ЖК в Гранд Виллас | Ворзель, с. Михайловка-Рубежовка
Застройщик | ОК ЖСК " МАРИН-БИЛДЕР-КИЕВ" |
Сдача ЖК | 2015 - 2024 г. |
Планировки | от 11 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 140.
5/4% | ||
5/4% | ||
25/18% | ||
65/46% | ||
40/29% |
Оксаша
О
06 октября 2016
07 авг 2018 06:52
Уважаемый, gorlum, а можете мне подсказать, у данного газового котла не такой же принцип работы, как у старых газовых колонок? Потому что, при наличии газовой колонки, было довольно легко наполнять ванны горячей водой. У нас в планах, например, есть установка бойлера. И возникает вопрос, стоит ли заморачиваться с ванной или сразу ставить душевую кабину?
samsgal
04 августа 2018
07 авг 2018 07:28
Цитата "gorlum":...бесперебойник нужен на котел - очень уж вещь хрупкая. при отключении и скачках электроэнергии. Котел в час жрет примерно 80 ватт (насос)-это примерно 7 амперный аккумулятор...дальше холод и мрак...
Ого!
Що, так часто світло вимикають?
G olga
16 марта 2016
07 авг 2018 08:04
А еще солнечную батарею можно установить... Ну чтоб наверняка!!! Как говорится у богатых свои причуды... Каждый устанавливает в своих "ХОРОМАХ" УСЁ что душа пожелает, ну и естественно, что кошелек потянет!!!
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 08:11
В ванной комнате у нас стоит бойлер и душевая кабина... По ощущениям на кухне скачки в температуре воды очень ощутимы-от холодной воды до обжигающей руку, не комфортно,и подобрать положение смесителя пока не смог,при принятии душа думаю было бы не приятно. Для ванны мне кажется это не так существенно. НО ЕСЛИ для вас стоимость бойлера не является чем-то запредельным-я бы советовал все-таки его поставить. Выставите температуру меньше чем подает котел-и он станет просто тепловым аккумулятором с минимальным потреблением электроэнергии. Но основной вопрос в ванной комнате зимой- это холод. Советую сделать теплые полы от отопления... вот этого и правда не хватает, а делать ремонт после ремонта мы пока что не готовы.
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 08:28
Насчет солнечных батарей. Одна батарея в 300 ватт 24 вольта имеет размеры 2м на 1 м, для котла их нужно 3, плюс аккумулятор в 200 ампер... и куда все это пристроить в квартире. Насчет отключения электроэнергии - бывает конечно, но не регулярно и чаще по вине жильцов.
G olga
16 марта 2016
07 авг 2018 08:44
Вы говорите, что в ванной холодно, а как вариант електросушилка не подойдет? Просто теплый пол (от отопления) нужно было делать на стадии монтажа труб, а они уже как бы есть.
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 09:03
электросушилка слабовата нужно ватт 800-1000. ну и прям скажем не экономично. хотя может быть если все соседи вдруг станут жить в своих квартирах, что-то и поменяется.
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 09:05
Если вы еще не делаете окончательную отделку-нет ничего невозможного, это можно сделать.
G olga
16 марта 2016
07 авг 2018 09:08
Спасибо!
samsgal
04 августа 2018
07 авг 2018 10:38
Цитата "gorlum":... на кухне скачки в температуре воды очень ощутимы-от холодной воды до обжигающей руку...
Через що це відбувається? Тиск води так скаче?
Цитата "gorlum":Выставите температуру меньше чем подает котел-и он станет просто тепловым аккумулятором с минимальным потреблением электроэнергии.
Цікаве рішення, напевно так і зроблю
Дякую за пораду!
Оксаша
О
06 октября 2016
07 авг 2018 11:08
А чем плох электрический теплый пол?
igor0101
i
06 октября 2016
07 авг 2018 11:47
Цитата "gorlum":Насчет солнечных батарей. Одна батарея в 300 ватт 24 вольта имеет размеры 2м на 1 м, для котла их нужно 3, плюс аккумулятор в 200 ампер... и куда все это пристроить в квартире.
Не расчитывали стоимость и окупаемость такого комплекта?
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 12:30
К сожалению нет. Солнечные батареи в непромышленном масштабе - баловство. Если летом 100 ватная батарея даст - 500 ватт в сутки, зимой это в 20 раз меньше. Бывают зимы по десятку дней без солнца. Вот в котеджике об этом можно подумать. В квартире просто не реально.
gorlum
30 мая 2016
07 авг 2018 12:42
Цитата "Оксаша":А чем плох электрический теплый пол?
Да вообщем-то ничем, кроме затратности. Отапливаться газом дешевле раза в 2. Дешевле отапливаться только тепловым насосом (кондиционером). К сожалению из-за планировки квартиры 2-к Чубинского 14, он может нагреть только 1 комнату, да и шумит, как оказалось изрядно для местной тишины. В Киеве из-за общего шумового фона его не слышно... а здесь.
Nastya83
18 января 2018
07 авг 2018 16:20
Цитата "G olga":Вы говорите, что в ванной холодно, а как вариант електросушилка не подойдет? Просто теплый пол (от отопления) нужно было делать на стадии монтажа труб, а они уже как бы есть.
Подскажите, а после монтажа труб уже нельзя делать тёплый пол? Спасибо.
gorlum
30 мая 2016
08 авг 2018 05:09
Даже если пол залит-такая возможность есть априори, но более трудо-деньго затранее.
gorlum
30 мая 2016
08 авг 2018 05:22
И еще одно - на стадии ремонта советую увеличить размер(мощность) радиаторов хотя бы на 50%. Радиаторы установленные застройщиком рассчитаны впритык. Так что если вы любите повышенную температуру делайте. Меня вполне устраивают установленные (иногда приходиться изощряться-вентиляторы, кулеры для ускорения нагрева при долгом отсутствии), но у нас температура выше 20 считается адской жарой сразу же - окно на распашку. Да и полотенцесушитель в ванной, наверное тоже лучше от отопления.
Nastya83
18 января 2018
08 авг 2018 05:40
Цитата "gorlum":Даже если пол залит-такая возможность есть априори, но более трудо-деньго затранее.
Спасибо!
G olga
16 марта 2016
08 авг 2018 06:01
ну, от отопления наверное навряд ли. В том плане, что уже залита стяжка. Но я не уточняла. Думаю либо в ванной опустить с мансарды батарею, так как пока выведены только трубы на второй этаж, радиаторы еще не установлены и плюс батарея (на втором этаже) планируется над ванной, либо сделать большой полотенцесушитель от отопления.
gorlum
30 мая 2016
08 авг 2018 06:41
В полу бьются штробы - сейчас это не прамблема. просто затраты другие.
