Септик для гаража
Добрый день. Есть обычный гараж 6х4метра с подвалом в гк(стены с разного кирпича, с трех сторон соседи), хочется сделать септик/яму в подвале, будет использоваться только исключительно для жидкости(рукомойник/душ/пописять(писюар) ), для этого планирую закопать и зацементировать в подвале бочку(что б только крышка торчала) на 100 литров с дырками в дне и дренажом, что бы все уходило в землю(таких способов в интернете много, но все это делают во второй емкости вне помещения с переливом, но и с какахами - своего варианта найти не могу), так же будет выведена вентиляция с бочки(на всякий случай). Расход воды будет "гаражный", раз в неделю руки помыть/посуду какую-то и пару раз сходить пописять, может раз в полгода и душ понадобится.
Грунт: Выкопав яму для бочки, грунт - рыхлая черная земля похожая на влажный песок. Вылив литр воды, вода вся ушла за минуту.
Минимальная скважина на местности - 18м.
Дно закопанной бочки будет где-то 3 метра под землей(2м подвал и 1м бочка под подвалом).
Вопрос:
1. При таком использовании как это может повлиять на фундамент и собственно на целостность самого гаража(так как все таки вода будет уходить в землю под гаражом, но ее будет сравнительно мало)?
2. Есть ли вероятность что в подвале будет вонять мочей в случае какой-то не идеальной гирметизации или еще чего-то, при условии что ходить в толет по маленькому например 2 раза в неделю и смывать 2 литрами воды?
3. Какие можете дать советы по конструкции в этом случае?
