Дом "Вижниця" (№ 22), ЖК "Патриотика"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 21.
6/29%
1/5%
2/10%
8/38%
4/19%
1. . .1921. . .55
14 сен 2017 16:03
на вечер 14.09
14 сен 2017 16:51
Спасибо, Алик, за фото. Но отдельное Вам спасибо за трансляцию с камер в движении. Хорошо видно не только как машины ездят, но и как строители работают на Вижнице.
14 сен 2017 17:00
Еслиб кто то разработал чтоб видео писалось с той камеры... Чиоб посмотреть потом в ускоренном виде за 12 часов. Есть же какойто скрит.
Кто может? Написать програмку? Место на ютуб канале могу выделить. Былоб замечательно смотреть вечером итог за день
14 сен 2017 20:33
Теоретически можно скриптом например каждую минуту даунлоадить джипег, а потом раз в 12 часов всё склеивать в один файл. Буде натхнення поднаваяю чего то.
15 сен 2017 03:45
Я так пишу с камеры на 23й, склеиваю по необходимости :) Скрипт могу дать :)
15 сен 2017 04:22
Дай )
15 сен 2017 05:24
Вот :)
Если ссылка такая https://arkada.ua/public/files/ipcam8/now.jpg?0.10047971382513832 )">( https://arkada.ua/public/files/ipcam8/now.jpg?0.10047971382513832 ) то у меня запущено на скачку каждую минуту
PowerShell
param(
$url = "https://arkada.ua/public/files/ipcam8/now.jpg?0.10047971382513832",
$Folder = "E:\_23\OUT\",
$start_time = $(Get-Date),
[bool]$Proxy = $true
# Folders
$Year_Folder = join-path $Folder $(Get-date -f yyyy)
if (!(Test-Path $Year_Folder -ErrorAction SilentlyContinue))
New-Item -ItemType Directory -Path $Year_Folder -Force
$Month_Folder = join-path $Year_Folder $(Get-date -f MM)
if (!(Test-Path $Month_Folder -ErrorAction SilentlyContinue))
New-Item -ItemType Directory -Path $Month_Folder -Force
$Date_Folder = join-path $Month_Folder $(Get-date -f dd.MM.yyyy)
if (!(Test-Path $Date_Folder -ErrorAction SilentlyContinue))
New-Item -ItemType Directory -Path $Date_Folder -Force
$output = Join-path $Date_Folder $($(Get-date -f dd.MM.yyyy_HH_mm_sss) + ".jpg")
# Modules
Import-Module BitsTransfer
if ($Proxy){
# Localhost Proxy
Write-Host "Downloading : " $url `t $output
Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output -ProxyUsage Override -ProxyList "localhost:3128" -RetryInterval 60 -RetryTimeout 60 -TransferType Download -Priority High
else{
# Direct Connect - set $Proxy = $false
$client = New-Object System.Net.WebClient
$Client.UseDefaultCredentials = $true
$client.DownloadFile($url, $output)
Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"
# Check if file broken ( by size )
if ((gci $output ).Length -lt 35000){
Write-Host "Bad File Received" -for DarkRed -NoNewline ; Write-Host `t $output `t $((gci $output ).Length) -ForegroundColor Cyan
del $output -Force}
else{
Write-Host "File Received" -for DarkGreen -NoNewline ; Write-Host `t $output `t $((gci $output ).Length) -ForegroundColor Cyan
15 сен 2017 06:40
картинка з камери оновлюється раз у 3 хвилини. Навіщо качати щохвилини?
15 сен 2017 07:01
А я вот этого не знал.
15 сен 2017 15:11
Солнышко подсветило, хорошо видно что начали закладывать вертикальные конструкции стен 5го этажа.
Если не считать забора, то как то не сильно результативна по объемам строительства была эта неделя. И погода было ровная, без дождя. Возможно на этой неделе работает другая бригада.
16 сен 2017 06:03
Хотя сегодня суббота, но наши строители с 8:00 уже на работе, монтируют опалубки для вертикальных стен, кран крутится, подносит им шиты. Арматуры вчера им завезли большой грузовик. Еще бы бетончика, а то на этой неделе залили всего 4 миксера.
Установка забора несколько сбила темпы на этажах. Видать Триада предполагает завозить что то дорогостоящее, иначе к чему нам сейчас этот забор. До кладки кирпича ждать минимум 3 недели. В домах 18, 24 и 27 кладку начинали когда были готовы 5е и половина 6х этажей. Т.е. у нас надо залить еще полтора этажа. На 4й этаж от перекрытия до перекрытия ушло ровно 2 недели.
16 сен 2017 15:51
У нас на стройке сегодня происходила какая то фантастика.
Вот написала "еще бы бетончика.." и...
.... Крибле-крабле- бумс! :buben: :buben: :buben:
Целый день машины с бетоном подъезжали во двор Вижницы одна за другой, стояли в очереди друг за другом...
Даже не знаю сколько их было... 8, 10 или может больше. 8-()
Любопытно по фото наблюдать как менялся оттенок перекрытие 4го этажа в процессе бетонирования.
17 сен 2017 06:43
Воскресенье. Наши мастера работают! :clap:
Кран в движении, хорошо видно, монтируют опалубки стен.
17 сен 2017 11:09
До обеда лили бетон в опалубки стен 5го этажа, те которые у Эпицентра. Подловила момент, когда две бетономешалки менялись местами, вторая в тени во дворе.
20 сен 2017 05:03
За 2 последних дня сделаны практически все стены и часть опалубки перекрытия 5го этажа. Темп строительства просто феноменальный. :up: Работали даже всю сегодняшнюю ночь, стройплощадка была ярко освещена прожекторами до самого утра. И это при том, что всю ночь лил дождь.
21 сен 2017 08:52
Трубы прокладывают в Вижнице
21 сен 2017 09:11
Цитата "AMEECHE":
Вот :)
PowerShell
param(
# Folders
# Modules
if ($Proxy){
# Localhost Proxy
else{
del $output -Force}
else{
Так может доработаете чтоб видео шло ) куда этот код девать?
21 сен 2017 09:18
Если просите скрипт то думаю знаете куда девать :) Скрипт выкачивает картинки - видео собираю отдельно - могу собрать за какой то период и дать пример как это выглядит в итоге :)
21 сен 2017 09:55
Не, не знаю.. Сделайте пожалуйста )
21 сен 2017 10:40
Ок :) Вот для примера за август месяц
1. . .1921. . .55
