Как определить несущие стены
bored
06 июля 2004
06 июль 2004 15:26
Может подскажете, какие стены в серии Т-4 (4-х комнатная) несущие. Или скажите у кого узнать.
Николай
Н
15 мая 2004
12 июль 2004 09:52
например в ЖЭКе или у местных жильцов. Если Вы живете в этой квартире и хотите сделать перепланировку, подойдите в ЖЭК с техпаспортом квартиры и обратитесь, например, в приемную с вопросом "Хочу у себя дома сделать перепланировку. Подскажите пожалуйста, кто может рассказать какие стены несущие, а какие можно сносить?"
А вообще-то, несущие стены на плане квартиры в техпаспорте обычно более толстые чем остальные .
Anonymous
30 июль 2004 12:48
если у вас есть план квартиры вы можете по нему это определить-несущие стены прочерчены жирными.
lagunaF
09 марта 2012
20 март 2012 08:55
Есть способ гораздо проще походов по ЖЭКам, и пересмотра пана квартиры. Несущая стена проходит через всё здание. Перегородочные стены короткие и могут прерываться.
Diletantik
22 февраля 2012
20 март 2012 09:16
Измерив толщину стены. Если дом кирпичный, несущая стена должна быть не меньше 380 мм. В монолитных домах несущие стены от 200 до 300 мм. Но лучше, конечно, ознакомиться с архитектурным планом вашего дома.
sivs
11 февраля 2012
21 март 2012 06:47
Если вы затеяли перепланировку квартиры, то в ЖЕК обращаться все равно придется, так что там же можно и узнать о планировке вашей квартиры, если у вас почему-то нет ее плана. Ну и действительно по толщине стены вполне можно определить просто перегородка это или же несущая стена: в моем доме, например, перегородки либо гипсовые, либо сделаны в пол кирпича - дом строился еще при союзе и особо строители не заморачивались...
Anergetyk444
20 марта 2012
21 март 2012 07:25
Есть еще одна "народная строительная примета" : если концы плит перекрытия вашего потолка лежат на какой-либо из стен, то эта стена обязательно несущая. Но, кроме того" несущими могут быть и перпендикулярные им стены6-) . Так, что без визита к специалистам вам все равно не обойтись .
Палыч
П
22 марта 2012
24 март 2012 05:55
Для этого существует техпаспорт, ЖЭК и здравый смысл. Можно определить по толщине, по наличию балки под потолком. Ну и все наружные стены однозначно несущие.
Mango
22 марта 2012
24 март 2012 08:52
Цитата "Anergetyk444":Так, что без визита к специалистам вам все равно не обойтись .
Единственная здравая мысль! Строитель инженер конструктор.
Musa Sulima
MS
23 марта 2012
24 март 2012 10:52
Т.к. у нас всё больше домов уже не в ЖЭК-ах, а в ОСМД, то и обращаться зачастую некуда. Поэтому идете в БТИ, и только там вам скажут точно, какие стены трогать можно, а какие нет.
Mango
22 марта 2012
24 март 2012 11:08
Цитата "Musa Sulima":Т.к. у нас всё больше домов уже не в ЖЭК-ах, а в ОСМД, то и обращаться зачастую некуда. Поэтому идете в БТИ, и только там вам скажут точно, какие стены трогать можно, а какие нет.
Не хочу вас обидеть. Меня удивляет, почему если у людей проблема со здоровьем они занимаются самолечением, ведутся на телерекламу, идут к знахарям и гадалкам, принимают советы бывалых соседей, могут спросить совета у фармацевта, но только не к доктору? Зачем гланды удалять через задницу? Почему не обратиться к специалисту? Ведь капитальная стена это серьезно. А простая консультация не может стоить на столько дорого, чтоб не воспользовавшись ней получить в перспективе гемор.
Митрофан
М
22 марта 2012
24 март 2012 11:32
Цитата "Mango":Цитата "Musa Sulima":Т.к. у нас всё больше домов уже не в ЖЭК-ах, а в ОСМД, то и обращаться зачастую некуда. Поэтому идете в БТИ, и только там вам скажут точно, какие стены трогать можно, а какие нет.
А специалист по вашему куда пойдёт чтобы узнать какие у вашей квартире стены несущие, а какие не несущие, ответ очевиден, в орган который делал измерения вашей квартиры, отмечал на чертеже какие стены несущие и какие не несущие. Есть строители,которые возводили данный дом, разумеется все чертежи хранятся и сдаются в архив. Совет на все случаи жизни, про специалистов, знают все и так, где их только найти.
Абрикосовна
А
02 марта 2011
26 март 2012 09:29
Цитата "Anonymous":если у вас есть план квартиры вы можете по нему это определить-несущие стены прочерчены жирными.
Придерживаюсь такого же мнения, что в планировке квартиры, все можно увидеть и определить, даже к гадалке не ходи. Все просто!
Mango
22 марта 2012
26 март 2012 11:20
Цитата "Митрофан":А специалист по вашему куда пойдёт чтобы узнать какие у вашей квартире стены несущие, а какие не несущие, ответ очевиден, в орган который делал измерения вашей квартиры, отмечал на чертеже какие стены несущие и какие не несущие. Есть строители,которые возводили данный дом, разумеется все чертежи хранятся и сдаются в архив. Совет на все случаи жизни, про специалистов, знают все и так, где их только найти.
Специалист он на то и специалист, он ни куда дополнительно не пойдет искать планы, чертежи или с кем-то еще советоваться. Для специалиста достаточно осмотра что касается конкретно серии Т, а для более старых построек, предположим дореволюционных, потребуются более глубокие исследования на месте объекта, возможно даже частичное вскрытие характерных узлов и мест исследуемых конструкций. И если конструкция окажется несущей, то для воплощения желания ее изменить почти всегда найдется решение. Чаще всего это усиление в том месте где организовывается новый проем. Но перед этим специалист произведет расчеты. Каким должно быть это усиление с учетом нагрузок, сколько этажей сверху давят на эту конструкцию, желаемая или возможная ширина проема и т.д. Где найти такого? Строительные вузы, строительные исследовательские институты, строительные фирмы. Название такого специалиста см. выше.
Митрофан
М
22 марта 2012
27 март 2012 09:46
Цитата "Mango":Цитата "Митрофан":А специалист по вашему куда пойдёт чтобы узнать какие у вашей квартире стены несущие, а какие не несущие, ответ очевиден, в орган который делал измерения вашей квартиры, отмечал на чертеже какие стены несущие и какие не несущие. Есть строители,которые возводили данный дом, разумеется все чертежи хранятся и сдаются в архив. Совет на все случаи жизни, про специалистов, знают все и так, где их только найти.
К вопросу о специалистах, ели данный человек действительно является специалистом он проводит подготовительный этап, то есть изучает бумаги, смысла делать лишнюю работу нет, если имеется чертёж дома, то там всё и так отображено, где несущие стены, где самонесущие и так далее, главное чтобы этот специалист умел читать чертежи.
Mango
22 марта 2012
27 март 2012 16:11
Цитата "Митрофан":К вопросу о специалистах, ели данный человек действительно является специалистом он проводит подготовительный этап, то есть изучает бумаги, смысла делать лишнюю работу нет, если имеется чертёж дома, то там всё и так отображено, где несущие стены, где самонесущие и так далее, главное чтобы этот специалист умел читать чертежи.
О чем вы говорите, какая предварительная работа, какие чертежи дома если у людей в лучшем случае БТИшная схема, ее по настоящему иногда чертежем не назовешь. Приехал на место, рассмотрел все за 10-15 минут и за чашкой чая рассказал людям что возможно, а что нет.
