ЖК Караваевы Дачи | Оникс Билд | ул. Полевая, 73
Застройщик | Оникс Билд |
Сдача ЖК | 2020 - 2021 г. |
Планировки | от 35 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 71.
15/21% | ||
5/7% | ||
10/14% | ||
14/20% | ||
27/38% |
noid
n
28 июня 2018
27 сен 2018 09:27
Вопрос по теплым полам довольно таки интересен. Вот, может кто знает, когда будут включать отопление? Просто в обычных домах с центральным отоплением, пока дождешься включения отопления, успеваешь наерзнуться по самое немогу.
MLNn
14 сентября 2018
27 сен 2018 11:10
Цитата "noid":Вопрос по теплым полам довольно таки интересен. Вот, может кто знает, когда будут включать отопление? Просто в обычных домах с центральным отоплением, пока дождешься включения отопления, успеваешь наерзнуться по самое немогу.
К сожалению, сроки отопительного сезона совпадают с общегородским, насколько мне известно.
Vik515
11 апреля 2018
27 сен 2018 12:06
//profidom.com.ua/stati/shkola-remonta-s troitelstvo/13132-skolko-elektroenergii- potrebljaet-teplyj-pol-video
Сколько электроэнергии потребляет «теплый пол».
Vik515
11 апреля 2018
27 сен 2018 12:13
Кто в первой очереди,когда вас планируют приглашать на осмотр квартир?
MLNn
14 сентября 2018
27 сен 2018 12:24
Цитата "Vik515":Кто в первой очереди,когда вас планируют приглашать на осмотр квартир?
Когда полностью сделают стяжку и запустят лифт,- так говорили месяц назад.
Mixas_
11 марта 2015
27 сен 2018 13:37
Запускати на огляд і обміри квартир будуть з 6 жовтня.
Гріти електрикою воду дешевше і зручніше ніж газом, я вже не кажу про централізоване ГВП (у київських реаліях це суцільний жах по всім параметрам),особливо якщо гріти воду бойлером вночі при двотарифному лічильнику.
Сонячний коллектор на даху це в даному випадку просто як реклама, таку кількість квартир і споживачів він явно не витягне.
А щодо опалення у міжсезоння - шоб не мерзнути встановіть кондиціонер. У нього на 1 квт витраченої енергії 2-3 кВт перенесеного тепла (холода). Це найбільш ефективний спосіб опалювати з поміж газу або електрики.
Vik515
11 апреля 2018
27 сен 2018 15:11
Спасибо.Все по полочкам.Могут придумать давать газ осбб,как коммерческой структуре в 1.5 раза дороже
Vik515
11 апреля 2018
27 сен 2018 15:14
Кто в квартире не целый день,ставить реле времени на бойлер,ночью греть и все ок
JediMax
J
04 июня 2018
27 сен 2018 15:58
Цитата "Mixas_":Запускати на огляд і обміри квартир будуть з 6 жовтня.
Хорошо!
Удбнее для конечного потребителя - так однозначно. А дешевле - нет. Возможно, с учётом двутарифного счётчика, ночью будет сравнимо.
Цитата "Mixas_":... я вже не кажу про централізоване ГВП (у київських реаліях це суцільний жах по всім параметрам)
Это да. Но в этом ЖК, вроде, ж своя котельная. Т.е., по идее, и горвода тоже своя.
Цитата "Mixas_":А щодо опалення у міжсезоння - шоб не мерзнути встановіть кондиціонер. У нього на 1 квт витраченої енергії 2-3 кВт перенесеного тепла (холода). Це найбільш ефективний спосіб опалювати з поміж газу або електрики.
Стопудово. Если выбрать кондиционер правильно, то он и при минусовой температуре может работать.
MLNn
14 сентября 2018
27 сен 2018 16:58
Может, при наличии крышной котельной бойлер - лишнее?
JediMax
J
04 июня 2018
27 сен 2018 17:13
Цитата "MLNn":Может, при наличии крышной котельной бойлер - лишнее?
Думаю, лишнее, если она работать будет нормально. С другой стороны, никто не мешает провести воду и электрику для бойлера так сказать в запас. Чтобы повесть его если будет надо.
MLNn
14 сентября 2018
28 сен 2018 10:44
Сплит-системой обогревать квартиру не вариант, как-то тяжело дышится,я пробовала. Инфракрасный теплый пол под ламинат недорого,как и его монтаж. Это на случай,если проблема с газом в Украине будет.
ZariMa
Z
16 сентября 2018
28 сен 2018 10:52
[quote="Mixas_"]Запускати на огляд і обміри квартир будуть з 6 жовтня.
Звідки така інформація?
Mixas_
11 марта 2015
28 сен 2018 12:18
З відділу продажів.
maxim222
27 августа 2018
28 сен 2018 12:19
Цитата "MISS_Maris":В ЖК фемілі і френдс сказали, що дорогу будуть розширяти і маршрутки запустять. Но, чи це дійсно так буде і коли, це вже інше питання.
Красивый маркетинговый ход )))))
JediMax
J
04 июня 2018
28 сен 2018 13:08
Цитата "MLNn":Инфракрасный теплый пол под ламинат недорого,как и его монтаж.
От такого пола (плёночного) надо держаться подальше.
MLNn
14 сентября 2018
28 сен 2018 13:30
Почему?
JediMax
J
04 июня 2018
28 сен 2018 13:55
Цитата "MLNn":
Почему?
Выскажу своё мнение, которое основывается на теоретическом и практическом опыте.
Начнём с того, что "инфракрасные" плёночные нагреватели нифига не инфракрасные. Ибо ИК излучение распространяется только через ИК-прозрачные среды. А полы с покрытиями к таковым не относятся.
Несмотря на очевидные плюсы плёночных нагревателей (низкая толщина и простота установки) есть и большие минусы.
Итак,
1. в плёночных нагревателях есть конструктивная проблема, которая может привести (и приводит через несколько лет) к выходу из строя нагревательных элементов. Хотя, из-за того, что их много и они работают независимо друг от друга, часто это не сильно заметно. Хотя, чем дальше, тем деградация сильнее и заметнее.
2. плёночные нагреватели имеют очень тонкий слой изоляции (доли миллиметра), что не очень хорошо соотносится с электробезопасностью.
3. из-за того, что их часто укладывают непосредственно под ламинат и вместе с п.1, существуют серьёзные вопросы по пожаробезопасности.
MLNn
14 сентября 2018
28 сен 2018 14:16
Ну альтернатива только электрический, под стяжку, водяной же нельзя. Но если вдруг поломается - срывать пол
JediMax
J
04 июня 2018
28 сен 2018 14:52
Это да. Но, во-первых, если правильно уложить кабель, то он никогда не сгорит. А, во-вторых, не знаю кто как, а я не готов рисковать.
