Застройщик | УКРБУД |
Сдача ЖК | 2017 г. |
Планировки | от 23 600 Грн/м² |
8/7% | ||
0/0% | ||
15/14% | ||
31/28% | ||
56/51% |
romol
r
05 октября 2015
26 март 2018 13:23
Цитата "dgr":
Минут 15 назад видел трактор там ездил, и ковшем размахивал ))
По ходу мусор забирали,на том месте сейчас куча черная какая то.Уже очередь машин с черноземом.)))
P.S.А может и асфальт???Отсюда не разобрать.)))
Terrorist
16 июня 2016
26 март 2018 14:27
Цитата "dacha_rus":.
и у меня двери без накладки
На толщину листа не обратили внимание, пару миллиметров есть?
dacha_rus
3 582
16 января 2015
26 март 2018 16:05
мне показалось, они из профиля и покрашены на горячую. если так, то лицевой максимум 1.5мм.
Terrorist
16 июня 2016
26 март 2018 16:23
Цитата "dacha_rus":мне показалось, они из профиля и покрашены на горячую. если так, то лицевой максимум 1.5мм.
Спасибо. С мдф открывал , на ощущение «тяжёлые». Если 1.5, то печалька
VitalikK
26 ноября 2015
27 март 2018 05:43
Цитата "ini":Мне в КГС с двух разных источников сказали : с 10 числа просмотры квартир.
Согласно договора, просмотры должны проводится после полного взаиморасчета. Так что есть надежда, что до этого времени должны хотя бы прозвонить.
Terrorist
16 июня 2016
27 март 2018 15:07
Всем привет. Был сегодня на стройке, по договору с КГС у нас в санузле гидроизоляция - будет! Но без стяжки,,, Для себя не вижу смысла ее сейчас делать (идут по полу трубы в гофре), вижу процесс по-иному: стелю толстую клеёнку , заливаю стяжку, потом поверх делаю гидроизоляцию с напуском на стены, на см117 ложу плитку. Короче: по договорённости со строителями во время просмотра, от гидроизоляции можно под роспись отказаться, взять «сух - пайком» А вообщем дело движется к ключам-с 10го обещают.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
27 март 2018 16:14
не стОит. если по-хорошему сделают, то будет у вас корыто из рубероида с напуском сантиметров 10 на стены. В него потом зальете чего хотите. А по-верху делают гидроизоляцию только душевых поддонов.
Terrorist
16 июня 2016
27 март 2018 16:18
Цитата "dacha_rus":не стОит. если по-хорошему сделают, то будет у вас корыто из рубероида с напуском сантиметров 10 на стены. В него потом зальете чего хотите. А по-верху делают гидроизоляцию только душевых поддонов.
С рубероида не будет, сухая смесь. Пол не ровный уголок на которых вытяжка + трубы. Чтобы не протекло прийдется самому.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
27 март 2018 16:25
сухой смесью - это порно. проще тогда самому купить рулон рубероида и наплавить любой горелкой, хоть паяльной лампой.
Terrorist
16 июня 2016
27 март 2018 16:40
С рубероидом сейчас не каждый играться будет, мы клеёнку кидали. Только самое интересное:что сухую смесь, что готовую на бассейны берут)))
dacha_rus
3 582
16 января 2015
27 март 2018 17:20
чаша бассейна жесткая и усадке не подвержена. сухая смесь при любой трещине теряет свойства. клеенка тоже не лучший выбор, т.к. не любит тепла и фоточуствительна, но если брать 180-200мкм - кое- как подойдет. Опять же 90 грв. клеенка на 1 су или 250грв. рубероид на 2 су в 2ке или 1.5 су в однушке.
Terrorist
16 июня 2016
27 март 2018 20:14
Цитата "dacha_rus":чаша бассейна жесткая и усадке не подвержена. сухая смесь при любой трещине теряет свойства. клеенка тоже не лучший выбор, т.к. не любит тепла и фоточуствительна, но если брать 180-200мкм - кое- как подойдет. Опять же 90 грв. клеенка на 1 су или 250грв. рубероид на 2 су в 2ке или 1.5 су в однушке.
Со стоимостью расписали не плохо, с рубероидом тормозили две вещи: это горелка, и если помещение не правильное с выступами и карманами, тяжело герметично выложить. В моей ситуации буду двигать стенку ванной, полюбе прийдется свою гидроизоляцию делать.
dozzent
21 апреля 2017
28 март 2018 04:13
Руберойд лучше брать на полиестере(основа) ,он стоит порядка 500 грн за 15 м. его тяжело порвать и с ним легче работать,а дешёвые на стеклохолсте или картоне легко рвутся . Его не обязательно горелкой наплавлять ,можно мастикой приклеить.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
28 март 2018 05:42
выложить не тяжело. при нагреве он очень пластичен + куски отлично клеятся друг к другу. хоть вместо папье-маше используй.
dacha_rus
3 582
16 января 2015
28 март 2018 05:49
Цитата "dozzent":Руберойд лучше брать на полиестере(основа) ,он стоит порядка 500 грн за 15 м. его тяжело порвать и с ним легче работать,а дешёвые на стеклохолсте или картоне легко рвутся . Его не обязательно горелкой наплавлять ,можно мастикой приклеить.
цена отличается от толщины, присыпки и т.д. вам стеклохолста типа хпп 2.5 с головой. мастика денег стоит. сравнимых с ценой рубероида.
dozzent
21 апреля 2017
28 март 2018 06:50
Величина 2.5,это вес материала в 1м.кв. и в ней материал идет без присыпки,присыпка идет для защиты от ультрафиолета.и ХПП 2,5 стоит порядка 400 грн за рул.15м. я б использовал 2,0 ЭПП(на полиестере),проклеить швы мастикой(рекомендации производителя)и можно просто уложить без горелки. Горелку с баллонами нужны специалисты,а паяльная лампа есть не у каждого ,ее нужно найти ,потом отвезти обратно,бензин залить,а с мастикой все проще.
Terrorist
16 июня 2016
28 март 2018 08:20
Уровень пола в с/у будете опускать на пару сантиметров от от основного пола? Или по модному- все в ровень .
dacha_rus
3 582
16 января 2015
28 март 2018 09:30
Цитата "Terrorist":Уровень пола в с/у будете опускать на пару сантиметров от от основного пола? Или по модному- все в ровень .
Если любите принимать горячую ванную, то пол без разницы, а дверь лучше с порожком. В ванной будет теплее.
если плотность материала одинакова, а она одинакова (у ХПП). то удельный вес метра квадратного имеет прямую зависимость только от толщины
в принципе, легко проверяется визуально в любом строит. магазине.
Terrorist
16 июня 2016
28 март 2018 09:48
Опустить ур. пола в с/у - на случай разлива, чтобы вода по всей квартире не растеклась, иначе смысл заморачиваться с г.изоляцией если растекется и протечет в других местах,,,
dacha_rus
3 582
16 января 2015
28 март 2018 10:01
имхо лучше датчики поставить или сделать трап. если произойдет что-то глобальное, то порожек никого не спасет.
гидроизоляция имхо больше нужна что бы по мелочи у соседа не мок потолок.
кстати, порожек в 5см. задержит максимум 250л. это по объему, как одна ванная.
