ЖК Чарівне Місто | Київміськбуд, Укрбуд | Київ, вул. Бориспільска, 18-26
ЗастройщикКиевгорстрой
Сдача ЖК2021 - 2023 г.
от 21 168 Грн/м²
57из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 157.
19/12%
7/4%
39/25%
52/33%
40/25%
1. . .337339. . .507
24 окт 2018 07:26
24 окт 2018 11:39
Цитата "sergsergey":
Такие будут в третьем доме.
а в первом и втором другие?
24 окт 2018 12:36
да там кирпич. по этому 3 дом должен строиться намного быстрее, ну а как там УБ будет его строить это уж только им знать
24 окт 2018 14:03
Что то все смешалось. Что значит кирпич в 1 и 2 доме ? А третий из чего строить будут ? Все дома идут красный кирпич и монолитный каркас из бетона с арматурой. Нижние этажи будут толще в несколько слоев кирпича, для основания. Чем выше тем кладка будет меньше, до одного кирпича. Или я что то путаю ?
24 окт 2018 14:08
Первые два дома - кирпичная кладка, без монолитно-бетонного каркаса. На третьем доме технология меняется.
24 окт 2018 14:51
На третьем доме стены толщиной 25 см с первого по последний этаж. Есть гугл там и почитайте о такой технологии.
24 окт 2018 18:03
Благодарю ! Торможу ))))
Теперь до меня дошло )))
24 окт 2018 18:19
В Украине не хватает рабочих, вот и перешли на монолит. Кирпичный дом лучше для жителей, но очень трудозатратный для строительной компании. Третьему дому не так повезло :)
24 окт 2018 19:02
Непонятно зачем укрбуд вообще начал строить из кирпича.
24 окт 2018 19:06
А мне понятно.Я именно такой искала.Там,кстати,есть еще квартиры непроданные в 1 и 2 доме.Для таких,как я.
24 окт 2018 19:16
Буквально недавно задавала вопрос в ОП из чего строят 3-й дом, сказали, что все будет так же как и у первых двух домах. Кирпич.
24 окт 2018 19:33
Только толщина стен разная.2.5 или 1. Разница заметная.
24 окт 2018 19:35
Посмотрите на фото первого дома и третьего. Увидите разницу в технологии.
24 окт 2018 19:57
вы являетесь инвестором третьего дома? если нет, то толщина стены третьего дома вас не должна волновать!!! не нужно утвердительно писать о том чего вы не знаете
24 окт 2018 20:12
Это можно увидеть на любом доме укрбуд которые строятся по технологии монолитно каркасные.
24 окт 2018 20:13
Фото одного из них чуть выше.
24 окт 2018 20:16
Полностью кирпичный дом имеет толстые стены не для тепла а потому что тонкие стены не выдержать вес верхних этажей. Поэтому на верхних этажах стены становятся тоньше. Нагрузка меньше.
24 окт 2018 21:39
Ну да, не для тепла, тепло - приятный побочный эффект :yes:.
Кирпичные дома рулят, особенно, нижние этажи.
24 окт 2018 23:52
Теперь меня запутали. Когда покупали квартиру в 3 доме то сказали в ОП что разница только в том что мнолитно-каркасный будет "скелет" , а стены будут какие же. Что опять надурили?
25 окт 2018 05:32
А в чём обман? Будет кирпич. Только толщина другая
