Тёплый пол, отзывы и советы
roslav
13 апреля 2016
24 сен 2016 13:27
Цитата "Trav":Добрый день. Хотим в квартире положить теплый пол. Читала что лучше всего положить под плитку, но в комнатах однозначно будет или ламинат или линолеум хороший. какой вид теплого пола лучше уложить под эти материалы? Читала что под ламинат подходит только из инфракрасных матов(если я правильно запомнила), так ли это?
Не забывайте, что инфракрасный теплый пол работает от электричества. В свете постоянных подорожаний на этот вид энергии, будьте готовы - платить придется по-взрослому.
Andry2016
1 010
29 июня 2016
26 сен 2016 11:16
водяной теплый пол - самое оно..
Француз
Ф
26 октября 2015
26 сен 2016 17:33
Водяной пол съест у вас дополнительные см., электрический в трое меньше. Примените его в с/у и коридоре. Сейчас с учетом того, что все коммунальные подорожали, то по моим последним объектам люди применяют точечно
Mefodiy
10 августа 2016
26 сен 2016 18:04
Цитата "Француз":Водяной пол съест у вас дополнительные см., электрический в трое меньше. Примените его в с/у и коридоре. Сейчас с учетом того, что все коммунальные подорожали, то по моим последним объектам люди применяют точечно
с/у согласен - особенно в ванной (если раздельный), в коридоре - имхо, лишнее. Кого там греть?
Француз
Ф
26 октября 2015
28 сен 2016 17:00
В корридоре применяют теплый пол, так как осень-зима заносится много влаги с улицы, конкретно применить можно там где розбуваетесь, снимаете одежду. Вообщем требования у каждого разные
Californi
C
11 декабря 2016
11 дек 2016 15:53
Друзья, помогите советом. Есть ТП с терморегулятором Nexans. Кто/когда/как его установил - неизвестно. Но пол греет так себе. В интсрукции к терморегулятору наше меню калибровки (когда можно установить температуру) На терморегуляторе стоит обычно 49 градусов, но пол греет так, что на на стоять можно.
Стоит ли играться с калибровкой, или если работает - не лезь? Спасибо
NikoSteely
15 сентября 2015
16 дек 2016 18:49
Ставил себе теплый пол в квартире (ванна-корридор-кухня-лоджия)как основной источник отопления.
1. Если теплый пол (ТП) не будет основным источником отопления, то на 1 кв.м. берется кабель мощностью 150 Вт. (с учетом что при напряжении наших сетей 220, на выходе будет мощность 130 Вт.) В таком случае достаточно терморегулятора с вмортированным в пол датчиком.
Если ТП будет основным источником отопления, а также на лоджиях и балконах (где усиленная теплопотеря) на 1 кв.м. берется кабель мощностью 200 Вт.(с учетом что при напряжении 220, на выходе будет мощность 180 Вт.) + надо ставить терморегулятор с доп. функцией воздушного датчика, -чтоб регулировать температуру воздуха нагревом пола.
2. Если закладывать нагревательный кабель в стяжку, то желательно сначала сделать первый слой стяжки: утеплитель стилодур + армировка (чтоб не играла стяжка), а во второй слой - заложить сам кабель.
Фольгированые подложки - не кладите их, щелочь в цементной стяжке их разьест + на них очень играет стяжка и со временем растрескивается (в Ютуб все уже показано).
3. А вот нагревательный мат (кабель на сетке) можно сразу укладывать в слой плиточного клея, - диаметр такого кабеля 3-4 мм. и ложиться он в слой клея от 5 мм до 1 см. Но мат на порядок дороже кабеля.
4. ТП не укладываются в местах где будет стоять стационарно крупная мебель/техника (шкафи, диваны, холодильники, стиралки...)
5.Кабель, нагревательный мат нельзя подрезать, если у вас он весь не лег на пол! в таком случае просто заведите его лишнюю часть на стену - где будет ложиться плитка. Если кабель заштукатурить в стену - перегорит, у гипсовой штукатурки очень малая отдача тепла.
6. для экономии желательно ставить терморегулятор программируемый по дням и часам, чтоб греть когда Вы дома, и слегка поддерживать - когда Вы на работе. + Ставить двухтарифный счетчик - с 23.00 до 6.00 можно будет максимально прогревать по ставке 0,5% от дневного тарифа.
7. Очень ответственно отнеситесь к тому, какой мастер будет монтировать пол - переделка дорогая, ведь придется сбивать плитку, стяжку в местах повреждения.
Обычно на кабель гарантия 15-25 лет, но работать может до 50 лет.
8. чем лучше теплоизолировано помещение - тем быстрее его прогреет пол и меньше он будет работать.
VHolod
15 марта 2016
16 дек 2016 19:55
Спасибо последнему оратору - советы очень толковые и подробные. Благодарочка.
Pilot1
P
21 апреля 2015
22 дек 2016 15:51
NikoSteely Спасибо огромное! Очень полезная информация!
Stroyitel
17 декабря 2016
23 дек 2016 08:44
Мороки с водяным тп немеряно, мне жена дырку проела в голове, что хочет теплый пол и ходить босиком. Проблему решил ИК обогревателем потолочным. Минимум монтажа и хлопот, а эффект тот же)
adamych
19 декабря 2016
26 дек 2016 03:17
Цитата "Stroyitel ":Проблему решил ИК обогревателем потолочным. Минимум монтажа и хлопот, а эффект тот же)
а воздух не пережигает? у знакомых стоит и вреям от времени запах гари легкий есть от него
Stroyitel
17 декабря 2016
26 дек 2016 10:53
Не может он воздух жечь, физически не может. У знакомых наверно бодяга какая то стоит невнятная. У меня Билюкс и проблем таких я не замечал, греет стабильно, вони никакой
Gomny
G
21 декабря 2016
26 дек 2016 18:36
Вонять там может только пыль попавшая на нагревательный элемент, да и то, пыли должно быть очень много. Ну или как вариант, действительно проблемы с самим прибором
adamych
19 декабря 2016
27 дек 2016 05:07
Уточнил что у них за обогреватель, сказали, что опознавательных знаков нет, брали где то на рынке
Z.Dvoretskaya
Z
21 августа 2016
04 янв 2017 14:29
Ой и правда ни разу не встречала такой проблемы с воздухом. Недавно была в гостях, там как раз пол теплый, работал весь день и никакого запаха. Но так уютно, особенно детям хорошо – могут спокойно на полу играть.
Karat.
05 марта 2015
05 янв 2017 14:45
это кстати опасно, вдруг там что-то коротит или неправильно что-то подсоединили. Пусть мастера, который укладывал позовут.
piter336
p
14 февраля 2013
06 янв 2017 16:03
Один мастер сказал что теплый пол кроме безусловных плюсов имеет и отрицательную сторону. Пыль которая присутствует всегда и везде прогревается на полу и поднимается вверх. При охлаждении опять опускается на пол. Это взвесь висит около метра над полом. Поэтому ТП не желательно монтировать в спальне. Всю ночь будете дышать....
Shepot_A
01 февраля 2016
09 янв 2017 17:18
А влажную уборку делать не пробовали?)))
Представитель
1 545
13 марта 2015
10 янв 2017 19:14
«Теплый пол» — это система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении с помощью отопительного прибора, вмонтированного в пол. Полы с подогревом обеспечивают правильное распределение тепла в теле человека. Непосредственно возле пола термометр показывает +24°С, на уровне тела — +20°С, а на уровне головы — +16°С.Domik.ua рассказывает о самых распространенных системах подогрева пола — водяном, электрическом и инфракрасном.
Водяной пол
Между основанием и напольным покрытием пола размещают трубы с циркулирующим теплоносителем — водой. Эта система не подвержена перегреву, поэтому устанавливать ее можно под любое напольное покрытие. Горячая вода поставляется из труб центрального водяного отопления, соединенного с уложенными в полу трубами. Но из-за нагрузки на радиаторы это может негативно отобразиться на температуре радиаторов.
Недостатки:
- Трудоемкость установления и относительно невысокая температура, которую обеспечивает система обогрева.
- Как основной способ отопления в холодном климате водяной пол не подходит.
- При выполнении стяжки пола «поглощается» до 10 см в высоту.
Водяной пол устанавливают путем прокладывания трубы, по которым будет течь горячая вода, и покрывают стяжкой и напольным покрытием. Но такой вариант опасен. При прорыве трубы будут затоплены и ваша квартира, и жилье соседей снизу (если не успеть, вовремя ликвидировать поломку, затопить может несколько этажей внизу).
Также водяной пол будет «заимствовать» тепло у соседей — из-за того, что давление в трубах упадет, вода по стояку будет остывать и двигаться медленно.
Врезать трубы в систему центрального отопления или подключаться к трубе горячего водоснабжения законодательно запрещено.
Электрический пол
Нагревательным элементом служит кабель с многослойной изоляцией. При прохождении электрического тока он нагревается и отдает тепло напольному покрытию. Теплые электрические полы могут быть и основным, и дополнительным источником отопления в квартире. Если пол должен стать главным источником тепла, мощность нагревательных элементов должна составлять 150-180 Вт на кв. м, а если пол используется как дополнительный обогрев, то мощность может составлять 110-120 Вт на кв. м. Электрический кабель не засоряется, не замерзает при отключении электричества и постоянно поддерживает необходимую температуру, а также снижает количество пыли в воздухе.
Недостатки:
Некоторые кабели являются причиной электромагнитного излучения и плохо влияют на здоровье человека.
Инфракрасный пол
Основой инфракрасного пола является тонкая (0,4 мм) гибкая полимерная пленка с инфракрасным излучением, графитовым покрытием и электродами. При взаимодействии электрического тока с покрытием, происходит излучение инфракрасных волн и нагревание. В таком покрытии полностью отсутствует электромагнитное излучение.
Монтировать покрытие легко, а стяжка не потребуется вовсе. Пол с пленочным подогревом более экономичен по сравнению с другими видами.
При выборе материалов для верхнего покрытия инфракрасного пола следует помнить, что многие покрытия не выдерживают высокую температуру, например, пол с лаковым покрытием и паркет.
Водяной пол
Недостатки:
Электрический пол
Недостатки:
Инфракрасный пол
Это я тут
Эя
1 519
27 октября 2016
11 янв 2017 07:56
А при влажной уборке пол у Вас не высыхает никогда? Как только пол высохнет и влажность в помещении уменьшится, то ситуация повториться. А пыль в комнате будет в любом случае. Вопрос только будет ли она оседать и лежать, как в мокрых зонах, например, или витать в воздухе, оседая в легких.
