Застройщик | Киевгорстрой |
Сдача ЖК | 2016 - 2018 г. |
Планировки | от 26 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 375.
43/11% | ||
42/11% | ||
117/31% | ||
118/31% | ||
55/15% |
Просто Ник
24 февраля 2016
16 фев 2018 16:36
Сегодня впервые посетила квартиру . 1 дом шестая многострадальная секция. Отопления до сих пор нет. Все еще обещают на следующей неделе.
Из косяков в квартире смутила вытяжка . явных признаков жизни она не проявляла. Это могут исправить? И еще в туалете вытяжки нет. Ключница сказала, что могут сделать, но прораб якобы не советует. так как будет сквозняк. Кто-то что- то подскажет по этому поводу?
Еще вопрос окно на кухне не должно открываться только дверь?
Getofil
G
13 января 2017
17 фев 2018 07:34
Цитата "Просто Ник":Сегодня впервые посетила квартиру . 1 дом шестая многострадальная секция. Отопления до сих пор нет. Все еще обещают на следующей неделе.
А какой у вас этаж?
Bazis
12 октября 2016
17 фев 2018 13:29
Если ваша квартира на последнем или предпоследнем этаже, то естественная вытяжка работать будет плохо. Нормы в этом случае предлагают использовать вентилятор. В санузле нужно пробить тонкую перегородку в верхней части вентиляционного блока в момент отделки (ремонта) и если надо тоже можно устанавливайте вентилятор.
TanyushkaV
20 ноября 2015
17 фев 2018 14:53
Питання до тих,хто робив сантехніку.Чи треба ставить у квартирі крани для перекриття води, якщо стояк і лічильники в загальному коридорі.
Uzhviy
06 апреля 2015
17 фев 2018 15:16
Мы на предыдущей квартире решили съэкономить не поставив дублирующие краны в квартире, сантехник и плиточник потом сильно матюкались что воду не от куда взять во время ремонта.
Просто Ник
24 февраля 2016
17 фев 2018 16:37
А какой у вас этаж?[/quote]
Четвертый
Четвертый
Просто Ник
24 февраля 2016
17 фев 2018 16:41
"Если ваша квартира на последнем или предпоследнем этаже, то естественная вытяжка работать будет плохо. Нормы в этом случае предлагают использовать вентилятор. В санузле нужно пробить тонкую перегородку в верхней части вентиляционного блока в момент отделки (ремонта) и если надо тоже можно устанавливайте вентилятор. "
Спасибо, но этаж не последний и не предпослений. Четвертый этаж. сверху еще два. А вытяжка не то , чтобы плохо работает, она совсем не работает
T.Ina
30 августа 2016
17 фев 2018 19:31
Мы в предидущем жилье наоборот вытяжку заделывали, т.к. не то что сквозняк, а ужасная вонь курева и чьей то готовки постоянно стояла в квартире.
Getofil
G
13 января 2017
18 фев 2018 10:19
Цитата "Просто Ник":"Если ваша квартира на последнем или предпоследнем этаже, то естественная вытяжка работать будет плохо. Нормы в этом случае предлагают использовать вентилятор. В санузле нужно пробить тонкую перегородку в верхней части вентиляционного блока в момент отделки (ремонта) и если надо тоже можно устанавливайте вентилятор. "
А в квартире ж ещё отопления нет? Если нет, то это нормально, чт вытяжка не работает .
JurijK
J
21 февраля 2017
18 фев 2018 10:34
При чем тут отопление к вентиляции?Нормы кстати запрещают монтировать в вентиляционный канал электровентилятор если этот канал рассчитан на "самотек". Самотечный канал вентиляции должен быть правильно сделан, со специальными защитными каналами от попадания посторонних запахов с нижних этажей...Большинство застройщиков вообще не делают защитные каналы, хотя в проектах у них он есть...
Просто Ник
24 февраля 2016
18 фев 2018 13:32
еще вопрос по сливу. то нормально что труба слива смотрит на заднюю стену? не совсем на заднюю а как бы в бок и под сорок пять градусов назад?
Bazis
12 октября 2016
18 фев 2018 17:34
Цитата "T.Ina":Мы в предидущем жилье наоборот вытяжку заделывали, т.к. не то что сквозняк, а ужасная вонь курева и чьей то готовки постоянно стояла в квартире.
Могу предположить, что кто-то из ваших соседей в общий вентиляционный блок подключл вытяжной зонт (над плитой) в котором вентилятор с приличным расходом и напором. Тем самым выдавил свой выхлоп в квартиры соседей. Воздух как и вода всегда идёт по пути наименьшего сопротивления и путь к вам был короче чем на верх по зашлакованному каналу. Наверно как-то так!
Bazis
12 октября 2016
18 фев 2018 17:50
Цитата "TanyushkaV":Питання до тих,хто робив сантехніку.Чи треба ставить у квартирі крани для перекриття води, якщо стояк і лічильники в загальному коридорі.
Вважаю, що обов'язково треба ставити! Уявіть ситуацію потік кран в кухонній мийці і вам чи майстру щоб його полагодити треба повернути кран десь в районі ванної кімнати і не лізти до загального
розподільчого щита, думаю це зручно! Чи наприклад в цими кранами можна реалізувати систему "антіпотоп" або аналог!
Getofil
G
13 января 2017
18 фев 2018 18:52
А как по вашему происходит вентиляция? Если температура на улице = температуре в доме. Что заставит воздух двигатся в трубу?
Denis83
18 февраля 2018
19 фев 2018 14:08
Добрый день. Мы забронировали квартиру в 7 доме 7 секция, 14 этаж. Скоро предв. договор и оплата.
Но увидели на сайте киевского городского совета петицию, в тексте которой пишется, что ЦНАП отказывается регистрировать имущественные права на квартиру в связи с отсутствием документов от КГС.
Также прочитали про судебные разбирательства Министерства чрезвычайных ситуаций с КГС с постановлением суда о полной остановке строительства с опломбированием электрощитовых.
Теперь вот сомневаемся, все ли в порядке? Кто-нибудь, расскажите как у вас дела с оформлением прав, есть ли тепло, вода, электричество в квартирах. Спасибо.
verizon
07 ноября 2017
19 фев 2018 14:55
Цитата "Denis83":Добрый день. Мы забронировали квартиру в 7 доме 7 секция, 14 этаж. Скоро предв. договор и оплата.
Все очень плохо но если заплатить КГС нотариусу то зарегистрируют но законно или...
Alla251
26 февраля 2017
19 фев 2018 15:15
Я инвестор 1 очереди. В начале октября получила от КГС пакет документов для регистрации права собственности(был договор покупки имущественных прав). Документы сдала в ЦНАП. Через неделю пришло постановление о приостановке регистрации с перечнем документов, которых якобы нет в системной папке. Поехала за доп.документами в КГС и отвезла их в ЦНАП. В результате еще прошло больше месяца с нулевым результатом. Итог: потеряно 2 месяца, 160 грн + комиссия банка. Забрала документы и отвезла к частному нотариусу, рекомендованному другим инвестором и через 3 дня и 1000 грн получила вытяг. Сразу поехала в Подольский ЦНАП и через 3 часа получила смс о прописке
Alexandr81
19 февраля 2018
19 фев 2018 15:54
Скиньте ссылки на найденные петиции и разбирательства, если не трудно
Yiojjkq5
Y
11 мая 2017
19 фев 2018 17:25
Добрый день! Я тоже с 7-7 14 эт. КГС то сдаст...но когда...Реальные сроки - весна 2019, оптимистичные - осень 2018
