Застройщик | УКРБУД |
Сдача ЖК | 2017 г. |
Планировки | от 23 600 Грн/м² |
8/7% | ||
0/0% | ||
15/14% | ||
31/28% | ||
56/51% |
Givalex
G
06 апреля 2016
20 март 2018 21:35
Цитата "dozzent":
Это не спасёт. Сейчас живу в доме с перегородок из такого материала,я хорошо слышу их и они меня.
Смотря как орать:))
У родителей панельный дом, делая ремонт вынули типа шумоизолятор из розетки (кусок пропитанного чем-то войлока) + самой розетки нет. Слышимость на ура:) Но как поставили кусок плитки в то место (а под ним коробка), соседей почти не слышно.
Идеального в многоэтажках ничего не будет - факт. Лучшее решение - свой дом в ебе... лесу:))
romol
r
05 октября 2015
21 март 2018 07:12
А представляете если сосед и вы в одном и том же блоке установите розетки какая звукоизоляция будет??[/quote]
80мм.это межкомнатные блоки.Межквартирные не помню 200мм. или 250мм.?Конечно газобетонные были бы лучше,но и эти не самый худший вариант.
Возможно вариант,когда просверлить под подрозетник дырку и если она дошла до пустоты (а скорее всего так и будет),то может пеной задуть пустоту сверху и снизу от подрозетника и таким образом и немного шум уйдет и сифонить не будет (говорят что возможно и такое)?
Andrei12
29 февраля 2016
21 март 2018 09:12
Подтверждаю. Смотрел специально. Межквартирные точно толще чем 80
Terrorist
16 июня 2016
21 март 2018 09:51
Строительный мусор перемешать с раствором, закинуть в пустоты через отверстие, поставить подрозетник на гипсовый раствор, пусть сохнет.
vov4ok
09 ноября 2017
21 март 2018 10:17
Я же написал "внутренние стены в квартирах", а между соседними квартирами стены сделаны по толщине вертикальных монолитных простенков (т.е.раза в два толще). Кому очень хочется послушать соседей за стенкой - берете тазик, прислоняете верхом к соответствующей стенке, а ухо к днищу тазика, получается акустический усилитель (рупорного типа).Цитата "dozzent":А представляете если сосед и вы в одном и том же блоке установите розетки какая звукоизоляция будет?
dozzent
21 апреля 2017
21 март 2018 10:38
Цитата "vov4ok":Я же написал "внутренние стены в квартирах", а между соседними квартирами стены сделаны по толщине вертикальных монолитных простенков (т.е.раза в два толще). Кому очень хочется послушать соседей за стенкой - берете тазик, прислоняете верхом к соответствующей стенке, а ухо к днищу тазика, получается акустический усилитель (рупорного типа).
Точнее"межкомнатные стены". Межквартирные стены сделаны из такого же материала,две такие же тонкие стенки и больше только расстояние между этими стенкам,так что особо ни чего не меняется. К сожалению есть недостаток у этого материала.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
21 март 2018 10:41
Цитата "Terrorist":Строительный мусор перемешать с раствором, закинуть в пустоты через отверстие, поставить подрозетник на гипсовый раствор, пусть сохнет.
Пустоты в блоках - резонаторы.
Варианты борьбы - задуть все пеной и планировать размещение мебели по внешним стенам. Фото с сверлением и задувкой пеной стен по периметру было где-то в первой четверти темы. Один вопрос - какую пену используют те кто задувает с генератором? Были отывы, что она не предназначена для задува внутри квартиры и токсична.
С балонной проблем быть не должно и я скорее всего поиграюсь. Но дырок надо будет сверлить и сверлить
Да и в случае пожара будет жо.
oksava
11 марта 2018
21 март 2018 10:46
Уважаемые инвесторы (а именно владельцы однушек плана 1А, если таковые есть на форуме)! Если были в квартирах в этих, интересует два вопроса: какой вид из окон и будет ли там хоть чуть-чуть солнца?)) в свою очередь могу скинуть пару фото однушек плана 1Б и 1Г)) спасибо
Terrorist
16 июня 2016
21 март 2018 10:50
Те. Вы хотите все пустоты задуть во внешних стенах, что это даст? Теплее, звукоизоляция? Какой эффект на практике? ПС. В районе розетки и тд.- использовать легко воспламеняющий материал нельзя.
romol
r
05 октября 2015
21 март 2018 11:53
Понятно что мат.такой же,только толще (больше по размерам).!!!Не в 2 слоя!!!Тут тема такая что если блок 80мм. и напротив друг друга (вы и сосед) поставите розетки,то выйдет сквозное отверствие.А так такое возможно только у себя в квартире (между комнатами).
По самой шумоизоляции обсуждений уже много было.К сожалению это удовольствие дорогое и стремное.Я как то было загорелся,но пособирав инфу понял что не готов,да и не в состоянии 3-5т.$ выложить за хорошую,качественную и главное эффективную шумоизоляцию.При этом нужно будет пожертвовать площадью.Так что все останется как есть.С соседями напротив буду шумоизолироваться мебелью,ну а с верху натяжным потолком.)))
dozzent
21 апреля 2017
21 март 2018 12:58
я не говорю что в два слоя блоки.Межквартирные стены тоже из керамзитоблока. Я говорю что стенки блока 25 см(2 штуки,дополнительных перегородок нет) такие же как и у этого блока,на подобии этого фото
dacha_rus
3 582
16 января 2015
21 март 2018 14:12
Подрозетник негорючий. Звуко- и тепло- изоляция.
Terrorist
16 июня 2016
21 март 2018 14:45
Идея не плохая, интересно узнать эффект-результат, смысл есть это делать? На пену не одна штука гривен пойдёт + помудохаться тоже прийдется.Цитата "dacha_rus":
kc-design
1 644
22 сентября 2015
21 март 2018 14:59
Самое толковое дело закачивать в блоки раствор перлита, или пенобетона, но занятие это трудоемкое и дорогое, пена не экологичный материал и пожароопасен.
Klim V.
10 декабря 2016
21 март 2018 15:03
Пена, пенобетон - это прошлое. Есть свежее дизайнерское решение звукоизоляции - ковры на стенах, и даже на потолке
dacha_rus
3 582
16 января 2015
21 март 2018 15:14
Люблю читать ваши посты.
Подскажите плз, как вы собираетесь закачивать перлит учитывая 3 полости на блок и в идеале они не соединяются ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях.
+ желаемые диаметры отверстий и т.д.
я уж не говорю, что при стоимости перлита будет дешевле переложить стену из кирпича.
kc-design
1 644
22 сентября 2015
21 март 2018 15:51
Хоть перлит, хоть пену, хоть полиуретан закачивать в стены действительно и дорого и хлопотно.
Переложить можно межквартирные стены, если они построены с двух рядов блока, в противном случае, только договорившись с соседом, фасадные стены увы никак не переложить.
По поводу перлита, сверлить действительно необходимо каждую полость, отверстие не менее 14мм, закачивать можно штукатурной станцией жидкий раствор.
Mnmn
28 ноября 2016
21 март 2018 16:30
Переб‘ю трохи будівельну дискусію, пробачте))
Забрали в укрбуді довідку про повний розрахунок, сказали нам, що зараз будинок передають жеку, і орієнтовно до 10 квітня це буде зроблено і тоді будуть кликати на прийом-передачу іт д. Про запуск на перегляд (до того) нічого не казали
Terrorist
16 июня 2016
21 март 2018 17:02
Цитата "oksava":Уважаемые инвесторы (а именно владельцы однушек плана 1А, если таковые есть на форуме)! Если были в квартирах в этих, интересует два вопроса: какой вид из окон и будет ли там хоть чуть-чуть солнца?)) в свою очередь могу скинуть пару фото однушек плана 1Б и 1Г)) спасибо
Если это планировка 42.3, солнце в лучшем случае увидите когда закат. Вид если первый дом - то прикольный, если второй: частично на первый дом, частично на Ковальскую и Жиб. Эти квартиры вроде есть ещё в УБ в продаже, пускают зайти посмотреть.
Terrorist
16 июня 2016
21 март 2018 17:04
Спасибо, хорошая новость. Может и КГс подтянуться под этот срок.
