Отзывы о кондиционерах. Какой кондиционер лучше
igor 1984
i1
21 августа 2016
21 авг 2016 21:02
Главное чтобы инверторный был, чтобы на обогрев работал, потому как у нас любят затягивать со включением отопления
antoniVS
1 929
05 августа 2009
21 авг 2016 21:39
на обогрев работает и 95% неинверторных
vasilinavv
07 августа 2016
22 авг 2016 13:05
Более 10 лет пользованием кондиционерами выделю безупречную работу SHARP, HITASCHI, PANASONIC.
igor 1984
i1
21 августа 2016
22 авг 2016 15:29
согласен, обычные до -15 +- 5 градусов на сколько я помню, инверторные кондицинеры работают при меньшем минусе чем не инверторные, хотя это зимой видел рекламу по поводу какой то заправки кондиционеров что он работает при ещё большем минусе! кто такое ставил, очень интересно.
antoniVS
1 929
05 августа 2009
22 авг 2016 19:40
обычные обычно от+5 до 0С, иногда -5, инверторные от -5 до-15, но есть некоторые дорогие модели -20-25-30.
сейчас хороши cooper&hunter vip inverter, стоят 9/12 1100-1300у.е, работает без заморочек до -30, причем с неплохим выходом даже при близких к минимальной температурах, технически исполнены получше, чем мицики дайкины за 1500-2000у.е
но, как вариант, есть приблуда, подогрев картера, стоит около 1300грн с установкой, ставится насколько я понял на любой инв-неинв. кондер.
andr-ua
23 августа 2016
23 авг 2016 12:09
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста кондиционер на комнату 17 м2 вся квартира ~40 м2.
Хотелось чтобы охлаждало всю комнату ну и остальные помещения немного.
Бюджет 10-12 тис. грн. Хотелось бы надежный кондиционер.
Пока остановил свой выбор на Gree GWH09KF-K3DNA5G Change Pro и CH-S09FTX5 Winner
Они в принципе одинаковые и по цене и собираются на одном заводе.
Но например у Gree нет подсветки ПУ и потребляемая мощность у CH 0.718 кВт/0.733 против 0.87 кВт/0.90 кВт у Gree.
Gree стоит чуть дороже, значит CH где-то сэкономили и при этом по параметрам немного лучше, не хотелось бы повестись на примочки и потерять в качестве.
Если тут есть мастера по кондиционерам, которые непосредственно знают что у них внутри наружного блока. Хотелось бы услышать ваше мнение по этим кондиционерам.
Или посоветуете какой-то другой качественный (относительно), в этой ценовой категории.
Сlimatmaser
С
26 августа 2016
26 авг 2016 13:36
Потек кондиционер? Причина в том что корзина отвода конденсата из внутреннего блока кондиционера перестала пропускать влагу в дренажный канал. В дренажном канале любят вить кокон пауки, осы и прочие насекомые используют трубку дренажа для зимовки и тд...
Часто продувая дренажный канал парогенератором наблюдаем картину как потоком пара выталкивается пробка длинной до нескольких сантиметров
! Для того чтобы таких проблем не было - рекомендуются плановые ТО 2 раза в год!
Еще одна из причин - нарушение геометрии или герметичности дренажного канала при некачественном обслуживании или повторном монтаже.... есть и другие причины
! Для того чтобы таких проблем не было - рекомендуются плановые ТО 2 раза в год!Еще одна из причин - нарушение геометрии или герметичности дренажного канала при некачественном обслуживании или повторном монтаже.... есть и другие причины
Сlimatmaser
С
26 августа 2016
26 авг 2016 14:38
Кондиционер не холодит! Какие причины и Что делать?
Часто проблема в том что фильтры внутреннего блока забиты на столько что мощность обдува уменьшается на половину, и притока холодного воздуха недостаточно чтобы охладить комнату. Фильтры-сеточки установлены под крышкой внутреннего блока кондиционера. Обычно их легко снять. Промойте и поставьте обратно, мощность обдува сразу вырастет в разы (промывайте их раз в месяц- полтора и будете дышать свежим воздухом)
Еще одна - причина радиатор теплообменник наружного блока забит пылью или тополиным пухом или листьями....... это также очень сильно снижает эффективность работы кондиционера, так как фреон не может отдать тепло на улицу, и конд. переходит в режим повышенного энергопотребления при этом не холодит. Необходима чистка или продувка радиатора наружного блока (обычно наружн. блоки висят под окнами..... но рисковать не стоит, лучше вызвать сервисанта, который все сделает за вас, и нервы будут целы и работа правильно сделана.
Еще причины
- недостаточное давление в системе подачи и отвода фреона в магистрали которая соединяет наружный и внутренний блок
- Неправильная работа компрессора
- Сбои в работе датчиков температуры
- вышла из строя плата управления кондиционером
- и тд....
Еще причины
- и тд....
Сlimatmaser
С
26 августа 2016
26 авг 2016 15:02
Чем лучше инвертерный кондиционер от простого?
Если очень просто - то вот в чем: В компрессоре и электронике!
Компрессор обычного кондиционер для достижения заданной Вами температуры работает с постоянной и почти максимальной нагрузкой, а потом отключается, при этом внутренний блок работает на обдув и дальше, потом компрессор снова включается и опять работает на максимуме, заново доводя температуру фреона до нужного значения и в таком режиме все время, или отключился и отдыхает - или снова вкалывает на максимуме.
Инвертерный вариант- техника умная и экономная. За счет чего? Когда кондиционер набирает нужную температуру - компрессор не отключается, он переходит в режим работы 10-20-30 проц. или выше от максимума, и просто поддерживает нужную температуру в системе, и если нужно очередная порция активного охлаждения - ему не нужно заново перезапускать систему и набирать мощность, он просто добавляет 10-20 процентов к мощности и легко доводит температуру к нужным праметрам, при этом нагрузок на компрессор нет. Он всегда работает налегке. Отсюда и экономия электроэнергии до 50 процентов в сравнении с обычным.
rtyui23
r
29 августа 2016
29 авг 2016 11:25
Все зависит от той площади, которую вы хотите охладить. Не обязательно европейский кондеры - качественные.
Дарья 496
Д4
19 сентября 2016
19 сен 2016 19:08
Когда у нас с семье стоял вопрос о выборе кондиционера, нам посоветовали установить кассетный, он крепится под потолком, что очень удобно нет дополнительных конструкций. а по поводу бюджета зависит от размера потолка.
superblast
17 февраля 2016
20 сен 2016 06:02
А где вы брали?
Brovar4anin
02 сентября 2016
22 сен 2016 14:06
Цитата "Дарья 496":Когда у нас с семье стоял вопрос о выборе кондиционера, нам посоветовали установить кассетный, он крепится под потолком, что очень удобно нет дополнительных конструкций. а по поводу бюджета зависит от размера потолка.
Ну скорее, от объема помещения.. Ну и цены на них, однако.
Tera1235
29 сентября 2016
29 сен 2016 05:05
вот у нас кондиционер Panasonic CS/CU-E12PKD Panasonic, купили летом и вроде нормально, довольны.
ivestor..
i
02 апреля 2015
30 сен 2016 10:08
прикольно) я думала такие только в офисах да отелях устанавливают)
Чистильщик
Ч
26 января 2017
26 янв 2017 09:50
Подскажите пожалуйста, у меня солнечная сторона, комната достаточно большая, почти 20 квадратных метров, зимой очень холодно, летом наоборот слишком жарко, какой кондиционер ставить по мощности? Семерку или всё же девятку? И так ли себя оправдывает инвертор? Говорят у него повышенный КПД? И стоит ли покупать Дайкин.
serg194
16 февраля 2017
16 фев 2017 12:13
Семерку рекомендуют до 20 м2. Но учитывая теплопритоки от солнечной стороны, лучше брать 9. Цена не намного дороже и потребление тоже не ударит по карману. Инвертор более экономичен в плане потребления энергии, более точное поддержание температуры, плавное повышение и понижение температуры. По сравнению с обычными, тише работают.
index
i
16 февраля 2017
16 фев 2017 14:47
все зависит от бюджета
если вы нацелены на премиум сегмент, то все будут советовать mitsubishi electric или daikin
но я думаю, что при стоимости кондиционера около 1000 у.е. - особо не важен производитель - качество должно быть на высоте, выбирайте по дизайну
из тех, что видел недавно и очень понравились - LG ca 09 rwk (или ca 12 rwk)
mriy7
24 января 2015
17 фев 2017 07:13
Цитата "Сlimatmaser":Чем лучше инвертерный кондиционер от простого?
Насчет что инвертный создает меньше шума спорно. У соседей стоят дорогие, как известно внешние даже самые дорогие блоки создают вибрацию по стенам. так вот обычный погудит-потрясет и выключится и тихо у соседей, а инвертер то взлеты то полеты то посадки без перерыва - для соседей как на аэродроме. но бывают редкие исключения когда установлен на виброгасителях на правильных ножках....
Im am investor
Ia
15 августа 2016
17 фев 2017 07:52
Определенно инвертор. Это и меньший шум, и потребление электроэнергии.
По производителям - Mitsubishi Electric. Но также важно и нанять монтажников-профи.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?17.115 254
