SanOne
19 декабря 2011
28 сен 2018 01:18
Спасибо за советы. Буду брать Vogel Flug KVDI304220/2h
kvartira44
03 марта 2014
28 сен 2018 06:38
Цитата "ashim1963":Еще раз. Из нержи, которая есть в продаже в Украине, только Вогел заслуживает внимания. Но Вы правильно пишете о большой цене. Надо искать варианты.
Вогель-сан мне напоминает танк - большой, тяжелый, надежный и дорогой, сука, будто его для военных клепали! )) Думаю его можно использовать и как бойлер, и как реактивный гранатомет, если чуток модернизировпть )). Короче такая стальная бочка из качественной стали, которая прослужит лет 10, не потечет, и потом можно еще на даче под душ пристроить. Кстати, не зря видно Вогель не делает бойлеры с электроникой для программирования режимов - чтобы народ не матерился когда эти платы летят аки утки. В мою нишу станет идеально, с зазором всего 1см по ширине, и по высоте есть зазор для подключения труб.
аDіn
а
27 декабря 2012
29 сен 2018 13:05
Цитата "SanOne":Спасибо за советы. Буду брать Vogel Flug KVDI304220/2h
Очень странный выбор, как для дома.
Там один большой тэн на 2000, нагрузка на сеть. В штатном режиме подогрева он будет создавать скачки в сети. Мне кажется, эти Вогели больше для технических помещений. Тем более цена за 5000 грн.
Меня вот эти модели заинтересовали:
Tesy GCV 3035 16D D06 TS2R
Klima Hitze ECO Slim Dry EVSD 30 36 20/2h MR
Сухие тены, механика, керамическое покрытие, два тэна, один чуть мощнее.
А главное - цена адекватная, в районе 3000 и 3300 грн.
Производитель, оба - в Европе.
Если бы ещё форма была прямоугольная - взяла бы. Но мне бочки не нравятся )
kvartira44
03 марта 2014
29 сен 2018 19:56
Бойлеры обычно подключают отдельным кабелем на отдельный автомат на щите. Они не нагружают домашнюю проводку. Обязательно кабель с заземлением.Цитата "aDin":
ashim1963
01 июля 2017
29 сен 2018 20:45
Цитата "aDin":
Жаль. Круглые надежнее. А плоские дороже.
аDіn
а
27 декабря 2012
30 сен 2018 11:02
Цитата:Бойлеры обычно подключают отдельным кабелем на отдельный автомат на щите. Они не нагружают домашнюю проводку. Обязательно кабель с заземлением.
Допустимая нагрузка на домашнюю сеть 4000. В новостройках, предполагаю - выше. Те, что только 2000 потребляют, может и есть смысл подключать отдельным (зависит от наличия остальных приборов в доме).
Но речь не об этом. Вот, сравните этот Vogel Flug KVDI304220/2h и ARTI WHV Dry 50L/2
https://hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=13170232-13854411
Зачем брать дорогой бойлер с постоянным потреблением 2000, если есть отличные варианты с экономным режимом 1000 + 1000 или 800 + 800? (и не надо никакого отдельного вывода на щиток, просто в розетку). И зачем брать бойлер на 30 литров за 5200 грн, если можно взять бойлер не хуже на 50 литров за 3500 грн?
ps: ARTI - это бывший Klima Hitze, для справки.
аDіn
а
27 декабря 2012
30 сен 2018 11:04
Знаю. Но у меня особый случай, к теме не относится )
ashim1963
01 июля 2017
30 сен 2018 12:58
Согласен, правда, сравнение у меня другое: https://hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=487836-13854411-8154405 Кстати, обратили внимание? Вес Вогеля 30 л с баком из нержи - большая тайна. Кстати, у других брендов такое тоже часто бывает. Уверен, что там не больше 14 кг, - на 10 меньше чем у эмали! Т. е., толщина стенок где-то 0,8 и 2 мм. И хотя в Вогеле, скорее всего, не китайская "нержа", и сварка по правилам... Все-таки, мне нравится толстая стенка.Цитата "aDin":
kvartira44
03 марта 2014
01 окт 2018 07:17
У вогеля из нержавейки стенки 1,6мм, рассчитан на давление до 8 барЦитата "ashim1963":Согласен, правда, сравнение у меня другое: https://hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/cmp/?s=487836-13854411-8154405 Кстати, обратили внимание? Вес Вогеля 30 л с баком из нержи - большая тайна. Кстати, у других брендов такое тоже часто бывает. Уверен, что там не больше 14 кг, - на 10 меньше чем у эмали! Т. е., толщина стенок где-то 0,8 и 2 мм. И хотя в Вогеле, скорее всего, не китайская "нержа", и сварка по правилам... Все-таки, мне нравится толстая стенка.
kvartira44
03 марта 2014
01 окт 2018 07:21
Допустимая нагрузка на ВСЮ домашнюю сеть 4квт. Если в розетки включите кондиционеры, бойлер, стиралку, посудомойку, фен, электрочайник, мулььтиварку, то может быть большой фейерверк.
ashim1963
01 июля 2017
01 окт 2018 08:05
Это же не так. Откуда инфа?Цитата "kvartira44":У вогеля из нержавейки стенки 1,6мм
аDіn
а
27 декабря 2012
01 окт 2018 09:53
Да прекратите. Автомат выбьет, и всё. Ну, и, разумеется одновременно ваш список никто включать не будет ))). По логике, это на чайник нужно отдельную линию к щитку вести (он 2200), на обогреватель (он 1500), ну и можно отдельную на фен + мультиварку + посудомойку (я всегда одновременно ими пользуюсь - вот как начинаю варить, так сразу тянет и посуду помыть и волосы посушить). Вот так всю квартиру отдельными электро-магистралями и окутать. А, ну и на бойлер теперь ещё, обязательно.
ps: кстати, поэтому я и против 2000, гораздо лучше 1000 + 1000.
kvartira44
03 марта 2014
01 окт 2018 12:00
А тут уже лотерея: что раньше - автомат отрубится, или проводка загорится. Неделю назад поменял вилку бойлера, она на треть расплавилась. Электрик сказал это от плохого контакта, там вилка грелась и деформировалась. Все шло к короткому замыканию и потенциальному пожару. Видел в каартирах черные полосы на стенах от горевшей проводки. Когда покупал кусок кабеля для бойлера, меня предупредили что это сечение выдержит только бойлер, больше ничего не вешать! Потому лучше мощные приборы, работающие часто и долго, вешать на отдельные кабели.Цитата "aDin":
аDіn
а
27 декабря 2012
01 окт 2018 13:15
Цитата "kvartira44":Потому лучше мощные приборы, работающие часто и долго, вешать на отдельные кабели.
Ну ок, убедили. Так, это получается, 4000 предел на отдельную линию (один автомат)? Или 4000 на всю квартиру? Если будет включено одновременно приборов (теоретически) 2500 на одной линии и 3000 на другой (всё одновременно) это нагрузка куда пойдёт вся?
Alex_08
17 сентября 2018
01 окт 2018 15:21
Это если стоят норм автоматы
Цитата "aDin":Ну ок, убедили. Так, это получается, 4000 предел на отдельную линию (один автомат)? Или 4000 на всю квартиру? Если будет включено одновременно приборов (теоретически) 2500 на одной линии и 3000 на другой (всё одновременно) это нагрузка куда пойдёт вся?
На всю квартиру.
У квартир есть предел потребления на квартиру (договорная выделяемая мощность). И без модернизации электросети дома в хрущах 1960-х это 1300-2200, в панельках 1970-80-х 3500-5500 (газ плиты)7000-8800 (электро плиты). В новых домах, особенно элитных, то и 20кВт может быть тремя фазами.
kvartira44
03 марта 2014
01 окт 2018 20:12
На самом деле никто не знает сколько конкретно ваша квартирная сеть выдержит. Проводку ремонтировали, меняли куски, соединяли, а что за кабель был у того электрика неизвестно. И где тот кабель в стене перегорит вы в жизни не догадаетесь, придется расколупать стену от люстры или розетки до щитка. А возможно и несколько стен. Телевизор или утюг с феном могли бы врубать без проблем, а так или колупать, или тянуть удлинители. Электрики приходят, чешут репу, матерятся и уходят - они не понимают где искать обрывы. Такое видел неоднократно. Поэтому посылайте нахер авторитетов, которым лишь бы быстрее подключить вам бойлер или кондиционер в старую розетку, и не поленитесь проложить под плинтусом отдельный кабель на отдельный автомат.Цитата "aDin":
аDіn
а
27 декабря 2012
01 окт 2018 20:26
Цитата "kvartira44":Такое видел неоднократно. Поэтому посылайте нахер авторитетов, которым лишь бы быстрее подключить вам бойлер или кондиционер в старую розетку, и не поленитесь проложить под плинтусом отдельный кабель на отдельный автомат.
Верю, совет правильный. Но у меня один автомат не нагружен вообще, он запитан на комнату, в которой нет тяжёлых электроприборов (только комп, телевизор, кондиционер), с этой комнаты просто пущу удлинитель из розетки к бойлеру.
kvartira44
03 марта 2014
02 окт 2018 08:46
Напоминает "кашу из топора": "да там вообще никакой нагрузки, всего только на 2Квт - мелочь". Можно еще американской тюряге предложить подключить электрический стул, уверен что он у них необычайно энергосберегающий )).
аDіn
а
27 декабря 2012
02 окт 2018 16:39
2000 - это мелочь для нормальной проводки.
У меня чайник на 2200 - ему тоже отдельную магистраль вести с автоматом?
kvartira44
03 марта 2014
02 окт 2018 21:16
При длительной высокой нагрузке слабая проводка выходит со строя. Чайник не успевает за минуту разрушить кабель, как и фен, пылесос.
