ЖК "Mün HauseN", Ирпень, ул. Киевская, 53 - "Domira Development"
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 80.
16/20% | ||
4/5% | ||
6/8% | ||
23/29% | ||
31/39% |
квартира 777
04 апреля 2013
17 фев 2017 13:23
Терпение жильцов лопнуло! Ждать устали! Дом задержали в сдаче в эксплуатацию. На контакт сам застройщик почти не идет((( прошло не мало времени а никто нечего не переделывает!! Только обещания.
gvozd69
g
28 января 2017
17 фев 2017 13:26
Застройщик очень сильно экономит на материалах. По стенам уже пошли трещины,нет обещанных снегодержателей на крыше,детская площадка ужасная,территорию не закрыли как обещали.
квартира 777
04 апреля 2013
17 фев 2017 13:28
Мы хотим Талисман, который нам обещали!! Закрытую территорию обещали менеджара при продаже квартир. Красивые большие детские площадки. А что мы получили!!((((( Площадки ужасные, на них стикает вода со всех сторон((( под парадные вода. Трубы отваливаються. В подвале вода. Потопы!!! Территорию наотрез нам отказались закрыть((( Компенсации 0. Контакта нет(((( Неужели так наплевать на репутацию !!
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
17 фев 2017 15:08
А что кстати с тролейбусом и будут ли его пускать никто не знает?
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 15:47
Мы бываем часто в Ирпене, наши друзья тут живут. Каждый раз проезжаем стройку, наблюдаем за строительством, фотки тут выкладываю, иногда даже получается перекинуться словом со строителями. Всё идёт по плану. Материалы дорогие, качественные, застройщик ни на чём не экономит. Мы с мужем довольны, что выбрали "Мюнгхаузен".
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 15:59
Цитата "Pavel.Dmitriev":А что кстати с тролейбусом и будут ли его пускать никто не знает?
На сколько мне известно, этот проект не рассматривается. Принимать такие решения должны город и область. Если область даст добро и будет финансировать, то город тоже будет "за".
Также я слышала, что хотят организовать маршруты Киев-Бровары, Киев-Вишнёвое. Если запустят всё-таки троллейбус сообщением Киев-Ирпень, будет очень здорово!
Будем ждать.
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 16:00
Ещё недавно подымался вопрос о том, чтобы сделать ж/д сообщение с пригородом (Вышгород, Борисполь, Обухов, Вишнёвое). Мы в этом случае имеем большое преимущество!)) Электрички ходят по расписанию.
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 16:21
Я уже задумываюсь о ремонте.
Думаю, как сэкономить.
Кто-то уже искал электрика?
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 16:46
Рылась в интернете, нашла статью. Оказывается, можно самому всё сделать.
Как думаете, это возможно?))
Может, кому будет интересно, выкладываю.
Монтаж и разводка проводки в квартире своими руками
Проводка в квартире своими руками – это не миф, а реальность, для которой не нужно учиться на электрика или читать несколько увесистых томов по физике.
Достаточно знать несколько правил, чтобы проложить кабель дома и сделать правильный проект. Однако не стоит забывать и о рисках, ведь все-таки имеем дело с электричеством.
Чтобы провести электропроводку в квартире, нужно хорошо владеть теорией и вести себя аккуратно на практике, не забывая о мерах предосторожности.
Схема разводки электропроводки в квартире — незаменимая речь для мастера.
Новая проводка требуется или при капитальном ремонте, когда ее нужно заменить, или когда делается проектирование с нуля, зачастую еще на этапе стройки.
Почему бы не нанять электрика, который знает все тонкости и может правильно провести электричество? Главное – это цена.
Типовая проводка в квартире стоит примерно 2000 рублей за квадратный метр, а в нетипичных случаях прокладка выйдет куда дороже.
С другой стороны, проводка в квартире собственными усилиями – это траты только на материал.
В первую очередь, начиная монтаж электропроводки в квартире, стоит уделить внимание кабелям.
Зачастую в обычной квартире можно найти алюминиевый кабель. Раньше его выбирали из-за дешевизны, но надежнее провести замену на медные провода.
Дело в том, что буквально через двадцать лет алюминиевый кабель становится очень хрупким, становясь причиной перегорания и замыкания.
Если на него попадает влага, то начинается коррозия, от порчи одного провода сгорает вся схема проводки. Из-за этих причин использовать алюминий в квартире запрещено.
Правильно будет сделать кабель медным – пусть выйдет это дороже, но зато его эксплуатация будет безопасной.
Этапы работы
Проводя электропроводку в квартире своими руками, траты сокращаются в половину.
Схема проводки на кухне
Произвести замену можно, придерживаясь простого плана:
создается схема для квартиры;
составляется план разводки, проверяется его совместимость с проектом;
проработка ремонтной времянки;
выполняется прокладка проводки;
осуществляется подключение автоматов, розеток, выключателей.
Не стоит забывать и о заземлении. В современной квартире одновременно могут работать сразу несколько (а то и больше) приборов.
Все мы могли хоть раз ощутить едва ощутимое покалывание при прикосновении к технике. А ведь если забыть про заземление или сделать его неправильно, удар током становится очень опасными.
Поэтому схема проводки предполагает наличие заземления. Сделать его своими руками не составит труда, если знать принцип работы.
Но можно сказать, что заземление есть в каждой квартире – оно подается по одному из проводов и называется нолем. Чтобы оно работало правильно, нужно провести своими руками зануление.
Розетка с заземлением
Этот процесс довольно простой: разводка монтируется трехжильным проводом, один кабель будет играть роль заземления. Его подключаем к разъему розеток и к определенной технике в квартире.
Правильно будет сделать заземление внутри щитка – тогда защитная функция элементов будет близка к 100%.
Разводку проводки по точкам нужно делать в самом конце, когда устанавливаются механизмы и приборы.
Принцип составления схемы
Схема, которую можно сделать даже своими руками, нужна по ряду причин:
без труда можно посчитать количество материала, с каким нужно работать для проведения проводки в квартире: необходимые провода, их сечения, определить, сколько будет в квартире розеток, выключателей, а также обозначить расположение щитка;
проектирование позволяет найти правильные места для силовых элементов;
помогает в будущем ремонтировать скрытые части проводимых элементов.
Схема и план квартиры или дома выдерживаются в масштабе с нанесением на них распределительных групп. Без последних электропроводка в квартире своими руками невозможна и даже опасна.
Схема разводки в однокомнатной квартире
Обычно в квартире нужно сделать минимум два щитка: вводной и внутренний. От внутреннего в комнаты идут ветви проводки.
Основные группы выглядят так:
розетки;
осветительные приборы;
мощные приборы;
розетки и техника, которые нужно делать и подсоединять в санузле и на кухне;
хозяйственные пристройки.
Проект и расчет важно сделать таким образом, чтобы вся проводка шла не к одной группе точек – тогда получится слишком большая нагрузка.
Еще на этапе, когда проект только создается, необходимо продумать защитные устройства для каждой отдельной группы и сделать их своими руками.
Мощность и расположение приборов будут влиять на выбор схемы, какой мастер предпочтет воспользоваться. Такие данные помогут выбрать количество розеток для квартиры и сечение, которое должен иметь кабель.
Разводка в двухкомнатной квартире
У многих людей может возникнуть вопрос: чем отличается схема дома от схемы квартиры? На практике различий мало.
Главное отличие заключается во вводе электричества — в дом оно попадает по наружным проводам, в квартире это кабель от распределительного щитка.
Как сделать проводку?
В квартире чаще всего можно встретить бетонные или кирпичные стены, которые покрыты краской или штукатуркой.
Проект электропроводки квартиры может подразумевать, что кабель необходимо прокладывать или комбинированным способом, или скрытым. Какой способ лучше?
Стоит понимать, что вариантов существует масса, и все, которые можно сделать своими руками, основаны на учете особенностей квартиры.
Проводку можно проложить даже по голым бетонным стенам, а сверху покрыть ее штукатуркой или краской.
Расчет необходимых материалов, для выполнения процедуры своими руками, выглядит следующим образом: нужна труба и гибкий рукав (обычно металлический или из ПВХ).
Открытую проводку следует прокладывать в специальных каналах.
Выполняя проект своими руками, определяемся с системой безопасности.
Для этого внутри распределительного щитка квартиры обязательным условием является наличие автоматов, защищающих от замыкания.
Некоторые специалисты советуют делать устройства защитного отключения вместо автоматов, которые при скачках электричества выключают приборы.
Для ванных комнат рекомендуется выбор автоматов, выдерживающих повышенную влажность воздуха.
Какой должна быть проводка в санузле и ванной, какой выбор автоматов будет верным?
Если вы делаете монтаж своими руками, то постарайтесь избежать установки распределительной коробки в этой комнате, выключатель же лучше проложить не в самой ванной, а где-то рядом, например, в коридоре, возле двери в комнату.
Розетку устанавливать допускается, но с дополнительными влагозащитными механизмами.
Разметку лучше проводить с использованием строго горизонтальных или вертикальных линий.
Проектирование проводим так, чтобы линии не пересекались друг с другом, а трассу ведем параллельно какой-нибудь стене.
Если вы решили делать проводку под напольным покрытием, то тогда, от нее до стены, должно оставаться небольшое расстояние.
Как правильно выбрать сечение для провода проводки? Этот показатель всегда должен быть больше, чем расчет планируемой нагрузки на сеть (и больше 2 миллиметров квадратных.
Кабель и провода, которые будут соединяться, должны быть оборудованы распределительными коробками с открытым доступом, чтобы вы могли при необходимости легко добраться до них для починки.
Возникает вопрос, как рассчитать оптимальное количество розеток на квартиру? Тут нужен индивидуальный подход, но расчет ведется так, чтобы минимум одна розетка находилась на шести квадратных метрах.
В коридоре будет хватать и одной или двух розеток, а вот в остальных комнатах квартиры можно сделать и больше.
План не регламентирует, как располагать розетку в квартире, но считается, что оптимальное расстояние от пола – выше 30 сантиметров.
Расчет, где расположить выключатель, предполагает установку таким образом, чтобы каждый член семьи мог к нему дотянуться.
Что еще нужно учитывать во время планировки?
План – это настоящее спасения для любого хозяина при монтаже, особенно если все работы проводятся своими руками.
В нем учитываются все правила, которые помогут избежать проблем и провести правильный расчет материалов по всей квартире.
Схема электропроводки в квартире — вещь совершенно необходимая и для работы, и для дальнейшего ремонта.
В первую очередь, важно помнить, что от счетчика в квартире в каждую комнату идут минимум две ветки – для выключателей и розеток.
Особое внимание стоит уделить ванной, проект для которой – настоящая головная боль при прокладке своими руками.
Самым оптимальным вариантом будет установить в этой комнате только светильник на потолке и бойлер, когда в нем есть необходимость.
План можно сделать так, чтобы в смежных комнатах квартиры розетки располагались друг напротив друга в стене.
В таком случае просверливается одно отверстие для двух групп, что позволяет проложить одну ветвь, сэкономив кабель для проводки в квартире .
Что касается проекта с обозначением точечных светильников в квартире, решившись делать его своими руками, стоит указывать такие элементы, как отдельную люстру.
Расчет здесь делают так, чтобы ветвь выходила в центр потолка, тогда проложить разводку будет удобнее.
Грамотный план предполагает, что до каждой люстры или светильника идет отдельная ветвь.
Если вы считаете, что план не так уж и важен, особенно при работе своими руками, то это не так.
Дело в том, что ваш расчет и план еще нужно зарегистрировать в энергослужбе.
Такая процедура является бесплатной, но если расчет проводки будет неправильным или даже опасным – готовьтесь к тому, что план придется переделывать.
Поэтому правильно составленная схема крайне важна. Другой вопрос — как ее сделать? На сегодняшний день не обязательно идти в бюро или нанимать инженера.
Разрешается делать проект в компьютерных редакторах: CorelDraw или Photoshop. В случае, если у вас нет опыта в том, как создать проект на компьютере, его можно начертить на бумаге от руки.
Этапы работы
розетки;
мощные приборы;
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 16:48
Тут практически все, что нужно знать о проводке. Я вот хочу сесть и подсчитать приблизительную стоимость. Если она будет значительной, то можно в два раза сократить расходы, если делать самому. Но как-то рискованно всё-таки Как думаете?
kate_1
06 февраля 2017
17 фев 2017 16:50
я думаю да)), подумайте о соседях тоже ..))
FOOTBOLLIST
20 августа 2016
17 фев 2017 17:27
Почитав гілку на Талісмані , відверто не фонтан ! Маю надію , що забудовник зробив висновки
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
17 фев 2017 17:32
Цитата "IranaPro":Тут практически все, что нужно знать о проводке. Я вот хочу сесть и подсчитать приблизительную стоимость. Если она будет значительной, то можно в два раза сократить расходы, если делать самому. Но как-то рискованно всё-таки Как думаете?
Если есть навыки то там ничего сложного нет.
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
17 фев 2017 17:36
Но понятно делать самому можно если раннее если мужчина хоть когда то менял разетки или выключатели, а если опыта в этом вообще никакого нет, то лучше не экономить и обратиться к электрику!
Pavel.Dmitriev
P
10 мая 2016
17 фев 2017 17:38
Вы много не сэкономите, только потратите много времени и здоровья.
пантера4
п
14 октября 2016
17 фев 2017 18:07
Будем ждать.
Троллейбус от Академа?
И какие перспективы?
пантера4
п
14 октября 2016
17 фев 2017 19:36
Цитата "Pavel.Dmitriev":Но понятно делать самому можно если раннее если мужчина хоть когда то менял разетки или выключатели, а если опыта в этом вообще никакого нет, то лучше не экономить и обратиться к электрику!
Павел) Я вас прошу)) я сама меня розетки и все было прекрасно. В наше время самостоятельность и смекалка - наше все.
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 19:44
. Да. Пока тишина.Цитата "пантера4":
IranaPro
27 мая 2016
17 фев 2017 19:46
Да? Наверное, Вы правы. А если ещё и не получится что-то и придётся все переделывать, то ещё и дороже обойдётся. Ну и, конечно, здоровье прежде всего!
пантера4
п
14 октября 2016
17 фев 2017 19:48
Цитата "IranaPro":. Да. Пока тишина.
Будем ждать. Перспектива то хорошая.
- ЖК Star City | Стар Сити | bUdCapital, Киевгорстрой | Каунасская, 2713.05389
- ЖК А12 | УСК | Бровары, ул. Олимпийская, 12а13.053 055
- ЖК Mirax | Миракс | Киевгорстрой | ул. Глубочицкая, 4313.054 423
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная13.05807
- ЖК Сырецкие Сады | ИнтерГал-Буд | ул. Маршала Гречко, 10б13.054 824
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-313.05192
- ЖК Синергия Сити | Ирпень, ул. Достоевского, пер. Озерный12.05203
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?13.053 492
- Бассейн во дворе07.0517
- Дорожки на участке03.0523
- послуги06.051
