7/4% | ||
8/5% | ||
34/21% | ||
68/41% | ||
47/29% |
shsm
18 мая 2016
25 янв 2017 17:55
Цитата "PitBradd":
Детальней и сноску можно?
Вот например такой полотенцесушитель (для примера)- https://bt.rozetka.com.ua/laris---7-450700/p279154/
И такое реле - https://electrica-shop.com.ua/p4203-rele_vremeni_abb_tsifrovoe_nedelnoe_d1
Реле можно взять и другого производителя, дешевле. Можно вообще купить отдельное реле , которое прямо в розетку вставляется. Главное, чтобы на неделю можно выставить программу (интервалы включения - выключения).
Когда двухтарифный счетчик, то после 23.00 коэфф. 0,5 - удобно полотенца сушить после вечерних водных процедур.
Да, еще в таком случае обязательно полотенчик через защитное УЗО включать. У некоторых моделей оно идет встроенное.
Анька
23 ноября 2016
25 янв 2017 17:59
Цитата "Mike33":Подскажите, пожалуйста, какая ширина у наших подоконников?
Вроде 28-29
PitBradd
27 апреля 2016
25 янв 2017 18:03
Реле дороговатое...
shsm
18 мая 2016
25 янв 2017 18:05
Цитата "PitBradd":
Реле дороговатое...
Так они разные есть, не такие именитые существенно дешевле. Зато удобно.
PitBradd
27 апреля 2016
25 янв 2017 18:06
А наши счётчики это позволяют делать?
shsm
18 мая 2016
25 янв 2017 18:14
Да, у нас установлены многотарифные счтетчики, но нужно будет заключить договор с Киевэнерго на два тарифа, они перепрограммируют счетчик, и оплата будет зависеть от времени суток. Это можно будет без проблем сделать после получения документов.
PitBradd
27 апреля 2016
25 янв 2017 18:15
Ок. Спасибо.
alexShv
03 октября 2015
25 янв 2017 20:40
Насколько я понял по своему счетчику, то он уже считает киловатты по двум временным зонами. Фактически, нам нужно заключить договор, перепрограммировать ничего не нужно.
shsm
18 мая 2016
25 янв 2017 20:48
Изначально, счетчик считает по трем (или двум) тарифам - зависит от типа счетчика. А вот как считает Киевэнерго, применяет ли он коэффициенты - тут не понятно. После заключения договора будет ясно. Но вот при заключении договора на многотарифный учет поставщик может таки взять деньги за перепрограммирование (или параметризацию), не взирая на то, что счетчик уже настроен.
Выясним точно - когда будем договора заключать.
Армянин
А
27 октября 2016
25 янв 2017 20:51
Цитата "shsm":
Изначально, счетчик считает по трем (или двум) тарифам - зависит от типа счетчика. А вот как считает Киевэнерго, применяет ли он коэффициенты - тут не понятно. .
как-то я не видел там несколько блоков цифр, все четко идет в рядочек. а значит что считает он все подрят и днем и ночью в этот рядочек.
shsm
18 мая 2016
25 янв 2017 21:01
Если счетчик много тарифный - он время от времени переключает отображение и пишет номер тарифа (Т1 или Т11). А еще там может быть кнопка, которая переключает тип отображения. Я не сфоткал, какие у нас счетчики стоят, не помню, какой производитель.
Mike33
28 апреля 2016
26 янв 2017 02:44
Цитата "Анька":
Вроде 28-29
Спасибо!
PitBradd
27 апреля 2016
26 янв 2017 05:55
Меркурий 206.
Армянин
А
27 октября 2016
26 янв 2017 06:50
Таки да. - Счетчик МЕРКУРИЙ 206 PLNO предназначен для измерения электрической активной и реактивной энергии, а также организации многотарифного учета в однофазных цепях переменного тока. Счетчик может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе АСКУЭ, имеет крепление на DIN-рейку. Номинальное напряжение 230 В, сила тока 5 - 60 А, имеет встроенные интерфейсы и опции: импульсный выход, оптопорт, PLC-1 модем, электронная пломба, внутреннее реле.
Только вот вопрос модификации. тут 206 ПЛНО описан. у нас такая же модификация? надо глянуть
Anastasii
05 апреля 2016
26 янв 2017 07:56
Цитата "ARSW":
Начнут пропадать счетчики у соседей, хоть будут знать с кого спросить
только при условии, что мы живем на одном этаже и по одному стояку)
Армянин
А
27 октября 2016
26 янв 2017 10:57
Цитата "Армянин":Таки да. - Счетчик МЕРКУРИЙ 206 PLNO предназначен для измерения электрической активной и реактивной энергии, а также организации многотарифного учета в однофазных цепях переменного тока. Счетчик может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе АСКУЭ, имеет крепление на DIN-рейку. Номинальное напряжение 230 В, сила тока 5 - 60 А, имеет встроенные интерфейсы и опции: импульсный выход, оптопорт, PLC-1 модем, электронная пломба, внутреннее реле.
Смотрел - модификация таже. И действительно он показывает в одном окошке - тариф 1,2 а когда меняется тариф 2. поэтому вывод следующий - счетчик двухзонный, а значит можно перейти на двухзонную оплату без его замены.
PitBradd
27 апреля 2016
26 янв 2017 11:23
Чем эти зоны друг от друга отличаются?
ARSW
01 апреля 2016
26 янв 2017 11:37
С 23 до 7 утра тариф ниже. Только что словил дядек которые снимали показатели, на платежки на следующий месяц. Спросил за два тарифа. Они сказали: Па...ю, плюсуем оба показателя и по максимальному тарифу И в ус еще так хитро ухмыльнулся один дядька.
Поэтому такие большие цифры в платежках. Я еще надеялся что ночью дешевле, оставляю осушитель воздуха и дуйку на всю ночь.
PitBradd
27 апреля 2016
26 янв 2017 11:39
Отож.
amyr
15 ноября 2015
26 янв 2017 14:20
Соседи, 1я/2я Секция, 10-12й этажи, убедительная просьба - после 21:00 - не проводить шумные работы. Предупредите свои бригады и специалистов.
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная27.04780
