Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .329331. . .572
26 март 2016 09:46
Цитата "investo":
В этом Вы правы,но реле напряжения здесь не поможет.Его задача отсечения питания при критических значениях. Имелось ввиду не критично в том плане что не выйдет со строя
А, значит просто неправильно понял.
Но я все-таки за установку стабилизатора. Буду консультироваться на эту тему с электриками и уламывать свою "жабу". Расходы немаленькие, конечно, но нервы и техника дороже.
26 март 2016 12:41
Я,конечно, не специалист, но из личного опыта скажу, что в многоквартирном доме хватит и недорогого китайского луксеона, чтобы спасти приборы. Здесь озвучивались цены 1 и 2 килобаксов на нормализатор -это жесть. Достаточно простого нормализатора напряжения. Когда я жил в частном доме и соседский орех упал на линию электропроводки, у меня сгорело 7 приборов. Домофон, 2 кондиционера, 2 телевизора,холодильник, морозильная камера - все блоки питания. Потом я поставил простейший нормализатор и с тех пор ничего не испортилось, хоть и были большие броски напряжения, особенно во время бурь. Но в многоэтажке такой проблемы нет.
26 март 2016 13:26
Китайские могут и не успеть сработать. У них время реакции очень низкое. Стабилизаторы ставят в основном для защиты компьютерных составляющих, а они часто вылетают довольно быстро. Это не обмотка, которой понадобится для этого время.
Еще дешевые стабилизаторы достаточно непредсказуемы. И выйти из строя могут не самым наилучшим образом. Могут сами по себе дел наворотить. У брата бесперебойник недавно дешевый для компа сгорел так, что в компе сгорело почти все. К счастью, винты удалось восстановить.
26 март 2016 13:30
Для компьютера можно поставить индивидуальную защиту, если он так уж дорог.
26 март 2016 17:31
Ошибаетесь есть. При обрыве магистрального нулевого провода возможно попадание потребителей под напряжение 380 В.
26 март 2016 19:13
Каждый сам выбирает, где ему жесть :notsure:
Я поработал в офисе (вообще-то это была квартира в обычном многоэтажном доме), в котором напряжение плавало от 140 до 180В. Реле напряжения отрубало э/энергию на 160. Несколько раз в день. Пока не загнулось. После настучания в Киевэнерго они чего-то там подкрутили, и сейчас напряжение плавает от 190 до 210. Больше ничего от них добиться не удалось. При включении, например, микроволновки, напряжение падает почти на 10В. А, собственно, микроволновку включили через отдельный фиговый стабилизатор, иначе можно греть еду 5-10 минут, а она останется холодной.
Вот такой радости я точно не хочу. Поэтому, скорее всего, поставлю таки стабилизатор. Хотя, возможно, ставить буду не на всю квартиру, а на какую-то одну фазу - это будет сильно дешевле, чем 3-фазный на 32-40А. Это все еще буду обсуждать с электриками.
26 март 2016 19:33
Надеюсь, здесь не будет все так печально.... Иначе, зачем....
26 март 2016 19:43
Alt402. Завидую по-доброму. Сам хотел так зделать, но войдя в квартиру понял, что места эта балалайка занимает не мало, а учитывая суперские планировки ума не приложу куда можно сей девайс тыкнуть :( пока обошёлся 3- мя реле напряжения по 40А, крутану на 230-235. Получу хоть какую-то защиту за 40$ :)
Хочется верить обещаниям главного инженера, что скоро ЖК подключат к другой ветке и проблем не будет, так как местами сейчас некоторые "ловят" у себя 250 В
28 март 2016 07:55
Ух ти. Хороша новина. А то я вже задовбався з цими перебоями. Вчора вечером разів мабуть з 10 сидів без світла. ))
А можна більш точну інформацію коли це станеться?
28 март 2016 08:12
Первое время будет, а дальше надеюсь, что нет. Просто к комплексу тянут отдельную ветку. Далеко не каждый ЖК в Киеве может похвастаться подобным. Но пока эту ветку еще не дотянули до подстанции, плюс надо будет еще подключить ее к подстанции, возможно, сделав какую-то реконструкцию подстанции для этого. Т.е. на скорое решение проблемы надеяться не приходится. Так что я лично рассматриваю подобную защиту как временное явление. Я себе планирую устанавливать просто реле напряжения. Основной компьютер у меня подключен через бесперебойник.
28 март 2016 11:44
Кого интересовал 2-уровневый небольшой пентхауз. Сейчас есть в наличии в 9 очереди 70м2.
28 март 2016 12:03
моя мечта :pray: :pray: а если из окна высунуть голову то и видовая получается :P :super:
28 март 2016 12:52
я так понимаю цены/условия знает только Лилия?
28 март 2016 12:55
Да. По условиям к Лиле.
28 март 2016 13:22
Можно за окном закрепить большое зеркало под 45 градусов...
28 март 2016 13:36
блин, вот все хорошо в этом пентхаусе, но вид на 7ку...
28 март 2016 13:42
зато перепланировку не надо делать :yes: и не самый плохой вид
28 март 2016 13:56
На верхних этажах сколько той 7-ки. Это если делать полностью панорамное остекление, то да. Но тут наружная стена несущая, поэтому это в любом случае не грозит.
28 март 2016 14:03
ну, как бы 7ки на верхних этажах, столько же сколько и на нижних ) нет, это конечно не 1-8 этож с видом в 8ку, но все же. А окно во весь рост можно на лоджии сделать :)
28 март 2016 14:13
Вот вид фактически из окон правда на стороны, но на одном фото видна близость 7 очереди.
