Альтернативне живлення для орендарів, хто кому винен?
Двигун
це в моїх інтересах, щоб хоча б труби не померзли...
С чего вдруг они замерзнут? Мы же говорим про многоквартирный дом? Да и как повлияет присутствие ЭЭ в вашей квартире на трубы? Что-то я логику не пойму.
Что касается покупки автономной станции, то можете сами купить, но добавить это в стоимость аренды. С другой стороны если арендатор только сейчас про это спрашивает, может ему эта автономная станции вообще не нужна? Обычно человек либо ищет квартиру которая уже этим обеспечена, либо имеет свою портативную станцию.
Я сдаю 3 квартиры, в двух из которых делал ремонт в 2023 г и заранее спланировал нишу возле щитка в квартире, где можно разместить оборудование. Но у всех трех арендаторов есть свои зарядные станции и от меня никто ничего не требовал.
Showtime
М-да... многоквартирный с индивидуалкой. Если электричества длительно не будет, есть риск замерзания воды в трубах, если конечно ее вовремя не спустить. Если есть вышеупомянутое, то можно пережить. В остальном, вы большой молодец. Но у других может быть иная ситуация. Вообще желательно мерять не только по себе.
Якщо це альтернативне забезпечення самої квартири,то тут однозначно витрати за орендарями. З'їдуть і заберуть свий екофлоу з собою.
А якщо це генератор на будинок (для ліфтів, води та опалення), то тут або власник платить 100% самостійно, або 50/50, як вже домовитесь.
Зазвичай так
Двигун
Вы в вопросе разбираетесь? Каким образом зарядная станция в вашей квартире влияет на подачу воды в доме? Вода без насосов доходит до 12-16 этажа. Если дом относительно новый и этажность 25+, то там стоят насосы. Чтоб работали насосы нужен генератор на весь дом.
А есть у вас в квартире электричество или нет - это никак не влияет на подачу воды в трубе. Это же касается тепла. Зарядная станция в квартире это исключительно персональный комфорт: свет, кондиционер, роутер, компьютер, телевизор, кофемашина и за редким исключением +бойлер/чайник/стиралка и прочая техника.
Showtime
вы в курсе что такое индивидуальное отопление? Вода в системе, это только ваша вода. Сама по себе она не уйдет из труб и радиаторов.
Двигун
В курсе, но в Киеве такого нигде в квартирах не видел. Только в частных домах. Если в квартире стоит двухконтурный котел на горячую воду + отопление, то ваши арендаторы должны знать как он функционирует. Но не понимаю какая должна быть в квартире и доме температура чтоб там замерзли трубы. В некоторых домах по несколько дней зимой не было света, воды и отопления и ничего не замерзло.
Если у вас старый дом и трубы без дополнительной изоляции идут вдоль наружных стен, то наверное при -10-15 градусах они могут замерзнуть во вредя длительных отключений.
Если вы общались с аварийной службой или сантехником, которые предупредили про реальные риски в вашем случае, то понятное дело что надо запитывать котел или что там у вас. А как предыдущие годы обходились без аккумуляторов?
я так розумію, шо з відповідями по суті питання тут туго
Двигун
Вам в двух топиках уже ответили. Тут вопросы вообще не нужны, всё и так ясно.
Поскольку у вас автономное отопление квартиры, и эта система отопления — часть квартиры, то и расходы — ваши. И упаси Господь, чтобы арендаторы лезли в систему отопления, ставили сами какое-либо оборудование!!! с помощью хрен пойми кого. Тем более, что речь про аккумулятор+инвертор. Особенно, если аккумулятор — литий (горит просто замечательно, и даже взрывается, по стране регулярно пожары в домах из-за этого «колхоза» на литиевых аккумуляторах с разборок).
Но, так как уровень комфорта в квартире повысится, из-за установки вами дополнительного оборудования, то и арендная ставка, само собой, пересматривается вверх. Вот и всё. Не нравится такой вариант арендаторам? Пусть съезжают, заселите новых с более высокой арендой.
Двигун
Либо разрешите квартирантам поставить в квартире дровяной котёл :)
Svpodik
Почему сразу не написать что у вас электрокотёл з водяным носителем. Я правильно понял ?Если так, то вы должны обеспечить тепло в квартире !Вы бы снимали квартиру зимой без отопления ?Либо разрешите квартирантам поставить в квартире дровяной котёл :)
газовый. Квартира теплом обеспечена. А вот обеспечение функционирования котла при форс-мажорных обстоятельствах, это дело рук самих арендаторов - хочешь что б было тепло? Обеспечь себе комфорт сам. Мне укрытие от бомбежек тоже самому строить, если арендаторы скажут, что квартира не защищена от осколков?
Нужен ИБП для котлов + автомобильный аккумулятор. Цена вопроса - примерно 10 тыс грн. Зависит, за какую цену сдается квартира. Если за $1000 и дороже, то наверное арендодатель это должен все установить.
- ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ13.1110 312
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?13.115 236
