Трубы старого образца или новые пластиковые?
vadimkozak
16 декабря 2014
15 авг 2015 07:22
Ну вот всё правильно REHAU и выпускает трубы из сшитого политилена PEX-A,но только труба HIS,самая обычная,Я обычно STABIL работаю.Лучше любого металопластика(про полипропилен вопще говорить не хочу)надёжнее её ещё ни чего не встречал.
shkoda80
31 мая 2016
31 май 2016 20:49
Как по мне платик сейчас делают лучше, чем металлические трубы. Я за пластик.
groznij
g
10 декабря 2015
21 июнь 2016 17:19
Цитата "vadimkozak":Ну вот всё правильно REHAU и выпускает трубы из сшитого политилена PEX-A,но только труба HIS,самая обычная,Я обычно STABIL работаю.Лучше любого металопластика(про полипропилен вопще говорить не хочу)надёжнее её ещё ни чего не встречал.
Вадим трубу надо брать REHAU PEX-A STABIL. Правильно?
А переходники, уголки, фитинги пластиковые или латунные?
Mata_Xari
21 апреля 2016
22 июнь 2016 20:33
Самая крутая нынешняя тема - это уже не металопластик, а стеклопластик. И переходники под них - такие же. И работать с ними при наличии спец.прибора - одно удовольствие. И эстетически они выглядят отлично - все беленькое, чистенькое и аккуратное. Мне, даже как девочке, понравилось)
Teselis
06 сентября 2016
29 сен 2016 11:43
Пластиковые дешевле, но старые чугунные надежней.
Sedonia
23 апреля 2015
26 окт 2016 08:30
Я тоже слышала много плюсов пластиковых труб. Но когда в реале появилась возможность сравнить в частном доме старую систему отопления и новую, поменяла мнение. Старые металлические трубы сами по себе несут тепло, а пластик что? Просто по нему течет вода. Греют только радиаторы.
Lucky Luke
25 июля 2015
26 окт 2016 20:38
Цитата "Teselis":Пластиковые дешевле, но старые чугунные надежней.
Да неужели?.. И в ремонте просты... И работать с ними - приятно... Для мазохистов удовольствие)
репей
31 августа 2016
13 март 2017 07:39
Возникает вопрос - если я сам -один в квартире собираюсь менять трубы - то с какими надежнее работать металопластик 20мм или полиэтилен 16мм ? Но все сварочные работы - мне как то не по душе. Да и схема получается не разборная - для будущего ремонта будут проблемы. Главный кран 16мм.
В работе не терплю спешки и халтуры!
alexg78
08 июля 2017
08 июль 2017 21:06
Rehau His - для холодной и горячей воды
Rehau pink -для отопления
Rehau Flex -универсальная, укладывают даже на теплый пол вместо предусмотреного производителем Rauterm-S 17 диаметра
Rehau Stabil -универсальная с аллюминиевой прослойкой, надежней, но не рекомендую резко загибать на крутых поворотах.
А фитинги и гильзы на них в рехау производят уже пластиковые,только резьбовые и большие диаметры - латунные.
Вам нужен Rehau Flex или Rehau Stabil,фитинги , гильзы, а также напрокат с залогом( до 10000грн) инструмент для опрессовки.
что касается канализационных труб- есть бесшумные(толще стенка) Rehau Raupiano,Ostendorf Scolan и другие...Если стояк зашивается, то на трубу дополнительно можно одеть трубовидную изоляцию
_Otake_
_
16 ноября 2016
10 июль 2017 08:24
ИМХО. TECE как менее раскрученный бренд, но не менее качественные трубы и фитинги (есть пластиковые фитинги, есть латунные), и практически отсутствие поделок на Украинском рынке...
Канализация- Остендорф, хорошее соотношение цена-качество.
Шуро4ка
20 октября 2016
10 июль 2017 16:49
Подскажите, какие именно могут быть минусы пластиковых труб? Я знаю, что их сейчас многие себе ставят. Но какие с ними могут быть проблемы? Или может минусов совсем нет и надо брать и даже не думать. Уточню: трубы в санузел.
_Otake_
_
16 ноября 2016
10 июль 2017 16:57
Цитата "Шуро4ка":Подскажите, какие именно могут быть минусы пластиковых труб? Я знаю, что их сейчас многие себе ставят. Но какие с ними могут быть проблемы? Или может минусов совсем нет и надо брать и даже не думать. Уточню: трубы в санузел.
Не берите дешовый турецкий полипропилен, типа Экопластик или металопластик неизвестных производителей.
Помните, замуровывать, закрывать чем либо несьемным, можно только либо паянные соединения либо запресованные, с гайками, ни в коем случае.
Если трубы и фитинги качественные + правильный монтаж то пластиковые трубы служат дольше металических.
alexg78
08 июля 2017
10 июль 2017 20:26
важно,чтобы монтаж (пайку или опрессовку)делал профессионал.
не пресследуя рекламные цели, а ради спокойствия
я себе в квартире провел Rehau(под натяжную гильзу),есть еще TECE,General Fittings ,а
на даче -Valsir под пресс-фитинг
kreiser
15 ноября 2014
12 июль 2017 07:18
При промерзании, пластиковую трубу порвет намного быстрее чем металлическую. Но в санузле минусовая температура маловероятна.
_Otake_
_
16 ноября 2016
12 июль 2017 07:44
Спорный момент, пластик более пластичный.
К примеру, труба из полиэтилена, выдержит лучше чем стальная.
Отчаянная Дoмохозяйка
26 июня 2015
12 июль 2017 20:30
Да что вы - мне кажется, как раз наоборот. Да и какая разница - быстрее-медленнее, если результат один и тот же? А вот замена пластиковых - если уж дождались пока лопнет - обойдется дешевле, и по деньгам, и по работе.
alexg78
08 июля 2017
13 июль 2017 20:45
Из практики - этой зимой на удаленном рукомойнике в отапливаемом помещении пропала вода. Вода в полипропиленовой трубе проходила к нему по стене длинного неотапливаемого подсобного помещения, где какой-то ночью прокрался минус.
труба не лопнула. Трубу обрезали по краям,занесли в теплое помещение,лед внутри растаял. Двумя дешевыми муфтами вернули трубу на место. А вот железо в самом тонком месте бы порвало.
_Otake_
_
16 ноября 2016
14 июль 2017 07:21
Можно было не вырезать, а просто оттаять, труба могла выжить.
Шуро4ка
20 октября 2016
19 авг 2017 08:34
Спасибо за информацию. А что по монтажу, есть какие-то особенности?
26 июня 2015
20 авг 2017 05:01
Спасибо, что подтвердили мое предположение - пойду мужу покажу - а то у нас с ним спор возникал небольшой по этому поводу, он утвержддал, что "обое - рябое".
