7/4% | ||
8/5% | ||
34/21% | ||
68/41% | ||
47/29% |
PitBradd
27 апреля 2016
15 янв 2017 14:07
Цитата "Ly555":
Вот и у меня аналогичный вопрос!!!
Кругом враги
Random9
R
07 февраля 2016
15 янв 2017 14:31
Цитата "Ly555":
Лично я эти.
А от застройщика у нас разве не алюминиевые? Чем эти отличаются?
Я их не собирался менять, но после того, что узнал, что причиной потопа на 6-м этаже стал именно лопнувший радиатор, всерьёз задумался над этим.
Пока выбираю между стальными и биметалическими.
Ly555
08 февраля 2016
15 янв 2017 14:34
От застройщика тоже алюминий, только Китай. Я меняла на Италию. Выбрала алюминий, так как теплоотдача у этого метала лучше.
Uljana-zil
18 марта 2016
15 янв 2017 14:56
Цитата "Тот же самый":
Спасибо, Uljana-zil, за информацию!
Дарничанин, кстати, Вам больше не ответит - его заблокировали.
Ничего страшного напишите моднратору, и вас разблокируют. Вы наверо что-то по правилам форума не то написали, такое бывает...
ar4ibas
02 апреля 2016
15 янв 2017 15:35
Цитата "Random9":Вопрос к тем, кто менял радиаторы отопления. Подскажите, пожалуйста, какие именно, или хотя бы какую марку вы ставили?
Я ставил Mirado, вроде как одесское производство, заявлено рабочее давление 40 бар, для проверки сантехник опресовочным насосом дал 10бар и меня это устроило. Больше не давал только потому что на кухне оставил радиатор от застройщика. Главная причина почему брал Mirado - межосевое расстояние 30см, то есть по сравнению с изначальными выиграл 5см по высоте. Соединил 20 секций (они там по 100Вт) и получилось что по ширине он практически вдоль всего окна.
Владанька
В
15 января 2017
15 янв 2017 16:02
Привет соседи. Подскажите стоит ли менять радиаторы или от застройщика норм?
Владанька
В
15 января 2017
15 янв 2017 17:39
Подскажите название радиаторов от застройщика ? они плохие ?
Соседка2103
С
15 января 2017
15 янв 2017 20:06
Дорогие соседи,а никого не парит вопрос по поводу того,что комуналку мы платим в полном объеме,а все делается на отстань. Придомовая тер-я не убрана,лифтовые и парадные тоже в ужасном состоянии,мусор вывозят раз в неделю,лифты не ремонтируют(хотя сама лично обратилась) и отопление еще и нам по платежкам разбросали...
Соседка2103
С
15 января 2017
15 янв 2017 20:43
Цитата "Ly555":
Лично я по таким тарифам платить не собираюсь. Сколько можно? Буду идти в ЖЭК выяснять. За холодные батареи платим, за обслуживание территории платим (хотя качества обслуживания нет), за охрану платим, при этом в доме неоднократно были кражи и т.д. Если человек купил квартиру, значит, можно еще пару десятков (сотен) тысяч попытаться вытащить.
Я тоже с ними ругаюсь за все выше перечисленное,но они мне говорят,что только одну меня все не устраивает.
Соседка2103
С
15 января 2017
15 янв 2017 20:51
Цитата "shsm":
То Вы других застройщиков не видели. В Ковальской еще все очень ОК.
А я вот не согласна. За 3 года видела 3 застройщиков и ковальская САМЫЙ,повторюсь еще раз САМЫЙ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ. И по качеству сдечи дома и по обслуживаниюсвом так называемым жеком. Блок-весь сифонит,проводка по полу сделана и перекреченна,окна тоже кое-как стоят,батареи-эти просто оставляют желать лучшего,стяжка-только одно название(перепад между комнатами в 3 см),двери... и так можно еще долго продолжать...
shsm
18 мая 2016
15 янв 2017 21:36
Цитата "Mike33":Ув. соседи, кто нибудь делал шумоизоляцию канализационного стояка? Какой метод использовали и насколько он получился эффективным?
Я как раз этим занимаюсь. Заменил, что было возможно без привлечения соседей, на Ostendorf, правда обычный, а не малошумный. Не нашлись все позиции малошумных колен здесь и сразу. . Поэтому решил глушить сам. Добавил хомутов крепления, с толстой резинкой. Трубы оклеил автомобильной битумной шумоизоляцией, потом сверху термоизоляция 20мм. А потом все еще и закрою коробом из гипсокартона в два слоя, а внутри короба шумоизоляция 50мм. В коробе будет люк под ревизию.
После оклейки шумки стало тише, а после одевания шумоизоляции стало тише как минимум процетов на 50-70. Надеюсь, короб поможет сильнее всего.
Ly555
08 февраля 2016
15 янв 2017 21:46
Не правда, многие ходят. Но...
shsm
18 мая 2016
15 янв 2017 21:47
ЖЕКи у Ковальской не очень, тут спорить не буду. А вот в остальном, так почти ничего. Стяжка не идеальная, но не бухтит, снимать всю не нужно, как у некоторых других. И вообще - она есть. Электрика так себе, но провод не самый плохой.
Хотя я ее всю поменяю. То, что она в полу - хреново. Буду по потолку разводить.
Трубы отопления и воды ТЕСЕ или Рехау, что не у каждого застройщика есть.
Более качественное я видел только у КАН девелопмент, но там цены в разы выше.
Перегородки - не голимый пеноблок, а вполне себе качественный керамзитобетон.
Окна в моем конкретном случае установлены нормально, даже перепенивать не нужно.
Двери все застройщики ставят временные, они у всех застройщиков такого качества. Все равно все меняют.
Владанька
В
15 января 2017
16 янв 2017 04:03
Подскажите кто какие радиаторы ставил ?
dariyalavrenova
14 января 2017
16 янв 2017 09:37
Именно по этому нужно не по одному ходить, а всем вместе👥👥👥
malkolinge
11 сентября 2016
16 янв 2017 12:12
Соседи, а кто-то узнавал, когда право собствнности будут оформлять?
Новая_А
Н
16 января 2017
16 янв 2017 13:16
Цитата "malkolinge":Соседи, а кто-то узнавал, когда право собствнности будут оформлять?
в марте
PanchukS
P
23 апреля 2016
16 янв 2017 19:55
Цитата "PitBradd":
Я ранее публиковал тут смету на штукатурку, поищите.
PitBradd, вы закончили ремонт. Подскажите, пожалуйста, какая смета получилась по материалам, по работе. Хотя бы приблизительно +-?
Acronis
11 января 2017
16 янв 2017 22:09
максимальный срок - полгода с момента сдачи дома на оформление документов, и потом еще 3 месяца на выдачу документов инвесторам.
Правда не понятно, полгода от даты которая прописана в договоре (у меня это второй квартал 2017 года), или с ноября 2016 когда инвесторам начали выдавать ключи.
omaks
o
26 сентября 2016
17 янв 2017 08:45
Може комусь цікаво, інструкція на лічильник тепла
