну и по желанию)
Реле напряжения(отсекатели) на каждую фазу
И не забываем отдельный автомат на кониционер, рабочую стенку, тёплый пол, варочная поверхность и т.д Толковый электрик всегда подскажет как правильно разбить по нагрузке.
Свет ввг 3х1,5
M2-MASTER
14 июля 2014
08 фев 2015 19:19
Цитата "decorion":Розетки ввг 3х2,5 (можно ввгнг)
Свет ввг 3х1,5
..поддерживаю
sergey765
29 апреля 2014
05 ноя 2015 10:09
Поддерживаю пропаяные скрутки, ИМХО самое надежное соединение, но длина скрутки не менее 5см и моножилы. На многожилы лучше всего пресовка, опять-же можно дополнительно пропаять. Терпеть не могу клемники, особенно пружинные-несколько раз подводили.
Henia6
11 ноября 2015
11 ноя 2015 17:36
Недавно купили квартиру в новострое, начинаем с проводов и электричества. Что стоит учесть, чтоб потом избежать гемора?
Spidex
14 ноября 2015
14 ноя 2015 22:07
Цитата "Henia6":Недавно купили квартиру в новострое, начинаем с проводов и электричества. Что стоит учесть, чтоб потом избежать гемора?
Ну про всякие УЗО и кабеля уже много написано, а как не электрик, но человек переживший ремонт в новострое могу сказать: продумайте где какая будет мебель, исходя из этого планируйте электроточки.
Особенно кухня: не забудьте выходы на освещение полочек и карниза кухонной мебели, розетка для измельчителя мусора под раковину (даже если Вы не планируете его ставить, кто знает что будет лет через 5?), вытяжку в кухне и ванной (в ванной сделайте отдельный выключатель), свет для зеркала в ванной и розетка для электрического полотенцесушителя. Продумайте где будут розетки, если будет встроенная техника (посудомойка, Тв в кухне).
В щитке, удобно если есть отдельная линия на холодильник и автомат на всю остальную квартиру: уезжая дня на 3, одним щелчком все вырубили и не думаете, а не забыл ли я выключить утюг?
После проводки, но перед штукатуркой обязательно все зарисуйте и сделайте фотографии, что-бы потом не думать, можно ли тут дюбель бить.
Это все, конечно, само-собой разумеющееся, но по опыту знаю - о всякой такой фигне очень часто забывают, а потом паутина из удлинителей по квартире
EnerG
05 мая 2016
27 май 2016 09:21
Лучше всего с Дизайн проекта будущей квартиры!
Что и где с электро потребителей у Вас будет размещено...
а уж потом прокладка кабелей (в штробах, кабель каналах или электротехнических плинтусах)к щитку.
