Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 209.
17/8% | ||
13/6% | ||
59/28% | ||
73/35% | ||
47/22% |
SII
27 мая 2016
29 май 2016 19:41
Цитата "Festival":
ООО! а какая площадь? может Вы нас заливать будете )
57 кв.м.
GreGHM
G
17 сентября 2015
30 май 2016 07:54
Уважаемые соседи из 10-ти этажек. Есть ли у кого-то возможность проверить фактическую высоту потолков в домах?
GreGHM
G
17 сентября 2015
30 май 2016 08:23
Цитата "GreGHM":Уважаемые соседи из 10-ти этажек. Есть ли у кого-то возможность проверить фактическую высоту потолков в домах?
Фото получил от отдела продаж. Думаю как и большинство из вас.
На фото стена из гипсовой пазогребневой плиты Кнауф. Высота одной такой плиты - 50 см. Соответственно высота стены из 5 плит (как на фото) - около 250 см.
Даже с допусками снизу и сверху обещанных 2,85 метра высоты не наблюдаю.
Возможно я ошибаюсь в рассчетах, по этому прошу, если у кого-то есть такая возможность, измерить фактическую высоту потолков.
GreGHM
G
17 сентября 2015
30 май 2016 09:16
Сам же отвечу на вопрос выше, ответ от менеджера:
Цитата:По фото видно, что четыре плиты положены высотой 500 мм а верхняя - перевернута (высота 667 мм). 500*4+667=2667 мм. Плюс внизу ряд кирпича со швами (высота приблизительно 80 мм). И швы между плитами. Получается 2800 мм. Также 13 рядов газоблока по 200 мм = 2600 мм, и балка монолитная высотой 200 мм. Все получается.
Rich100
R
27 апреля 2016
31 май 2016 17:37
Добрый вечер!
Подскажите, кто-то знает как обстоят дела с водой в Ирпене (наслышана о частом отключении и о том, что течет рыжая (грязная))?
А так же, может кто-то знает, выдержит ли коллекторная система (стоки) нагрузку от всех этих жилых комплексов? или все в округе будет какашками вонять? :-)
Иваненко
И
29 января 2016
31 май 2016 17:40
Пятиэтажники! На кухне вентшахта закрыта белыми плитами с сеточатой и на ощупь жирноватой поверхностью. Что это такое, и что с ним делать? Прицепиться ли к нему гипсовая шпатлевка?
Иваненко
И
29 января 2016
31 май 2016 17:45
В пятиэтажке перебоев не наблюдал, вода чистенькая-пластик.
vettall
03 мая 2016
31 май 2016 17:49
На сколько я знаю, то очистные сооружения находятся в Бортничах. Вот статейка, в которой мэр все расписал //blogs.lb.ua/volodymyr_karpliuk/335540_ irpin_zbuduie_ochisni_sporudi.html?utm_s ource=local&utm_medium=cpm&utm_campaign= lenta
GorodIrpen
G
28 мая 2016
31 май 2016 19:32
Все может быть, но это касается не только Ирпеня, но и Киева, где изношенные трубы и не было рассчитано на такое количество населения. Пока система выдерживает, надежда на то, что в ближайшие годы будут серьезно модернизировать.
torea.
09 апреля 2016
31 май 2016 19:53
Екологія
Екологічна ситуація в цілому на сьогоднішній день залишається напруженою. Проблеми м. Ірпінь: високий рівень зношеності основних фондів, незадовільний стан частини водопровідно-каналізаційних мереж, існування несанкціонованих сміттєзвалищ та незадовільний стан полігонів по захороненню побутових відходів, відсутність на багатьох об'єктах зливової каналізації, систем зворотнього використання води . Останнім часом, свідчать спеціалісти Дніпровського басейнового управління водних ресурсів, спостерігається тенденція до інтенсивного забруднення басейну р. Ірпінь.
GreGHM
G
17 сентября 2015
01 июнь 2016 06:15
Разговаривал на эту тему с директором комплекса месяц-два назад. В Ирпене и Буче действительно есть проблема с качеством воды - причина в древних коммуникациях. Трубы отжили свой ресурс, и даже чистая вода попадая в них становится бурой с высоким содержанием железа, грязь, песок и т.д.
В нашем случае будет чуть лучше - на комплекс ставиться насосная станция, а чтобы дорогостоящие насосы не вышли из строя перед ними будут стоять фильтра грубой очистки. После насосов новые трубы. Сколько времени такая схема проработает - жизнь покажет...
Канализация будет подсоединяться через свой коллектор к городской, по этому тут мы наравне со всем городом.
torea.
09 апреля 2016
01 июнь 2016 20:45
Доброй ночи всем
У меня вопрос особенно к 5ке
Как у вас с напряжением : низкое , нормальное 220/230В или высокое.
Я уже подумываю покупать Реле напряжения или стабилизатор (к котлу для электронки он явно нужен)
CH093652
C
1 180
01 февраля 2016
02 июнь 2016 06:39
По высоте потолков: у меня до начала отделочных работ высота потолка была 2,74
По качеству воды: ничем не отличается от киевской - я не специалист, но на глаз это так.
По электричеству: точно не замеряла, но когда соседи включают сварку, то свет лампочек становится приглушенным
Kvartira_Irpen_City
02 июня 2016
02 июнь 2016 09:29
Цитата "GorodIrpen":Добрый день! Представители ОП тут бывают? Интересует цена за квадрат на сегодняшний день.
Здравствуйте.
1к квартиры 10500 грн/м2
2к квартиры 9900 грн/м2
*от инвестора
lyga001
20 января 2015
02 июнь 2016 10:07
ставьте лучше стаб.
реле работает только как отсекатель - отрубает в случае скачка и все. стаб. же работает и как выпрямитель - подает постоянное и стабильное напряжение. для платы котла это имеет значение - у меня она так постепенно сдохла, из-за небольших перепадов в зимний период.
Lisitsa
21 октября 2015
03 июнь 2016 09:13
Всем привет кто в курсе, кто и что будет строит напротив нашего комплекса через дорогу (на поле)? там песок навезли...
vettall
03 мая 2016
03 июнь 2016 09:15
В ОП говорили о какой-то парковке, но при этом упомянули, что все поле будет отдано под застройку.
Lisitsa
21 октября 2015
03 июнь 2016 09:42
а наш застройщик в ближайшее время тоже планирует начинать новый ЖК строить. Есть уже какая-то информация, что именно и где?
vbf
07 марта 2016
03 июнь 2016 10:10
Цитата "vettall":В ОП говорили о какой-то парковке, но при этом упомянули, что все поле будет отдано под застройку.
О а с этого места поподробнее плз. Так как там пойма реки Бучанка... они ее тоже застроят прямо на торфянниках??? И кто такую инфу дал. Мне в ОП ничего про поле не говорили. К стати меня на данный момент смущает огромное количество мелкодисперсной пыли вокруг комплекса которая подымается вверх после каждого проезда по дороге автомобиля.... чем мы дышать то будем.
Уважаемая CH093652, а не скажете комфортно ли с этой пылью бороться (я так понял вы уже там живете и может у вас окна на дорогу смотрят)?
vbf
07 марта 2016
03 июнь 2016 10:15
Ну мне так думается, что это не лучший вариант решения этой проблемы... Лучше бы скважину артезианскую... Но уже что есть то есть
- ЖК Aria | Ария | GEOS | бул. Дружбы Народов, 13а29.05145
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная29.05820
- Комплекс апартаментов CitiZen | Сити Зен | ул. Генерала Шаповала, 1-327.05200
- ЖК Отрада | Киевгорстрой, bUdCapital | пр. Отрадный, 93/227.052 730
- Бровары, ул. Петлюры, 28 | Атлант26.05101
- ЖК Деснянский | ДБК-Житлобуд | ул. Электротехническая, 4326.05436
- ЖК Fjord | Фьорд | ENSO | Военный проезд, 826.05138
- ЖК в Гранд Виллас | Ворзель, с. Михайловка-Рубежовка26.055 540
- ЖК Muller Haus | BD Holding | Петропавловская Борщаговка, ул. Соборная, 11926.051 716
- ЖК Київські зорі | Киевские Зори | Вышгород, ул. Киевская, 822.052 284
- Двухэтажные квартиры в новостройках29.0512
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?29.053 540
- ЖЭК15.051
- Бассейн во дворе07.0517
- Дорожки на участке03.0523
- ЖК Artville | Артвиль | Zezman | Одесса, 7 км Овидиопольской дороги29.0526
- Бойлер26.051
- Бензогенератори23.051
- Плити перекриття, як зрізати армопоям21.051
- Радіаторна сеть15.051
- послуги06.051
