7/4% | ||
8/5% | ||
34/21% | ||
68/41% | ||
47/29% |
Sippsett
21 марта 2016
05 март 2017 12:35
Цитата "Dimonkit2 ":
3 месяца подряд за тепло примерно по 970 грн при полностью включённых батареях. 2-х комнатная.
Я также запенивал блоки, правда обычной пеной. Ветер в них гуляет не дай Бог.
Вы не могли бы пояснить, откуда там ветер может быть?
Да, керамзитные блоки внутри имеют пустоты, но по сути каждая стена из блоков со всех сторон же закрыта: снаружи базальтовой ватой и штукатуркой, сверху и с низу бетонными плитами, справа и слева бетонными перегородками, как туда может попасть "ветер" непонятно?
PitBradd
27 апреля 2016
05 март 2017 12:36
Та то пишут "шопопало", не переймайтесь
Dimonkit2
03 марта 2017
05 март 2017 14:27
Цитата "zizu70":
скажите а какая температура ваших батарей?
Как у всех - тепленькие, но не особо.
Dimonkit2
03 марта 2017
05 март 2017 14:35
Вы живете в идеальном мире?
Ни в одном блоке нет скола? Строитель промазал клеем все 4 стороны толстым слоем?
Если будете разбирать или штробить стену - посмотрите: в каждом блоке есть пазы для арматуры, и кое-где она лежит. А где не лежит - отверстие открыто. Клей вообще ещё поискать надо, в основном его сильно экономили. Соотвественно щели вполне приличные, вплоть до сквозных. Вот оттуда и ветер.
А когда пену вовнутрь загоняешь - прет она со всех щелей. Это говорит о том, что воздух там и подавно будет гулять. Кстати, утеплительная вата тоже не плотно прилегает к стене, местами до 3 см отходит - вот вам ещё одно пространство для ветра
Slava S
SS
22 февраля 2016
06 март 2017 10:05
Соседи! Будьте уважительны друг к другу. Не паркуйте машины в местах разгрузки стройматериалов. До пожарного лифта 1 секции невозможно добраться. Задумайтесь, стоит ли оно того, чтобы вашего железного коня случайно (или нет) задели, например, бронедверью.
ARSW
01 апреля 2016
06 март 2017 10:34
Цитата "Slava S":Соседи! Будьте уважительны друг к другу. Не паркуйте машины в местах разгрузки стройматериалов. До пожарного лифта 1 секции невозможно добраться. Задумайтесь, стоит ли оно того, чтобы вашего железного коня случайно (или нет) задели, например, бронедверью.
Поддерживаю. И очень хотелось что бы Ваши грузчики, строители и доставщики товаров, после выгрузки отгоняли машины с места выгрузки. А то пока к лифту, а если очередь еще, потом на этаж, потом в квартиру.
К второй секции тоже подобна просьба. Ставят машины посреди проезда, пожалуйста, контролируйте рабочих, ближе к бровке, выгрузили к лифту и уехали.
Kykyshechka
13 января 2017
06 март 2017 11:28
Соседи, здравствуйте. Во второй секции кто-то бросил строительный мусор возле пожарного лифта. Во-первых начальник ЖЭКа бегает, кипишует, во-вторых он просто мешает. Давайте будем ответственно подходить к своему ремонту и уважать других
Lazarev
21 января 2012
06 март 2017 13:43
Стенки все дырявые, когда цепляли мин вату, строители включали экстрасенса и сразу попадали сверлом не в пустоту? Или сверили пока не попадут куда нужно? Сделав при этом кучу дырок? Которые по сути прикрыты только штукатуркой снаружи
Sippsett
21 марта 2016
06 март 2017 13:58
Щели наверняка между блоками и внутри блоков есть наверное. Но каждая конкретная стена, например внешняя, со всех сторон "закупорена" по краям, ну например, снизу и сверху - это плиты перекрытия. Я не совсем понимаю, где может быть источник сквозняка, т.е. наружное отверстие откуда воздух входит и второе, куда он выходит?
У кого-то еще наблюдается эффект внутрестенных сквозняков?
Соседка2103
С
15 января 2017
06 март 2017 14:19
Соседи,у нас осталось 10 мешков штукатурки мп-75. Может кому надо? 100 грн/мешок. Если заберете все 10-отдам за 900грн.
rssh
r
14 августа 2016
06 март 2017 16:22
Я на той неделе принимал квартиру - вроде сквозняков нет. Вобще сильно озадачен (может не вижу или не там смотрю). Думаю как сделать экспертизу перед началом ремнота.
Dimonkit2
03 марта 2017
06 март 2017 16:29
С улицы блоки не закупорены ничем. Вата приложена на "лепешки" и между ней и блоками бывает довольно большое пространство, причем тоже не "закупоренное" ничем. Любое отверстие (да хоть под кондиционер) - и вот наружный воздух уже там. Между блоками большие щели, в которые дует этот воздух с улицы и попадает прямиком в квартиру. Сейчас это может и не сильно ощущается, но зимой когда ведешь рукой по стене - местами ооочень сильно дуло холодным, вплоть до изморози на стене.
Когда весь дом сделает ремонт, заштукатурят и будут отапливать - может такого сквозняка и не будет, но где гарантии? Просто холодный воздух даже попав во внутрь блока (пусть и не попадая в квартиру) значительно снизит температуру Вашей стены. А так гарантировано весь блок сохраняет тепло.
Соседка2103
С
15 января 2017
06 март 2017 18:14
Цитата "Kykyshechka":Соседи, здравствуйте. Во второй секции кто-то бросил строительный мусор возле пожарного лифта. Во-первых начальник ЖЭКа бегает, кипишует, во-вторых он просто мешает. Давайте будем ответственно подходить к своему ремонту и уважать других
Так у них же камеры есть за которые мы платим. Вот пусть начальник жека посмотрит по камерам и узнает кто это сделал.
rusleg
r
15 мая 2016
06 март 2017 20:52
Дует через блоки как-то так: https://realt.onliner.by/2015/10/20/dom-96 Это реальная проблема !!! У кого так, то можно считать, что что наружного утепления в вашей квартире нет !!!!
Sippsett
21 марта 2016
06 март 2017 22:06
Цитата "rusleg":Дует через блоки как-то так: https://google.onliner.by/2015/10/20/dom-96 Это реальная проблема !!! У кого так, то можно считать, что что наружного утепления в вашей квартире нет !!!!
Нашел пару фото процесса внешней теплоизоляции дома. Где конкретно заходит воздух и каким образом он там гуляет? В минвате вроде отверстий нету, между минватой и стеной, теоритически да, но положить без со щелями между ватой и керамзитом вроде как еще сложнее, чем без щелей. В самих блоках дыры, да как то я особо не видел. Вот в районе окон могут быть какието щели. Не могу ничего утверждать, но вроде как из фото сложно найти явные проблемы того, чтобы где-то по полоскости стены создавались какие-то серьезные каналы и соотвественно воздушные потоки. Да как то это и общей логике противоречит, т.е. Ковальская и блоки вроде неплохо положила и дом утепляла и как-то почти что специально наделала щелей между утеплителем и керамзитобетоном, что бы там гулял воздух и охлаждал здание, так чтоли?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+6%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&espv=2&biw=853&bih=394&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiC1dm-78LSAhVD_iwKHRY4Dg8Q_AUIBigB&dpr=2.25#imgrc=aHIY9TAim0za6M:
Sippsett
21 марта 2016
06 март 2017 22:30
Вот довольно обширная статья, которая наглядно показывает и рассказывает, как могут появляться сквозняки между утеплителем и внешней стеной. Но как то не хочется верить, что Ковальская могла сделать такую халтуру.
Я у своих строителей спрашивал, они вроде на различных этапах ремонта не замечали никаких сквозняков.
Если кто-то может поделиться своими наблюдениями и положительными и отрицательными было бы неплого. Вопрос то довольно серьезный.
//alpinists.com.ua/ostorozhno-xaltura-ut eplenie-fasadov-kvartir-sten/
kc-design
1 644
22 сентября 2015
07 март 2017 10:22
Каждый шов между плит минваты это щель и каждая дырка под дюбель-зонтом это щель, замазано оно слоем 3-4 мм, клей и штукатурка не дает 100% герметичности, плюс щели на примыкании откосов к окнам и под отливами. Сквозняк легко находит слабое место.
Армянин
А
27 октября 2016
07 март 2017 11:23
Цитата "kc-design":Каждый шов между плит минваты это щель и каждая дырка под дюбель-зонтом это щель, замазано оно слоем 3-4 мм, клей и штукатурка не дает 100% герметичности, плюс щели на примыкании откосов к окнам и под отливами. Сквозняк легко находит слабое место.
кто виноват определили, теперь бы понять "что делать".
воздух действительно подтягивает в районе откосов... в блоках есть технологические отверстия для арматуры, значит воздух заходит во все блоки стены. И здесь каждому придется самому найти баланс - просто сделать откосы и остановить воздух внутри стен, продуть крайние к откосам пустоны блока и утеплить таким образом откосы, или же продувать все пустоты, как сделано было на примере с пеноизолом выше. а ну еще в дополнение конечно же подоконник и отлив можно переделать.
rainos
r
31 августа 2016
07 март 2017 13:22
А как правильно сделать? Можно ли вообще полностью задувать все блоки без последствий для "микроклимата"?
rusleg
r
15 мая 2016
07 март 2017 13:32
Если воздух заходит только в районе откосов, то это не проблема, а вот если "где попало" - беда. Я, например, против пеноизола !!! У меня знакомые дом из-за этой дряни продали.Цитата "Армянин":
- ЖК На Озерной | Атлант | Новоселки, ул. Озерная19.05814
- ЖК Сырецкие Сады | ИнтерГал-Буд | ул. Маршала Гречко, 10б19.054 827
- ЖК Молодость | Ирпень, ул. Соборная, 2к18.0527
- ЖК А12 | УСК | Бровары, ул. Олимпийская, 12а18.053 061
- ЖК Rusaniv Residence | Русанив | Perfect Group, Citex | ул. Сверстюка18.05446
- Бровары, ул. Петлюры, 28 | Атлант17.05100
- ЖК Star City | Стар Сити | bUdCapital, Киевгорстрой | Каунасская, 2717.05392
- ЖК Форест | Спецжитлофонд | ул. Милютенко, ул. Шолом-Алейхема17.051 992
- ЖК Poetica, 1-я коллекция | Поэтика | ENSO | ул. Дегтяревская, 25а16.053 014
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?19.053 512
- ЖЭК15.051
- Бассейн во дворе07.0517
- Дорожки на участке03.0523
- Радіаторна сеть15.051
- послуги06.051
